Zentralständer/Montageheber
Ich benütze den Constands Zentralständer, da ich damit die X platzsparend rangieren kann.
Nebeneffekt ist, daß damit auch die Reifen und Federung bei Standzeiten entlastet werden. Handhabung nach ein bisschen Übung OK
Wenn ich den Ölstand aber genau überprüfen möchte, dann nicht mit dem Constands, sondern ich setze mich rechts von der X auf den Boden und ziehe sie zu mir bis ins Gleichgewicht. Mit der X geht es gut, mit der Multi hab ich es noch nicht probiert ? (da hab ich zum Glück einen Hauptständer...)
Edited by aphro1
Ich habe heute die Constands Easy plus Wippe in rot bestellt. Ist etwas günstiger und auch gut bewertet.
Dann steht die Diva gerade, nimmt weniger Platz weg und ich kann den Ölstand problemlos ablesen.
Freue mich!
Hi,
nachdem selbst ICH das hinbekommen habe das aufzubauen, wollte ich euch die Bilder nicht vorenthalten.
Viele Grüße
  • Dirk changed the title to Zentralständer/Montageheber
Eine Frage in die Runde bevor ich meine Werkstatt anrufe. Hab es gestern mit dem Bike Tower Ständer versucht, bei der muss man eine Mutter lösen, leider hat es wegen zurückversetzen Fussrasten nicht geklappt. Jetzt kenne ich aber das Drehmoment nicht mit welcher die Mutter festgezogen wird, hier einer zufällig?
Jetzt habe ich die Constands, bei der wird eine Schraube rausgedreht und mit einer Hülse ersetzt, auch hier brauche ich das Drehmoment.
  • 7 months later...
Am 18.1.2018 um 10:52 schrieb romlakba:
nutzt eine von euch den Zentralständer von Constands für den X?
Ich habe eins geholt, es funktioniert, mich stört aber, dass mein Motorrad steht nicht gerade, kippt leicht nach links, wenn das Ding aufgehoben ist. Sieht man auf dem Bild bei der Hülse auch.
Nebenbei finde ich die im Motorrad eingeschraubte Hülse hässlich, aber das ist ein anderes Thema...
Danke eure Rückmeldung/Erfahrung!
Viele Grüße aus Ungarn,
Balazs
Wäre es möglich das Sie mir die Hülsenschraube rausdrehen und vermessen? Länge: Gewinde/Hülse/innenbohrung, Durchmesser: außen/innen etz…
Ich wäre mega dankbar! Habe mir ein gebrauchten gekauft aber da war die Hülse nicht dabei 🤦🏽‍♂️bei Constands ist die nicht mehr zu beschaffen…
Würde gerne mir eine anfertigen lassen…
Am 18.6.2022 um 14:55 schrieb jadaka23:
Ich fürchte das wird dir jetzt nicht viel helfen, ich habe ne X und den Biketower. Ich poste trotzdem mal zwei Fotos. Antwort Ducati Zierer bzgl. Drehmoment und Foto Anleitung Biketower. Ohne Gewähr😉
Servus Diavel Gemeinde,
ich fahre im Mai eine woche nach Sardinien meine XDiavel Ausführen inkl. 3 Freunde
wir verladen die Motorräder auf einen goßen Autoanhänger hat jemand Erfahrung bezüglich
Verzurrung, Vorderrad Wippe usw. Ich wäre Dankbar für gute Tips
beste Grüße
Lari
Mit Ax-Fix geht´s ganz easy. Kostet aber so ca 230.
Wenn Du die Wippe schon hast ist doch gut. Einfach so mit Gurten bin ich net son Freund von. Ich habe mir das Ax Fix auch letztes Jahr zum Treffen gekauft, war sehr zufrieden damit.
vor 21 Minuten schrieb Parto:
Axfix
Jip mein Gutster, von Dir hatte ich den Rat 😉
Auch ich bin Axfix-Fan, habe mir für mein Zweitmoped Scrambler Icon auch direkt ein paar bestellt
Am 27.1.2023 um 14:23 schrieb Lari:
beste Grüße
Lari
Hallo Lari
Moped X-Diavel S
wir waren letztes Jahr in Portugal / Spanien  und auch schon zuvor etliche male mit dem Anhänger unterwegs , ein Tipp bei der Wippe wenn sie verstellbar ist achte darauf das die Einklappschiene  richtig eingestellt ist nicht das es beim reinfahren den Bugspoiler bzw. Oelkühler schrottet.
Mit der Wippe steht sie schon mal ziemlich stabil , dann links und rechts an der Gabelbrücke einen Gurt und hinten jeweils bei der Fußratenanlage des Beifahrers einen Gurt,
Anziehen vorne ca. 1/3 des Federwegs , Axfix Verzurrung ist natürlich Grande hat aber auch seinen Preis.
Gruß Oldie
vor 18 Stunden schrieb Oldie:
Hallo Lari
Moped X-Diavel S
Gruß Oldie
Hallo Oldie
Kannst Du mir die Größe der Ladefläche des Anhänger sagen dann kann ich mal nachschauen ob mein kleiner Anhänger auch reicht
Grüße Lari
vor 19 Stunden schrieb Lari:
Hallo Oldie
Grüße Lari
Hallo Lari
Ladefläche dieses Anhängers, Breite 1,80m Länge 4,30m.
Geladene Fahrzeuge.
vorne.  Ducati X-Divel , Ducati  Multi
hinten. Ducati Scrambler 800 , Triumph Tiger 900
PS.  Harleys  gehen nur 3 drauf.
Gruß Oldie
vor 4 Stunden schrieb Oldie:
Hallo Lari
Geladene Fahrzeuge.
Gruß Oldie
Danke für die Info dann muss doch der Große ran
