loudness Posted August 13, 2017 Posted August 13, 2017 Hallo Bei Meiner Diavel hat sich der Lack, an den Bremsflüssigkeitsbehältern angelöst und aufgwuzelt . War unschön anzusehen , da voll im Sichtfeld . Hat mich ständig im Auge gejuckt . So hab ich beim anstehendem Wechsel der Flüssigkeit , die Deckel wieder Augenfreundlich aufgehübscht . Lackieren kam nicht in frage , wollte mir die Arbeit nicht 2x machen . Ich hab kurzerhand den Rand mit dem aufgequollenem Lack einfach abgeschliffen und poliert . Die Orginaldeckel sehen wieder hübsch und wertig aus . Gruß Jogo Quote
Mairich Posted August 13, 2017 Posted August 13, 2017 Mach mal ein Bild von deiner Verschönerung Gruß Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote
loudness Posted August 13, 2017 Author Posted August 13, 2017 Bitteschöööön Gruß Jogo klausl and xDiavel_Michi 2 Quote
Guenter Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Super Lösung! Schöner als Original. Günter Quote
Chris Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Super, eine tolle Maßnahme. Und ich habe die Originale weggeworfen Quote
Schimmi Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Gute Idee ! Und ich habe die Originale zum Glück NICHT weggeworfen Quote
Mairich Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Besser wie Orginal Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote
rebelloh Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Jep, das werde ich auch bei meinen machen, sieht wirklich gut aus, gewußt wie. Quote
Desmo Donna Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Oh ja, sehr schön gemacht ... ich habe mir damals jene von CNC racing gekauft, wollte sie wieder in schwarz ... Quote
Vollstrecker Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 sauber , wie hast das genau gemacht , Anleitung erbeten , meine sehen auch reudig aus Quote
Mop Posted August 14, 2017 Posted August 14, 2017 Werde ich genauso machen, goil! Kann man die Bremsflüssigkeiten mit nem normalen Vacuumgerät wechseln? Habe gelesen man benötigt spezielle Gerätschaften bei ABS-Anlagen!? Quote
loudness Posted August 15, 2017 Author Posted August 15, 2017 (edited) Zum Bremsflüssigkeitwechsel , - Deckel ab - Flüssigkeit aussaugen , mit was auch immer , ich hab ne Vakuumpumpe mit Auffangbehälter - Behälter mit sauberem saugfähigen Kücheneinwegtuch reinigen, auch die Gummimembrane - frische Bremsflüssigkeit einfüllen - Entlüfftungsnippel mit Schlauch und Auffangbehälter bestücken und Entlüftungsnippel lösen - Durchpumpen bis klare Flüssigkeit im Schlauch zu sehen ist wichtig, nachfüllen im Pumpenbehälter nicht vergessen , wenn Luft gezogen wird , dauerts länger ! - Die letzten 2 Pumphübe , Entlüftungsnippel schließen , mit Hebel Druck aufbauen, Halten und Entlüftungsnippel Lösen, Achtung erst Nippel schließen , dann erst Hebel wieder loslassen. Mach ich seit über 30 Jahren so Vakuumpumpe zum Durchsaugen der Flüssigheit , benutze ich nur bei Leitungswechsel, bei komplett leerem System , oder wenn im übereifer Luft angesaugt wurde . Bezgl Deckelaufhübschung : Ich hab ein Halter für Bohrmaschine , die man am Tisch fixieren kann, so hat man 2 Hände frei . - Mit einem lamellenschleifkopf in gröberer Körnung den lack enfernt , - mit feinerer Körnung fein nachgeschliffen, - dann mit Filzscheibe und Polierwachs vorpoliert, - mit Baumwollscheibe und Finishwachs nachpoliert . Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen , Bauteil wird sehr Warm ! Polierwachsreste entfernen, geht am besten mit Spülmittel und Zahnbürste von der Frau Dann Deckel montieren und sich daran erfreuen . So ein Polierset gibts auch im gutsortiertem Motorradzübehör wer Bling Bling mag , schau in meiner Signatur unter dem LINK " Alte Liebe Rostet nicht " Da hab ich mich ausgetobt Gruß Jogo Edited August 15, 2017 by loudness Quote
M.P. Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 Da freut sich die Frau aber über die Zahnbürste nach deiner Reinigung der Deckel Quote
Mop Posted August 15, 2017 Posted August 15, 2017 Also geht ein Flüssigkeitswechsel grundsätzlich wohl doch mit nem Vacuumgerät! Angeblich kann das ABS Gerät Schaden nehmen!? Ich mag das Pumpem über den Hebel, oder durchgetretene Bremspedale nicht. Im Lauf der Zeit bilden sich leichte Stufen in den Bremszylindern. Wenn die Bremsmanschette dann beim Pumpen darüber fährt, kann die Manschette Schaden nehmen! Wird auch immer wieder drauf hingewiesen.... Quote
loudness Posted August 16, 2017 Author Posted August 16, 2017 Da hast was missverstanden, Ich hab die Plörre nicht mit der Vakuumpumpe gewechselt ! Ich pumpe die Flüssigkeit immer mit den Serien Hand, Fußhebel durch, Sollte durch leitungstausch das System Leer sein , dann kommst ohne Vakuumpumpe nicht weit, das damit was kaputtgehen soll ist mir neu . Ohne kannst mit dem Hebel pumpen bis der Arzt kommt. Gruß Jogo Quote
Mop Posted August 16, 2017 Posted August 16, 2017 Ok, verstanden! Ich habe in einem Artikel gelesen, daß es angeblich spezielle Geräte zum Entlüften gibt, die die sensiblen Ventile im ABS Gerät schützen sollen.... Keine Ahnung, ob da was dran ist!? Quote
_Alex_ Posted March 18, 2021 Posted March 18, 2021 Danke für den Tipp. Habe ich gleich auch erledigt. Im Anhang ein Bild von den gebrauchten Aufsätzen für Akkuschrauber um es aufzuhübschen. Der aufsatz ganz rechts beseitigt alle riefen vom schleifen. Ganz sachte beigehen, nicht zu sehr aufdrücken. Viel Spaß Quote
Saege Posted November 13, 2022 Posted November 13, 2022 Ich stehe vor der gleichen Aufgabe. Hast du die Deckel demontiert, oder nur Spiegel ab und den unteren Teil vom Behälter abgeklebt? Kann man den Deckel abnehmen und danach wieder aufschrauben, ohne die Bremse entlüften zu müssen? Quote
DC44 Posted November 13, 2022 Posted November 13, 2022 Moin Deckel abschrauben mit vernünftigem Werkzeug. Die Schrauben taugen nicht viel. Danach die Membran herausnehmen und ordentlich säubern. Da wird sich Wasser angesammelt haben. Das kommt zum einen dadurch, das Bremsflüssigkeit wasseranziehend ist und durch die etwas dürftige Konstruktion. Wenn dann die Sonne die Behälter erhitzt treten dort Dämpfe aus Wasser und Bremsflüssigkeit aus. Man sollte diesen Vorgang regelmäßig wiederholen. Die Deckel kannst Du danach schick machen und wieder montieren. Sauber arbeiten und mit Bremsenreiniger abwischen. Benutzte Lappen entsorgen. Wenn du mit Spraydose lackieren willst mit ordentlich Wasser reinigen. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, weil die Dichtung zu sehr gequetscht wird. Handfest reicht. Grüße Manni Quote
Guest Posted November 13, 2022 Posted November 13, 2022 Und aufpassen dass keine Bremsflüssigkeit auf die Lackteile kommt, da es den Lack angreift wie man ja auch an den Deckeln sehen kann. Quote
Saege Posted November 16, 2022 Posted November 16, 2022 Bekomme heute für 20€ ein paar "neue" originale Deckel. Werde die erst einmal montieren. Dann habe ich den Winter Zeit um die mit Lackablösung zu polieren. Danke für die Tips. Zeit mein Ergebnis dann. Quote
michimutz Posted November 22, 2022 Posted November 22, 2022 Wie schon geschrieben simple und gute Idee! Meine sehen aber noch gut aus. 😉 Michi Quote
