DC44 Posted March 17, 2017 Posted March 17, 2017 Moin Falls Du nicht weiterkommst, melde Dich. Ich habe noch eins günstig abzugeben. Grüße Quote
Bogdan2013 Posted March 17, 2017 Posted March 17, 2017 Hallo,Manni, Danke für die Info . Der Händler fragt nächste Woche bei der CG wegen Kostenübernahme an. Abhängig vom Ergebnis würde ich mich melden. Viele Grüße Bogdan Quote
hermanator Posted March 18, 2017 Posted March 18, 2017 Hallo Bogdan, ich hatte vor einiger Zeit dieses Problem auch. Es war ein Leck im Schlauch. Der Schlauch war gem. Ducati nicht einzeln zu bekommen, (ein Unding meines Erachtens)mein Händler hat welche machen lassen und diesen dann ausgetauscht. Gruß Hermann Quote
Bogdan2013 Posted March 18, 2017 Posted March 18, 2017 Hi Hermann, Danke für den Tipp. Viele Grüße Bogdan Quote
Chris Posted March 18, 2017 Posted March 18, 2017 (edited) Franz von FRS http://www.franzracing.eu repariert das bestimmt. Der zerlegt die Dämpfer ja auch und erneuert alle Kleinteile, tauscht den Schlauch etc .... Die Händler sind eben keine Spezialisten um Gabeln / Federbeine zu zerlegen und aufzuarbeiten. Edited March 18, 2017 by Chris Quote
Bogdan2013 Posted March 18, 2017 Posted March 18, 2017 Hallo Chris, danke für die Info. Ich warte jetzt den Rückruf zur Kostenübernahme ab. Bin gespannt ob die CG versuchen wird auch Verschleiß zu Verweisen. Viele Grüße Bogdan Quote
maddin Posted March 22, 2017 Posted March 22, 2017 ...wenn was geöffnet werden muss hat der Händler das Problem dass er keine Druckbefüllung vornehmen kann... Quote
Bogdan2013 Posted April 1, 2017 Posted April 1, 2017 Heute endlich die Antwort zur Kostenübernahme erhalten. Der Tausch des Federbeins erfolgt auf Garantie . Es muss auch nicht das Original sein und ich lasse mir wahrscheinlich ein Öhlins-Federbein einbauen. Quote
Bogdan2013 Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Leider hat sich die Zusage der Garantiegesellschaft in Luft aufgelöst. Kosten für Federbeine werden nicht übernommen unabhängig vom Schadensbild. Aber dank Manni habe ich ein gebrauchtes Federbein zu einem sehr fairen Preis von ihm bekommen und heute einbauen lassen. Manni, besten Dank!! Quote
hermanator Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Hallo Bogdan, ich hatte mich schon gewundert, wieso die Garantie bei dir greifen sollte, hätte mich für dich gefreut. - bei mir gab´s auch eine Ablehnung - aus den gleichen Gründen wie bei dir. Gruß Hermann Quote
Vollstrecker Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 vorlautmodus an ,.............kann es sein das nur die kleine Kugel wechgekommen is , habt ihr noch das Originale Handrad drauf ,? Quote
Bogdan2013 Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Kugel ist da aber Stellrad dreht durch ohne Wirkung. Habs mit original Drehrad und Drehrad von Ducabike getestet. Aber jetzt ist der Ärger abgehackt und ich freue mich auf hoffentlich gutes Wetter zum fahren Quote
hermanator Posted May 6, 2017 Posted May 6, 2017 Auch bei mir war die Kugel da (trotz Austausch auf schöneren Verstellknopf) Der Halter war abgebrochen (wahrscheinlich durch Vibration - nicht durch Sturz oder ähnliches)Nach Austausch des Halters stellte ich fest, dass der Schlauch nen Riss hatte. Die Halterung sollte Ducati durchaus verstärken. Gruß Hermann Quote
Vollstrecker Posted July 30, 2017 Posted July 30, 2017 Ist da ne Gasbefüllung drin oder Hydraulische Komponente, wusste das jemand. Quote
Vollstrecker Posted August 3, 2017 Posted August 3, 2017 Benötige dringend mal Support von jemandem der sich mit dem Federbein auskennt , es geht um die Federvorspannung , bzw den Ausgleichsbehälter , dieser hat ein Luftventil ,, was soll damit verändert werden können , ist die Federverstellung Hydraulisch , ich meine Ja , welche Flüssigkeit is da drinne , Viskosität ? Quote
Mop Posted August 5, 2017 Posted August 5, 2017 Ich weiß nur: nicht öffnen und Finger weg... Wer weiß mehr? Quote
Tenno Posted August 6, 2017 Posted August 6, 2017 Schau mal hier, scheint knifflig zu sein: http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=3844&highlight=Feder Quote
Vollstrecker Posted August 6, 2017 Posted August 6, 2017 Ich weiß nur: nicht öffnen und Finger weg... Wer weiß mehr? Das ist kein Hexenwerk, es braucht nur die entsprechenden Werkzeuge und Einstellwerte. Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk Quote
Vollstrecker Posted August 10, 2017 Posted August 10, 2017 Da geht's nur um den schöneren Einsteller. Leider nicht um die Druckkammer Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk Quote
Artvox Posted September 7, 2017 Posted September 7, 2017 jetzt zu bekommen,Upgrade für Serien Federbein von Andreani Bei : TTSL http://www.andreanigroup.com/shop/motorcycle/412%7CD06/?Andreani+OEM+rear+shock+Modification+kit+ Quote
huschdeguzzele Posted September 7, 2017 Posted September 7, 2017 Hat das schon mal einer von euch gemacht? Würde mich für die X interessieren. siehe Link: X-Diavel Eine Einbauanleitung vorab wäre nicht schlecht. Bei Manuals heißt es: No files available for this product Quote
Artvox Posted September 7, 2017 Posted September 7, 2017 sollte eh von einem Fahrwerksprofi gemacht werden. Ruf mal Rainer von TTSL in Linnich an und spreche mit ihm Quote
huschdeguzzele Posted September 8, 2017 Posted September 8, 2017 Ruf mal Rainer von TTSL in Linnich an und spreche mit ihm Hab seit gestern Abend E-Mail Kontakt mit Rainer von TTSL Quote
Artvox Posted September 13, 2017 Posted September 13, 2017 und gibt es Neuigkeiten zum Set, es gibt ja auch eine Lösung für die Gabel !? Quote
