Mucky-Pup Posted August 3, 2017 Posted August 3, 2017 Hallöchen Diavelistis Habe gerade meine ersten 250 Km runtergerockt und bin wirklich begeistert von meiner xdiavel ? Jedoch etwas Interessiert mich, hat wer seine Fussrasten nach hinten versetzt? Wie ist wohl das Fahren so? Hatte zuvor eine Buell und da Sitzt man bekanntlich wie ein Schweizer Klappmesser drauf..... daher ist es für mich auf der x noch etwas ungewohnt ?? Merci für eure Antworten Gruss Mathias Quote
hawk Posted August 3, 2017 Posted August 3, 2017 (edited) Hallo Mucky-Pup, anbei der Link zu einem bereits vor einiger Zeit eingestellten "Thema" rund um die XDiva zentralen Rasten: http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=5272 P.S.: "zentrale rasten" im Suchfeld eingegeben und schon kommen die Infos... Mit der DP Rastenanlage, die ich montiert habe, bin ich mehr als zufrieden und die XDiavel ist ein anderes Motorrad - Details (immer noch gültig) unter dem genannten Link. Mit der Rizoma Anlage gibt es anscheinend Probleme (Bremslichtschalter zickt herum)... Eventuell gibt es dazu bereits belastbarere Erfahrungen. Beste Grüße Frank Edited August 4, 2017 by hawk Quote
Mucky-Pup Posted August 3, 2017 Author Posted August 3, 2017 Hallo Frank Besten Dank, hab den Bericht gelesen Tja, wenn man nach Fussrasten sucht findet man nicht das richtige.... zum Glück sind tolle Member am Start Quote
jadaka23 Posted August 30, 2017 Posted August 30, 2017 Kommst du denn mit der Sitzposition auch immer noch klar? Habe die Rastenanlage auch drauf und bin gefühlt schon etwas zu tief. Habe mal mit meiner Diavel verglichen, vom Sitz bis zu den Fussrasten sind es ca.5cm Differenz obwohl ich den Sitz um 20mm aufpolstern lassen habe. Daher kommt jetzt ne Heckhöherlegung um 25mm und der "Super hohe Sitz". Sollte dann etwa die selbe Sitzposition wie auf der Diavel haben. In der aktuellen Position habe ich nämlich das Problem, dass nach einer gewissen sich ein Taubheitsgefühl im unteren bei Männern sehr wichtigen Bereich einstellt ? Werde berichten sobald morgen alles montiert ist. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
loudness Posted August 31, 2017 Posted August 31, 2017 Servus selbst bei meiner Standart Diavel war mir der Sitzabstand zu den Rasten zu gering. Rasten zu weit vorne, Heck zu niedrig. Ergonomie wie ein Französisches Stehkloo mit Haltebügel Abhilfe : -Heck Höherlegung 4 cm mit ABE -Performance Sitz 4 cm Höher -Rastenanlage ohne TÜV, voll einstellbar mit mehr Einstellmöglichkeiten als Rizzoma ! -Lenker näher richtung Fahrer geneigt. Als Kirsche auf die Sahne noch Michelin Power RS und sie geht um die Ecken wie ne GP Fräse Inwiefern das auf die X Diavel übertragbar ist, kann ich nicht sagen. Optisch ist die X Diavel eine Augenweide , jedoch beim Probesitzen hatte ich auf die Testfahrt verzichtet. bei meiner Standart musste ich nachhelfen um mich wohlzufühlen. Gruß Jogo Quote
Mairich Posted September 1, 2017 Posted September 1, 2017 Was ist das für ein Hersteller von denn Rasten ,und was kosten die ? Gruß Mairich Gesendet von iPad mit Tapatalk Quote
loudness Posted September 1, 2017 Posted September 1, 2017 Hat ein Suzukihändler bei Ebay verkauft , für 200 Euronen. Super verarbeitet, passgenau , nur die Montageanleitung glich einer IKEA Bauanleitung. Die haben kein Tüv ! For Race only ! War nicht bereit 600€ für Rizzoma auszugeben , die lächerliche 20mm verstellung bieten. Primär war für mich relevant der große einstellbereich , soweit wie möglich nach hinten . Da haben diese Rasten bislang den weitesten einstellbereich , die ich gefunden habe im Netz. Durch die zusätzliche Heckanhebung um 4 cm , haben die Rasten in der tiefsten einstellung noch nicht aufgesetzt. Sehr bequeme einstellung , wenn ich möchte , kann ich die Rasten noch um weiter 20mm höher setzen , pro Bohrung 10 mm . Siehe Foto Gruß Jogo Quote
