Tobias Posted July 14, 2017 Posted July 14, 2017 Hallo zusammen, ich würde gerne den Heckumbau mit dem seitlichen Kennzeichenhalter machen. Allerdings bin ich mir noch sehr unschlüssig, welche Blinkerlösung am besten ist. Die Lösung von Rizoma gefällt mir nicht wirklich gut und eine schöne und zulässige Bastellösung mit geringem Aufwand habe ich in den Beiträgen auch noch nicht gefunden. Hat eventuell schon jemand die Lösung von Ilmberger verbaut? Dort gibt es neben dem seitlichen Kennzeichenhalter und einem Kabelsatz auch eine Heckverkleidung mit integrierten Blinkern (Optionales Kennzeichenträgerzubehör). Leider gibt es keine Bilder im verbauten Zustand, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Lösung recht ordentlich aussieht. Viele Grüße, Tobias Quote
Guest Posted July 14, 2017 Posted July 14, 2017 (edited) Bei der Ilmberger-Lösung, die nun nicht hinten, sondern in den seitlichen Sitzverkleidungen sitzt, fehlt leider die ABE, da man die Blinker aus verschiedenen Winkeln nicht sehen kann In Facebook im "XDiavel Owners Club" hat ein User das folgende Foto gepostet: Edited July 14, 2017 by Beeetle Quote
Tobias Posted July 14, 2017 Author Posted July 14, 2017 Das hatte ich eigentlich auch gedacht, daher habe ich bei Ilmberger angefragt. Die Antwort lautete wie folgt: "Ja die Teile haben eine Straßen Zulassung " Ich kann mir das allerdings nicht vorstellen. Quote
Guest Posted July 14, 2017 Posted July 14, 2017 auf deren Homepage steht: http://www.ilmberger-carbon.de/Carbon/Carbon_Motorrad/DUCATI/XDiavel/Carbon_Kennzeichenhalter_Zubehoer_glanz_xdiavel.aspx Quote
Lalelu3195 Posted July 16, 2017 Posted July 16, 2017 Moin. Wieso machst es nicht so wie es schon mehrere und meine Wenigkeit es gemacht haben und es gab damit noch nie Probleme. Auch noch nicht bei einer Kontrolle. Die haben zwar nur doof geguckt und gefragt wo die E-Nummer stehen würde aber ist ja alles zugelassen. Die Originalen Schrauben raus und die Blinker rein ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
Guest Posted July 16, 2017 Posted July 16, 2017 Die Blinker selbst sind zugelassen, nicht aber der Einbauort. Der Mindestabstand zwischen den Blinkern reicht nicht. Wenn es ein Cop genau nimmt, könnte es Probleme geben. Quote
Tobias Posted July 16, 2017 Author Posted July 16, 2017 Moin. Wieso machst es nicht so wie es schon mehrere und meine Wenigkeit es gemacht haben und es gab damit noch nie Probleme. Auch noch nicht bei einer Kontrolle. Die haben zwar nur doof geguckt und gefragt wo die E-Nummer stehen würde aber ist ja alles zugelassen. Die Originalen Schrauben raus und die Blinker rein ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Ich frage mich eher, was der TÜV dazu sagen wird. Bisher musste das ja noch niemand mit der X ausprobieren. Ich werde es aber vermutlich auch darauf ankommen lassen. Welche Blinker hast du denn verbaut? Auf dem Bild kann man das nicht erkennen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
Nopain666 Posted July 16, 2017 Posted July 16, 2017 Mir sind die Ilmberger Blinker zu heikel. War mit einem Kollegen fahren und konnte die Blinker fast nich erkennen. Ich finde der Abstrahlwinkel ist nicht optimal. Die Rizoma-Lösung mit M-Blaze Pins finde ich persönlich genial und sie ist fix legal. Quote
Guest Posted July 16, 2017 Posted July 16, 2017 (edited) Tobias, im Heckunterteil, neben den Rückleuchten, sind M-Blaze Pin verbaut. Das sieht dann so aus: Edited July 16, 2017 by Beeetle Quote
jadaka23 Posted July 20, 2017 Posted July 20, 2017 Hi, gefällt mir gut die Lösung. Heisst dann aber auch, du hast die Original Kennzeichenhalterung behalten. Was ist dann aber an die Stelle der Original Blinker hinten, weil es auf dem Foto auch leuchtet Quote
jadaka23 Posted July 26, 2017 Posted July 26, 2017 Wäre super wenn du mir was dazu sagen könntest, denn Bike steht gerade beim Händler und wird soll ähnlich umgebaut werden. Quote
Guest Posted July 26, 2017 Posted July 26, 2017 Die Blinker oben sind nur zu Studienzwecken drin. Unten am Kennzeichenhalter sind die Blinker: http://heinzbikes.de/shop/page40 Quote
Marcy Posted March 21, 2019 Posted March 21, 2019 Am 16.7.2017 um 08:12 schrieb Lalelu3195: Moin. Wieso machst es nicht so wie es schon mehrere und meine Wenigkeit es gemacht haben und es gab damit noch nie Probleme. Auch noch nicht bei einer Kontrolle. Die haben zwar nur doof geguckt und gefragt wo die E-Nummer stehen würde aber ist ja alles zugelassen. Die Originalen Schrauben raus und die Blinker rein ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Hallo wie genau heißen nun die Blinker? Es geht ja hin und her mit den Namen. Sind es die m blaze? Quote
Der Sachse Posted April 9, 2019 Posted April 9, 2019 Ich habe die Kellermann Atto verbaut sieht so aus als ob es diese auf dem Bild auch sind . Schweine hell mit E Prüfzeichen . Grüsse Der Sachse Quote
Zucky Posted June 26, 2019 Posted June 26, 2019 Hallo, habe mir gestern die Kellermann ATTO dark gekauft. Kann mir jemand wegen der Einbauposition helfen? Vorschrift wegen Mindestabstand 180mm, von hinten (Rad) max 300mm nach vorne und die Höhe ist klar. Meine Frage wäre, müssen Sie von Der Seite sichtbar sein (hinten)? Weil das wären sie nicht wenn ich sie unters Heck mache und die Koffer dran habe, oder reicht eine Sichtbarkeit von hinten aus? TÜV hab ich schon angerufen, da gibt's heute aber keine Antwort mehr ? Quote
harleykim Posted October 10, 2019 Posted October 10, 2019 von der Seite sichtbar, steht nicht als Bedingung in der EU-Richtlinie. Aber es steht drin, dass sie gelb sein müssen. Daher ist der Einbau in die rückleuchten nicht regelkonform. Oder hast du das lösen können @Lalelu3195 ? Quote
Phips Posted October 12, 2019 Posted October 12, 2019 Hi Leute, Habe diese Lösung!!! Finde das beste was für Diavel passen würde. Quote
Rheinlaender Posted April 28, 2020 Posted April 28, 2020 Am 26.7.2017 um 23:27 schrieb Beeetle: Die Blinker oben sind nur zu Studienzwecken drin. Unten am Kennzeichenhalter sind die Blinker: http://heinzbikes.de/shop/page40 Hallo Beeetle, Deine Lösung gefällt mir - sieht gut aus ? Eine Frage, ist der zusätzlich angebotene Mount Adapter sinnvoll / empfehlenswert / notwendig? Grüße aus der Kölner Bucht ?️ Quote
Guest Posted March 13, 2021 Posted March 13, 2021 Am 12.10.2019 um 09:43 schrieb Phips: Hi Leute, Habe diese Lösung!!! Finde das beste was für Diavel passen würde. Hi, könntest du mir nochmal eine nähere Aufnahme ermöglichen ? Habe mir heute auch die Atto geholt und werde kommende Woche moniteren. MfG Quote
