Moin
Ja, gestern auf der Autobahn klackert mein Baby wie verrückt, ich rechts ran
lauter Metallspähne in der Felge
Toll, ich mitm Bus das ding abgeholt und gerade hintere Felge ausgebaut
Siehe da, Bremsscheibe wackelt und die Schrauben stehen halb raus
Die werden wohl die Bremsankerplatte abgespahnt haben
Tolle Sache
Der letzte der die Finger da dran hatte war Ducati
Nun zu meiner Frage:
Wie bekomme ich die Bremsscheibe ab?
Muss ich den Kettenträger etc abbauen und die Achse rausziehen???
Wenn ja, wie bock ich das Ding auf ohne Aufnahme?
Wäre cool wenn ich zeitnah Antworten bekomme da ich reparieren will bzw Teile bestellen etc
Danke
Edited by Dirk
Titel angepaßt...
Kurze frage, warum stellst Du das nicht Ducati auf den Hof wenn die mist gebaut haben.
Aber Ok ... du musst das Hinterrad ausbauen und dann Bremskolben runter und dann kommst Du an die Bremsscheibe ran. So denke ich mir das ... habe es gerade nicht vor Augen.
Lutze hat vollkommen recht, dass scheint das Problem von Ducati zu sein, wenn Du jetzt eingreifst, ist jegliche Gewährleistung Essig!
Wo steht denn, das er Gewährleistung oder noch Garantie hat. Bei der 15000er werden diese Teile auf festen Sitz geprüft. Mit Rad ausbauen und allem drum und dran. Ich kann mir nicht vorstellen das diese Arbeit bei denen gemacht wurde, die 200€ oder weniger bezahlt haben. Mein 15000er hat 430€ gekostet. Falls es bei seiner Maschine geprüft wurde und trotzdem passiert ist, würde ich der Werkstatt natürlich einen Besuch abstatten.
Edited by DC44
Habe das Ding von privat gekauft gehabt und Rechnung lautet natürlich auf Vorbesitzer...
Nichts desto trotz haben die fahrlässig gehandelt
An den Schrauben war kein Loctite / nichts dran
Gewärhrleistung hin oder her
Die spielen mit meinem Leben..das ärgert mich
Man muss die ganze Achse ausbauen um die Bremsscheibe abzubekommen
Warte gerade auf DHL der mir neue Bremsscheibenschrauben bringt, zusammenbauen und gut ist
Bremsankerplatte und Schrauben hab ich gebraucht
Wenn ich Pech hab noch einen neuen Exenter ( der kostet richtig ) aber das weiss ich beim zusammenbauen
In Zukunft überprüfe ich alles doppelt und dreifach
Schraube seit Jahren an Harleys und finde es echt ein Unding kein Loctite an Bremsscheiben zu verwenden
  • 9 months later...
Hallo zusammen!
Hat schon wer die hintere Bremsscheibe ausgebaut bzw. gewechselt? Wie ist diese befestigt und muß man was besonderes beachten oder braucht man Spezialwerkzeug?
Vielen Dank im Voraus für Tipps und Tricks!
MugDuc
Moin Günter,
Benötigst Du jetzt schon eine neue Bremsscheibe:huh:
Hab zwar nur das Ersatzteil -Manuell vorliegen aber der Ausbau ist nicht ohne.
Das geht schon los mit dem Rad hinten aufbocken, allerdings nicht mit dem
Üblichen Hinterrad-Ständer da die Hinterachse kompl. raus muss um an die Bremsscheibe zu kommen.
Ich würde es in der Werkstatt machen lassen, die haben alles nötige an Werkzeug und Co.
und das sicher schon etliche male gemacht.
Hallo Tom!
Hab das Problem gehabt, dass die Hinterradbremse nach dem Entlüften, während der Fahrt fest gegangen und vermutlich heiß geworden ist, Motorrad konnte man nicht mehr schieben (Ist übrigens schon jemanden hier bei einer X Diavel passiert)! Also dachte ich, wechsle die Bremsscheibe wegen der Überhitzung, wenn`s überhaupt eine war?!
Günter
Hi Günter,
hatte ich bei meinem Vorgänger Moped auch schon mal. Auch fest und musste eine Std. abkühlen lassen
bis ich weiterfahren konnte. Danach die Beläge gewechselt - leider hat die Bremsscheibe einen mitbekommen
und hatte sich durch die Hitze verzogen.
Ich würde erst einmal die Beläge wechseln - also Rad runter - Bremssattel runter dann liegt die Bremsscheibe schon mal frei
vielleicht kannst du etwas erkennen. Sonst neue Belege -alles wieder zusammen bauen und Probefahrt - wenn etwas schleift
oder sich merkwürdig anhört hat die Scheibe leider doch gelitten und muss neu!
Genau das hab ich vor, neue Bremflüssigkeit DOT 5.1 kommt auch rein, richtig entlüften und hoffe gut is!?
Günter
Hi,
bist Du sicher mit DOT 5.1??
Lt. Wartungsplan kommt da DOT 4 rein steht auch auf den Flüssigkeitsbehälter
5.1 geht, aber bei 5 ( Silikon Basis ) ist Vorsicht geboten.
Ahh okay,
das wusste ich nicht, hab mich immer an die Hersteller - Angaben gehalten!
Wenn 5.1 auch geht prima!
Beim emdlüften schraubst du am Besten den bremssatel ab und hälst in höher als den behälter .
Das hab ich so gemacht und seit dem ein Tolles direktes Bremsbedal auf der HA.
Moin
Und wie wird jetzt die hintere Bremsscheibe ausgebaut ?
  • Haha 1
  • Dirk changed the title to Ausbau hintere Bremsscheibe
