Schriftzug vom Tank ablösen, aber wie?
Ich möchte meinen Tank von meiner Diavel mit Carbonfolie beschichten. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Ducati Schriftzug vom Tank abgelöst bekomme, so dass ich diesen später wieder anbringen kann?
Der ist ja bestimmt geklebt.
Danke + Gruss
Martin
Kann mir das nur mit Föhn vorstellen. So löse ich auch Aufkleber ab.
ablösen und neuen kaufen.. ist besser, das hält dann wieder.
ist sehr kompliziert. die einzige Möglichkeit die runter zu bekommen ohne den Lack darunter zu beschädigen ist das du zwischen Buchstaben und Tank einfach eine Angelschnur machst und die durch ziehst.
So teilst sich der Kleber dahinter. dann musst Du aber dann die Klebereste vom Tank entfernen und natürlich auch vom Schriftzug VOLLSTÄNDIG. Denn da musst du dann neues Klebeband drauf machen damit du den Schriftzug wieder benutzten kannst.
Und mach dir vorher eine Schablone wo die Buchstaben gesessen haben und auch von Buchstabe zu Buchstabe, da die einzeln sind hast Du sonst die Abstände alle nicht mehr.
  • 5 years later...
