Diva geht einfach aus und läuft "unrund"
Nabend zusammen , ich habe da mal ein Problem bei meiner 2011 Diavel. Habe unten kleines Video eingefügt zur Verdeutlichung. Der ein oder andere hat es eventuell schon auf Facebook in der Ducati Diavel Gruppe dort gesehen und mir bereits hilfreiche Tipps gegeben.
Wie im Video zu sehen geht die Gute direkt beim starten schon aus. Auf dem Video nicht zu sehen ... einige Minuten später ging sie ohne Probleme an, jedoch wollte ich nun schalten .... zack Drehzahl in den Keller und Bike aus. Habe ich jetzt ein wenig Gas dabei gegeben blieb sie an. So bin ich jetzt bis zu meinem Schrauber des Vertrauens in seine Werkstadt gefahren ca. 1 Km. Auf der Fahrt dort hin , blieb sie auch ohne Gas geben an. Desweiteren habe ich im zuge dessen festgestellt das ich gut 1/2 Liter Öl auffüllen konnte. Kein ersichtlicher Öl Verlust zu sehen.
Diva hat 29tkm ca. runter. Hatte bei 23tkm die Große Inspektion mit Ventilen etc.
Am Diagnosegerät angeschlossen bringt sie keine Fehlermeldung raus.
Und ja es ist ein Rexxer drauf :)
[video=youtube_share;D0dK-TQYHl4]
Edited by Whiskey
Moin Moin
Bei mir hat es auch so angefangen, eine von den Händlern
hat fast drei Wochen gesucht, gemessen.... aber nichts gefunden, warum es aus ging und
kein standgas hatte.
Ich habe es bei Ducati Hamburg abgegeben und nur nach zwei Tagen
haben sie den Fehler gefunden.
Es war ein Sensor,... fürs Standgas defekt.
Habe aber gleich beide Wechseln lassen.
Ps. Sonst einfach in Hamburg anrufen und nach Herrn Rudolph fragen.
Wenn du meinen Namen sagst und dein Problem , kann er dir vielleicht helfen.
Keles
Edited by Keles
Das hatte ich auch schon einmal, es war der Unterdrucksensor beim stehenden Zylinder. Der hat einen falschen Wert an das Steuergerät gesendet und das hat dazu geführt, dass das Standgas quasi nicht mehr vorhanden war. Mein freundlicher konnte das mit seinem Diagnosesystem recht schnell finden und hat es sofort beseitigt.
bei meiner war es eine Zündkerze die ihren geist aufgegeben hatte. . . bei höheren Drehzahlen war dann alles OK aber unten rum so wie bei dir.
war bei mir die vordere.
Musst mal schauen wenn du ein Laser Thermometer hast wie heiß die Krümmer sind.
Einer müsste viel kälter sein als der andere da er nicht zündet.
bei mir war es der vordere.
Gruß Lutz
genau das gleiche problem hatte ich gestern mit meiner diva
bin zur tanke gefahren mit unrundem Motorlauf und habe sie laufen lassen. dann nach paar km war alles verschwunden.
ich habe es nach meiner art und weise gemacht. ordentlich durchgeblasen. mensch wenn das so weiter geht mit der diva....
ich hatte sie bevor das problem auftrat gewaschen abgestellt. villeicht ist irgendwo wasser eingetreten. anders kann ich es mir nicht erklären. keine Fehler und läuft wieder rund.
Guest Intrepid
Gestern mit der Diva nach längerer Standzeit zur Arbeit gefahren....
hatte das Gleiche... Unrunder lauf unten rum. An der 'Ampel blaues Feuer aus dem Rohr...
ich vermute das der innenliegende Zylinder nicht zündet...
Man Man Man.. was für ein Mist... die innere Kerze bedeutet Arbeit :verwirrt:
Gruß Intrepid
So viel Arbeit ist das nicht. Meine lief auch nicht sauber. Da hat sich ein MAP Sensor verabschiedet. Wenn du da zum ersten Mal machst dauerts ca 40 min alles zu zerlegen. Kerze tauschen und alles wieder zusammen, fertig. Ist kein Hexenwerk
Guest Intrepid
Wofür ist der MAP Sensor ?
Luftmengenmessung ?
So ähnlich. Damit wird der Luftdruck vorm Zylinder gemessen. Anhand dessen wird die Einspritzmenge bestimmt.
Ist im Prinzip das Gegenstück zum LMM. Manche Hersteller benutzen LMM, manche MAP (Manifold Air Pressure)
Guest Intrepid
Zur Not kommt der Liebe Thomas vorbei, auf nen paar Bier, und dann richten wir das :)
Gruß Intrepid
Guest Intrepid
Kurze Frage noch....
Wo bestellt man Online am besten 2 neue MAP`s ????
Gruß Intrepid
Guest Intrepid
So, kleines Update....
Heute morgen auch die innere Kerze gewechselt. Kurz die Elektronik zusammengesteckt, und angeworfen...
Leider keine Besserung, läuft nur auf vorderen Zylinder..!
Wie soll ich weiter vorgehen ?
Definitiv zündet der innere nicht, die Kerze war pottschwarz.
Fehlermeldung hatte ich nicht, deshalb weis ich nicht ob ich mit den MAPs weitermachen soll...
Jemand Ideen ?????
Hab gerade mal bei EBay ne neue innere Zündspule geordert !!
Gruß Intrepid
Edited by Intrepid
Ja neue Zündspule ist glaube ich der richtige weg ... schauen wir mal was draus wird.
Guest Intrepid
So weit ich das mit den MAPs gelesen haben, hat die Diva dabei kein Standfuß...
Meine ploppt mit dem 1 Zylinder perfekt .
Manchmal kommen Fehlermeldungen bzgl MAP, manchmal nicht. War ein Graus bei mir.
Also entweder du tauschst mal die MAP Sensoren der beiden Zylinder oder die Spulen und schaust, ob das Problem zum liegenden Zylinder wandert. Am Besten, bevor du Ersatzteile bestellst.
Guest Intrepid
Gute Idee, werde es mal so machen ?
Guest Intrepid
Ok, es war der MAP Sensor für den innen liegenden Zylinder...
Sie schnurrt wie ein Kätzchen
Danke für eure Hilfe
Gruß Intrepid
