huschdeguzzele Posted February 1, 2017 Posted February 1, 2017 (edited) Hallo zusammen Meine XDiavel wurde kurz vor Weihnachten geliefert, kurz nach Neujahr wieder abgeholt und gestern kam sie endgültig zuhause an:smile: Grund: Beim ausprobieren der einzelnen Funktionen habe ich festgestellt, das das Lenkerschloss nicht immer funktioniert, besonders wenn der Lenker nach rechts eingeschlagen wurde. Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt das links zwischen Lenkkopf und Tank etwas abgebrochen ist. Rechts ist dort ein Hebel der auf einen Stift drückt wenn der Endanschlag erreicht ist. Links fehlte der halbe Hebel und die Feder. Eine Bruchstelle war klar zu erkennen. Ich hab dann links ein loses Kabel gesehen das nahe am Anschlag und dem fehlenden Hebel verlief. Ich kann mir nur vorstellen, das das Kabel zwischen Lenkanschlag und Hebelmechanismus kam und dadurch der Druck auf den Hebel zu hoch wurde. Ducati Kassel hat dann das Motorrad anstandslos abgeholt und den kompletten Handsfree Lenkerschalter ersetzt. Abholung, Reparatur und Lieferung per Spedition kostenlos. Um dieses Gerät handelt es sich. Das Rote markierte teil war teilweise weg. Rechts könnt ihr den Hebel erkennen. Quelle: Ducati Ersatzteilkatalog Hier der Defekt: Schaut mal nach, ob ihr auf der Linken Seite zwischen Tank und Lenkkopflager ein loses Kabel (ich glaube ist das linke Blinker kabel) rumhängen habt. Wenn ja, befestigt es an dem dicken Kabelstrang mit einem Kabelbinder. Edited February 1, 2017 by huschdeguzzele Quote
Natz Posted February 1, 2017 Posted February 1, 2017 Bei mir wurde auch schon die komplette Hands Free Einheit ausgetauscht. Danach hatte sich diese nicht mehr mit meinem Steuergerät "verstanden", War ne längere Sache aber alles auf Garantie. Dank meinem "Freundlichen" wurde aber auch dieses Problem zu meiner Zufriedenheit gelöst. Gruß Uwe (Natz) Quote
