Erhard Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 Gerade dann doch gefunden. Wird sicher im Austausch gegen das kleine Sitzkissen angebaut - oder? Quote
Nopain666 Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 (edited) Yep. Wird perfekt zum Premium Seat passen und kostet nur minimal mehr als das kleine Premium-Sitzkissen. Edited February 12, 2017 by Nopain666 Quote
Erhard Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 Hmmmm ... schaut sehr gut aus .. danke für die Info! Quote
TKO Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Winkel hab ich von der Firma Zirkom gekauft. Habe nirgends besser passende gefunden. Die von Rizoma sind ähnlich, aber da bauen die Blinker dann unnötig tief. Anleitung zum Selberbauen http://www.nopain.at/?p=3614 Top Anleitung!!! Quote
XdiavelS Posted April 15, 2017 Posted April 15, 2017 Ich habe den rizoma Blinkerhalterung genommen. In einem anderen Beitrag habe ich alles erklärt wir ich es gemacht habe... Auf dem Foto kommt es nicht so rüber aber in real sehen die Porno aus.. Blinker sind die m blaze pin. Quote
chrismd Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Hallo ich habe auf kennzeichenträger ilmberger und kellermann atto umgerüstet jetzt hab ich das Problem dass die atto bei laufendem Motor immer glimmen obwohl ich die originalen blinkerkabel genutzt habe..... werden beim blinken halt heller..... jemand ne idee? Quote
Eysh Posted August 25, 2017 Posted August 25, 2017 Würde mich auch interessieren. Habe die M-Blaze Blinker verbaut und der rechte glimmt, der linke aber nicht. Wenn der Blinker nicht in Betrieb ist, leuchtet er ganz schwach. Jemand eine Lösung? Quote
Erhard Posted August 25, 2017 Posted August 25, 2017 Das haben meine hinten auch gemacht. Der Freundliche hat dann die Widerstände geändert ... Quote
Tobias Posted August 26, 2017 Posted August 26, 2017 Kann mir jemand sagen, wo ich die Winkel von Zirkom bestellen kann. Auf deren Homepage habe ich nichts passendes gefunden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
stoffi976 Posted October 1, 2017 Posted October 1, 2017 Hallo ich habe auf kennzeichenträger ilmberger und kellermann atto umgerüstet jetzt hab ich das Problem dass die atto bei laufendem Motor immer glimmen obwohl ich die originalen blinkerkabel genutzt habe..... werden beim blinken halt heller..... jemand ne idee? Nach diversen Recherchen im Netz und ein wenig Mathematik glaube ich das wir einen 150 Ohm pro Blinker benötigen. Bei Conrad um 68 Cent das Stück. Quote
bornjue Posted March 11, 2018 Posted March 11, 2018 Hallo, Hat jemand das Problem selbst gelöst und kann mir sagen welches Teil er genau wie und wo verbaut hat? Danke schon einmal im Voraus BG Jürgen Quote
Tobias Posted March 11, 2018 Posted March 11, 2018 Hallo, Hat jemand das Problem selbst gelöst und kann mir sagen welches Teil er genau wie und wo verbaut hat? Danke schon einmal im Voraus BG Jürgen Was für eine Lösung zu welchem Problem suchst du? Ich habe die M-Blaze Pin Blinker in Verbindung mit dem Rizoma Kennzeichenhalter Umbau verbaut. Mit dem mitgelieferten Kabelsatz funktionieren die Blinker einwandfrei. Als Blinkerhalterung habe ich einfach die mitgelieferte Halterung für die Sissybar (aber ohne montierte Sissybar) verwendet. Ich finde die noch am unauffälligsten. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
bornjue Posted March 12, 2018 Posted March 12, 2018 Das Problem hat sich nach den ersten 20min Fahrt von selbst erledigt - wieso auch immer. Ich hatte bei laufendem Motor ein flackern nur an den hinteren Blinker. Gemessen waren 6,5V angelegen.... Hoffe das sich das Thema von alleine auch dauerhaft erledigt hat. Quote
Ümi81 Posted July 25, 2019 Posted July 25, 2019 Richtig Schick, Wenn ich die Rückenlehne auch wegnehne fehlt da da was. Ist das nur eine Abdeckung mit Reflektor? Oder Wo bekommt man sowas her? Quote
