Conner Posted December 29, 2016 Posted December 29, 2016 Angeboten wird dieser einmal benutzte clevere Tankrucksack mit Magneten! Das Fassungsvolumen lässt sich durch den Erweiterungs- reisverschluß von ca 15 auf ca 40 Liter erhöhen! ER kann auch nur als Rucksack verwendet werden! Die eine Seitentasche kann abgemacht werden und als Gürteltasche verwendet werden! Es sind zwei Kartenfächer vorhanden, etweder oben auf dem Tankrucksack oder nur das Kartenfach, was sich mittels Reißverschluss (siehe Bild) abmachen lässt und auf den Tank mit dem Magneten befestigen lässt! Eine Regenhaube ist mit dabei,diese steckt in einen separaten Fach! Die Abmessungen in der Größen Stufe (ca 40 Liter) Breite ca 25cm, Höhe ca 26cm und Länge 40cm! Tierloser, Kinderloser, Nichtrauer Haushalt Fragen??? Einfach schreiben! Angeboten wird dieser benutzte Tankrucksack mit Magneten! Das Fassungsvolumen ist ca 1 -2,5 Liter erhöhen! Er hat ein Hauptfach, eine Handytasche und eine Tasche für den Geldbeutel Eine Regenhaube ist mit dabei! Die Abmessungen Breite ca 18cm, Höhe ca 10cm und Länge 32cm Quote
