King666 Posted December 21, 2016 Posted December 21, 2016 (edited) Ich habe einen Ceramicbeschichteten Krümmer ( Von "Pulver Nord" ) und und möchte ein Mittel einsetzten zwischen Rohrverbindung oder Rohr und Endschalldämpfer einsetzen wodurch die Demontage erleichtert wird, doch was ist da geeignet ? Pulver Nord meinte nur: Öl oder Schmierfett .... doch welches ? Kupferpaste soll sich wohl nicht so gut vertragen. Was könnt ihr mir empfehlen ? Edited December 21, 2016 by King666 Quote
Guest duc-schorsch Posted December 21, 2016 Posted December 21, 2016 Es gibt auch Keramikpaste für alle Teile, die das Kupfer nicht mögen. Aaaaber, egal, was du da reinschmierst, nach 4.000 bis 6.000 km (Reifenwechsel-Intervall) ist nichts mehr davon übrig, was die Demontage erleichtert. Ergo, bei der Montage etwas Öl dran, damit es besser flutscht und vor der Demontage einfach ein bisschen Sprühöl dazwischen. Hilft sofort und du kannst es auch gleich wieder abwischen, damit es nicht unter die Beschichtung kriecht. Quote
King666 Posted December 21, 2016 Author Posted December 21, 2016 Danke schonmal für die Info. welches öl geht da am besten ? WD 40, Ballistol oder.... ? Hatte etwas vertauscht: Der Krümmer ist Ceramic beschichtet nicht gepulvert. Quote
Guest duc-schorsch Posted December 21, 2016 Posted December 21, 2016 Danke schonmal für die Info. welches öl geht da am besten ? WD 40, Ballistol oder.... ? Hatte etwas vertauscht: Der Krümmer ist Ceramic beschichtet nicht gepulvert. ... na dann wird er auch nicht sehr empfindlich sein. Wenn ich meinen Radwechsel mache, dann werden immer alle Schrauben mit Kupfer-, bzw. Keramikpaste (für Bremszangen, Alu, etc.) behandelt. Und da schmier ich zum Aufstecken des ESD etwas davon dran; geht aber stinknormales 30er Öl genauso; qualmt halt kurz ein bisschen, wenn's heiß wird. Und WD40, Sonax, MO etc. ist doch ok. Balistol ist da schon eher was für's Feine, weil kein Mineralöl (Waffen, Uhren usw.), da es nicht verharzt. Das "Normale" Balistol nehme ich z.B. auch für die Pflege meinerr Holzmöbel und man kann es auch auf den Insektenstich schmieren. Balistol in reiner Form (medizinisch) kann man in der Apotheke kaufen. >> Gut geschmiert läuft alles besser. Quote
Enno Posted December 22, 2016 Posted December 22, 2016 @King666 ... das Keramik-Beschichten habe ich auch noch vor :-) ... Was haste den bei Pulver-Nord bezahlt? Quote
Artvox Posted December 24, 2016 Posted December 24, 2016 (edited) Habe aktuell meine kpl. Anlage dort machen lassen mit Cerakote C-7600 http://www.cerakotehightemp.de/de/prices Edited December 30, 2016 by Artvox Quote
King666 Posted February 17, 2017 Author Posted February 17, 2017 @Enno: meine Anlage war schon komplett gepulvert von Pulver Nord, daher kann leider nichts zum Preis sagen. Quote
Matthias K Posted February 19, 2017 Posted February 19, 2017 Hallo , meine Anlage ist auch bei Pulver Nord beschichtet worden . Hat für die Gesamte Anlage mit Blechen 320 Euronen gekostet,hat sich gelohnt. Quote
King666 Posted February 19, 2017 Author Posted February 19, 2017 Gibt es bei dem ein oder anderen schon erfahrungen zwecks Reinigung zb. eingebrannter Insektenreste, Teer usw. ? Quote
Lutze Posted February 21, 2017 Posted February 21, 2017 Habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht ... ob WD40 oder andere Mittel. . . irgendwann ist es weg oder es setzt sich mit Russ zu und du bekommst es schwer auseinander. Seid dem ich es einfach trocken aufeinander setzte geht es immer sehr leicht runter. Quote
Lutze Posted February 21, 2017 Posted February 21, 2017 Gibt es bei dem ein oder anderen schon erfahrungen zwecks Reinigung zb. eingebrannter Insektenreste, Teer usw. ? Ich hatte mal einen Insektenreiniger benutzt und habe ihn auch auf die Seiten-Lufteinlässe laufen lassen. Meine bei der Carbon sind ja so rau geschliffen schwarz ... danach hatte ich spuren im Material die nicht wieder raus gegangen sind. Also bei den Lufteinlässen sollte man ein wenig aufpassen. Ich weiche nun alles einfach mit einem Tuch ein und dann geht das auch ohne viel Chemie wieder ab. ( Wenn man es oft genug macht ) Quote
