Hallo Gemeinde,
Hat jemand das M-Stop von Motogadget verbaut (Blinkendes Bremslicht)?
Funktioniert es bei der Diva und wenn ja, wo habt ihr es angeschlossen?
Hallo aus dem hohen Norden ;-)
Hast Du schon eine Antwort auf Deine Anfrage bekommen oder bist selbst fündig/tätig geworden?
Möchte den M-Stop auch verbauen und benötige evtl. Hilfe!
Gruß Harald
Nein, der ist noch nicht zugelassen aber man kann ihn ja solange (bis es eine Zulassung gibt) als normalen Bremslichtschalter nutzen!
Meine Frage ging eigentlich mehr in die Richtung, welches Kabel im Kabelbaum ich für den Anschluss anzapfen muss!? Da ich ja zwei Bremslichter habe und ich nicht unbedingt vor jedes Bremslicht ein M-Stop verbauen möchte!
Unter der Sitzbank verläuft ja der Kabelstrang u.a. auch zu den Rück-/Bremsleuchten. Da sind es noch zwei getrennte Kabel, die sich aber ja wahrscheinlich irgendwo (evtl.unter dem Tank) zu einem Kabel verbinden.
Weiß da jemand welches Kabel das ist???
Das dient dann dazu das Bremslicht zum Blinken oder ähnliches zu bringen ? Hab ich das richtig verstanden ?
normal am BBS Steuergerät zwischen PIN 10 und Pin 30 oder einfacher an einem Rücklicht ( Black und Grün/Rot ) sind im Kabelbaum verbunden.
Ja, das dient dazu, das Rücklicht blinken zu lassen oder auch ein paarmal blinken und dann Dauerlicht oder nur Dauerlicht oder.........!
Ist ein guter Tip......danke!
Wo aber finde ich dieses BBS Steuergerät? Linke Seite oder rechte Seite? Habe schon Ausschau gehalten.......kann's einfach nicht finden :-(
Hi Artvox,
ggf. bin ich ja etwas schwer von Begriff, aber wie ist es gemeint mit "Black und Grün/Rot"? Das M-Stop soll doch in Reihe eingefügt werden und Aufgrund des zwei geteiltem Rücklichts
bin ich davon ausgegangen das es im Kabelbaum vor der Verzweigung an die beiden Hälften des Rücklichts eingefügt werden muß. Muss es das nicht, reicht es, dass vor einer Rücklichtseite einzufügen?
Folgende Kabelfarben führen zu den Rücklichtern:
schwarz (Masse)
grau/rot (Rücklicht/Bremslicht)?
gelb (Rücklicht/Bremslicht)?
weiss/schwarz (linker Blinker)
weiss/grün (rechter Blinker)
Somit die Frage muß es in das grau/rote oder das gelbe Kabel eingefügt werden?
Hi Artvox,
schwarz (Masse)
Sorry,
schwarz und grau/rot ist richtig.
Das BBS sitzt hinter dem linken Rahmenteil (gegenüber dem Stellmotor für die Auspuffklappe )
Edited by Artvox
Sorry,
...dann wird es doch nicht in Reihe sondern zwischen Masse und Plus des Bremslichtes gesetzt?
Dann sieht die Zeichnung aus der Anleitung anders aus oder ich lese sie falsch.
Beim m-stop gibt es ein rotes und ein schwarzes Kabel, rot an Spannung und schwarz an Masse.
....jetzt ist alles klar, Danke! ;)
...ich hatte das Teil bestellt und heute verbaut - lief auch grundsätzlich, allerdings läßt sich das Teil nicht auf ein anderes Lichtbild umstellen. Sobald man das Teil in den
Config Mode versetzt bringt es eine FM im Display bez. Brake Light. D.h. man kommt bis Punkt 3. der Anleitung aber wenn man den Sensor im Programming Mode wieder los läßt, geht das Bremslicht nicht wieder an,
wie in Punkt 4. beschrieben.
Ich werde jetzt nochmal das M-Stop probieren - hier erfolgt das Umstellen per DIP-Schalter.
...nochmal ein Update: der M-Stop lief bei mir auch nicht korrekt - d.h. die Lichtvarianten mit Blinklicht waren möglich, jedoch nicht die mit permanent Leuchten.
Ich habe jetzt von Motofreakz noch eine neue Variante vom HealTech Break Light Pro bekommen, nämlich die BLP-U04 (zuvor hatten sie die BLP-U01 verschickt).
Die BLP-U04 ist speziell für Maschinen mit LED Rücklicht und Lampenüberwachung, d.h. die Leute von Motofreakz hatten für die Diavel MJ2015 die falsche Variante
zugeordnet. Jetzt funktioniert es ohne Probleme, auch das Umstellen auf die unterschiedlichen Lichtbilder.
Wer sich die unterschiedlichen Lichtbilder ansehen will, klickt hier: https://www.healtech-electronics.com/ht_blp_demo_en.html
Moin Michael,
Wenn ich den Link klicke bleibt es bei mir Dunkel :)
Kannst du bei ganz viel Langeweile Mal dein Licht von der Duval reinstellen? Interessant ist es zu sehen wenn beide Seiten gleichzeitig blinken...hat ja nicht jedes Moped 2 Bremsleuchten...
Danke schön mal...
Vorsicht: bei der Diavel passt nur die Version BLP U04
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
nee,steht schon auf der ersten Seite und auch in der Beschreibung des Anbieters.
Ist das ganze eigentlich Tüv-kompatibel?
Eigentlich kann man das auch mit JA beantworten. Es ist TÜV kompatibel d.h. man kann es leicht auf normales Bremslicht umstellen, wenn man zum TÜV muss ;o)
Gesendet von Michael mit Tapatalk Pro
