halem Posted June 18, 2016 Posted June 18, 2016 Hallo, ich würde gerne an einer XDiavel S eine USB Steckdose im Lenkerbereich (für Handy/Navi) installieren. Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt? Quote
zirkon Posted October 30, 2016 Posted October 30, 2016 (edited) Hallo, bin relativ neu hier .. Hast Du es inzwischen rausgefunden? Edited August 26, 2025 by Dirk Tapaquatsch gelöscht... Quote
BloodJocker Posted October 30, 2016 Posted October 30, 2016 Der freundliche hätte gerne 120 € für eine Installation einer Steckdose Ich bin bei Amazon fündig geworden und werde es im Winter selber anbringen incl. Halterung bezahlt habe ich knapp 40,- €. Anbringen sollte auch nicht die hohe Kunst sein. Wichtig ist einfach nicht direkt an die Batterie zu klemmen sondern sich vom Licht, Zündung oder co. etwas abzuzapfen damit man nicht nach paar Tagen mit einer leeren Batterie dasteht. Wenn gewünscht folgen nächsten Monat paar Bilder wenn es einer ganz genau wissen möchte :-) gruß BloodJocker Quote
Zoomie Posted October 31, 2016 Posted October 31, 2016 Das wäre prima! Hätte nämlich auch Interesse! Grüße, Oliver Quote
halem Posted November 12, 2016 Author Posted November 12, 2016 Problem ist gelöst, nächste Woche gibt es Bilder. Quote
halem Posted November 15, 2016 Author Posted November 15, 2016 Erst einmal die Buchse, die am Moped angezapft wurde (liegt hinter den Anschlüssen zum Gaszug auf der rechten Seite). Es wurde eine handelsübeliche USB-Steckdose (bei Ebay Hier nochmal im Detail die Schraube, an der die Buchse angeschraubt wurde. Als Handy-Halterung wurde eine Schale mit Sicherungsgummi am Lenker befestigt, die bisher ca. 1.000 km bombenfest (also ohne Vibrationen) sitzt. hummlhumml 1 Quote
BloodJocker Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 Super gefunden einfach den großen Stecker von dem Rahmen lösen (Roter Kreis) und schon kommt das Navi/USB kabel zum Vorschein mit Blindstecker(blau)... also muss man seine Steckdose oder sonstiges nur noch dran löten. Ich gehe davon aus dass die Leitung über eine Sicherung läuft und man keine zusätzlich einbauen muss. Quote
halem Posted November 17, 2016 Author Posted November 17, 2016 Da es ein offizieller Navi-Anschluss ist sollte man davon ausgehen, dass das Kabel abgesichert ist. Quote
Nopain666 Posted November 24, 2016 Posted November 24, 2016 Ich würde mir auch gern eine Buchse montieren. Kann man wirklich davon ausgehen, dass dieser Navistecker abgesichert ist? Habt ihr eine Buchse mit Entladeschutz oder extra Schalter montier? So Dinger gibts wie Sand am Meer, kann mich nicht entscheiden, klein sollte sie halt sein. Quote
halem Posted November 25, 2016 Author Posted November 25, 2016 Ich habe folgende USB-Steckdose montiert: http://www.ebay.de/itm/12V-STECKDOSE-WASSERDICHT-MOTORRAD-USB-ADAPTER-BORDSTECKDOSE-12-V-STECKER-/142027547310?hash=item21118062ae:g:Oa4AAOSwKfVXIzq9 Sie hat zumindestens den Vorteil, dass durch den dazugehörigen Winkel die Montahe leichter fällt. Ob ein Entladeschutz dabei ist kann ich nicht sagen (kann ich mir aber nicht vorstellen). Andererseits hat der USB/Navi-Stecker unterm Tank keinen Strom, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Somit sollte eine mögliche Entladung kein Thema mehr sein und man kann ebenso davon ausgehen, dass der Anschluss NICHT direkt von der Batterie kommt und somit auch über eine Sicherung läuft. Quote
BloodJocker Posted November 26, 2016 Posted November 26, 2016 Ich schau noch das ich eine passende Buchse finde... Weil ich vollen ladestrom haben will wenn ich mein Handy lade. Zur Not löte ich mir eine um, damit eine schnellladung wie aus einer 230v Steckdose möglich ist Quote
halem Posted November 27, 2016 Author Posted November 27, 2016 Aber den für die Schnellladung erforderlichen Ladestrom von > 1A muss die XD natürlich an diesem USB/Navi Kabel erst einmal liefern. Keine Ahnung ob das klappt. Sag Bescheid, wenn es soweit ist. Quote
Zoomie Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Ich habe mir auch gerade ein TomTom Rider 400 bestellt. Wäre gut zu wissen ob auf dem USB/Navi Stecker tatsächlich kein Strom mehr fließt wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Quote
Nopain666 Posted November 30, 2016 Posted November 30, 2016 Ich habe mir auch gerade ein TomTom Rider 400 bestellt. Wäre gut zu wissen ob auf dem USB/Navi Stecker tatsächlich kein Strom mehr fließt wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Ich werde das am Freitag mit dem Multimeter rausmessen und hier reinposten. Quote
halem Posted December 1, 2016 Author Posted December 1, 2016 Das habe ich doch gemessen, deshalb die kühne Behauptung! Quote
Nopain666 Posted December 1, 2016 Posted December 1, 2016 Das habe ich doch gemessen, deshalb die kühne Behauptung! Na dann. Quote
BloodJocker Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Ich werde meinen so montieren. Konnte nur noch nicht die Polung prüfen da die Batterie draußen ist... wenn ich Zeit habe werde ich Sie mal kurz dran klemmen dann sollte auch ein Test für die Spannung möglich sein Quote
Nopain666 Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Ich werde meinen so montieren. Konnte nur noch nicht die Polung prüfen da die Batterie draußen ist... wenn ich Zeit habe werde ich Sie mal kurz dran klemmen dann sollte auch ein Test für die Spannung möglich sein [ATTACH=CONFIG]22085[/ATTACH] Ich hab den gleichen gekauft, glaub ich. Hast du das Kabel einfach gekürzt und die Sicherung weggezwickt? Quote
BloodJocker Posted December 4, 2016 Posted December 4, 2016 Ja Kabel ist nur 1/3 solang wie das Original... Sicherung ist ja nicht nötig.... Quote
Nopain666 Posted December 13, 2016 Posted December 13, 2016 Ich hab mir die USB-Buchse zwischenzeitlich auch montiert. Super easy dank eurer Hilfe. Zur Verbindung des Blindsteckers mit der Buchse hab ich mir auf Amazon eine Crimpzange und 2mm Steckverbinder mit Kleber besorgt. Somit sollten sowohl Buchse, als auch Kabel wasserdicht sein. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
Zoomie Posted December 14, 2016 Posted December 14, 2016 Ich habe gelötet und ein bisschen Isolierklebeband verwendet, das macht auch einen guten Eindruck. Insgesamt sehr einfach, danke Ducati! Und danke Forum Quote
enn0h Posted July 28, 2017 Posted July 28, 2017 Erst einmal die Buchse, die am Moped angezapft wurde (liegt hinter den Anschlüssen zum Gaszug auf der rechten Seite). [ATTACH=CONFIG]21937[/ATTACH] Es wurde eine handelsübeliche USB-Steckdose (bei Ebay [ATTACH=CONFIG]21938[/ATTACH] Hier nochmal im Detail die Schraube, an der die Buchse angeschraubt wurde. [ATTACH=CONFIG]21939[/ATTACH] Als Handy-Halterung wurde eine Schale mit Sicherungsgummi am Lenker befestigt, die bisher ca. 1.000 km bombenfest (also ohne Vibrationen) sitzt. [ATTACH=CONFIG]21940[/ATTACH] Hallo Hans, ich will das auch so umsetzen. Frage: Mustest du den Kühler oder die seitlichen Abdeckungen demontieren oder wie konntest du die Schraube lösen? Ist ja alles super verwinkelt und filigran. Wie hast du den großen Stecker vom Rahmen abbekommen? Bei mir stößt der an. Gruß Enno Quote
halem Posted July 29, 2017 Author Posted July 29, 2017 Ich habe den Winkel, der den USB-Stecker trägt, in sich etwas verdreht, damit der USB-Stecker dann wie gewünscht nach außen zeigt. Ich hoffe, man erkennt das an den Bildern. So long Hans Quote
halem Posted July 29, 2017 Author Posted July 29, 2017 Moin Enno, der erste Teil ist verloren gegangen: Also, ich aheb nichts abbauen müssen. Die einzige Fummelei bestand darin, die Inbusschraube heraus u bekommen, ging mit einem Winkelschlüssel. Anschließend wurde erst der Winkel, der die USB-Buchse trägt, festgeschraubt, anschließend die Buchse eingesetz. Zur zweiten Frage. Du meinst vermutlich, wie ich die Buchse so hinbekommen habe, dass sie nach außen zeigt. Hier war zarte Gewalt im Spiel Ich habe den Winkel, der die USB-Buchse trägt, in sich so verzogen, dass die montierte Buchse leicht nach außen zeigt. (Bilder siehe voriger Post) So long Hans Quote
