Diavel ruckelt, stottert und läuft bei Start öfters auf einem Zylinder
Ducati Diavel (Baujahr 8/12)stottert, läuft manchmal bei starten nur auf einen Zylinder.
Manchmal auch mehrere Kilometer ab Fahrbeginn! Meistens kommt der hintere Zylinder dann wieder und arbeitet mit.
Riecht dann nach Benzin sie macht Fehlzündungen.
Unruhiger Lauf im unteren normal fahrbaren Drehzahlbereich.
Dann läuft sie einigermaßen, aber meines Erachtens nicht optimal!
Bei zwischengas der Gänge tourt sie irgendwie bockig und knallig hoch.
Zündkerzen schon erneuert!
Rexer Mapping wurde vor einem Jahr aufgespielt.
An was kann es liegen das meine Diavel so derart zickt?
Zündkerze defekt ? Schaut aus als wenn der Strom net so richtisch ankommt , zumindest Zeitweise
Zündkerzen habe ich schon erneuert, Fehler ist geblieben
Wasser im Zylinder - Rauch beim starten? Wie sieht das Öl aus?
Zündspule defekt?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Maddin
Wasser im Zylinder? Wie könnte das sein?
Öl soweit ganz ok.
Fehlerprotokoll, da muss ich wohl doch mal in die Werkstatt fahren müssen.
Dachte ich bekomme es durch nen Tip allein hin
Luftmassenmesser? Bin gespannt was die Werkstatt sagt
Würde auch auf LMM tippen hört sich an wie bei mir. Hole meine heute ab.
Zündkerzen waren ja neu
Habe die Zündkerzen mal untereinander getauscht und die Zündkerzenstecker mit Spule untereinander getauscht.
Alles mal ordentlich gereinigt und ich denke sie läuft
Probefahrt aufgrund des Wetters war noch nicht möglich
