Ich bin auf der Suche nach Werkzeug zur Reifenmontage. Tipps?
Vorweg warum:
Es ist nicht unbedingt ein Kostenthema eher ein zeitliches. Termin beim Händler braucht meist etwas Vorlauf. Dann 80 km Fahrt + Zeit. Vormittag ist hin. Wenn die Pani auf die Renne darf heisst das: mopped in Bus, hinfahren Slicks drauf, danach das gleiche nochmal. Hier würde ein 2. Satz Felgen helfen, aber wer weiß was für ein Mopped ich in 3 Jahren fahre...
Dazu sind die Reifen vorne auf der Diva und der Pani meist bei 1.800 km runter, hinten der erst bei knapp 3.000. beim Wechseln schmeiß ich meist gute hintere weg. Es spricht halt viel fürs selber können, zumal ich ja nicht immer gleich beide machen muss, der Aufwand teilt sich auf.
Was ich wohl brauche:
1. Drehmomentschlüssel bis 100 NM + bis 300 NM oder kann der "grosse" auch die kleinen Schrauben mit 20 NM?
2. ducati Nuss für Diva und Pani
3. reifenmontiergerät
4. Auswuchtbock
5. Aufsätze für Einarmschwinge
6. Gewichte
- Kompressor ist vorhanden.
Hab ich was vergessen, und was könnt ihr empfehlen?
Maddin
Hallo Andi,
sieht ja praktikabel auf dem Video aus, cooler Tip. Dachte es wäre schwieriger den Reifen über die Kante zu bekommen. Hab schon Reifen gesehen, die mitrutschten statt drüberzuflutschen.
...Reifendruck krams is beim Kompressor dabei.
Das Starterset wird es wohl werden, sind glaube ich auch Ventile dabei...
Maddin
Guest duc-schorsch
Reifenwechseln geht auch leicht, bloß machen fast alle einen Fehler.
Sie schmieren den Reifen immer nur an den Außenseiten mit Reifenfett ein.
Wenn man genau beobachtet, kann man auf dem Video sehen, dass er die 1. Seite des Reifen einfach von Hand über die Felge drückt - ganz ohne Montiereisen!
Wenn nun auf der 2. Seite innen auch Reifenfett ist, geht's fast genauso leicht.
Einfach mal Ausprobieren.
