Ich habe meine Hauptschlüssel unterwegs verloren. Komme so noch nachhause , weil ich
mein pin noch im Kopf hatte.
Benzin wird wohl reichen.
Was kostet eigentlich so ein Hauptschlüssel?
Seit fünf Jahren bin ich unterwegs und sowas
ist mir nie passiert,man man man.
Bei genau 96540 km ist mir das Ding vom offenem Jackentasche
raus gefallen .
Keles
Das ist bitter ... ich musste auch schon mal feststellen, dass ich die Jackentasche offen gelassen hatte. Bisher war/ist jedoch nie was herausgefallen. Hoffe es wird nicht zu teuer ...
Oha ... Auf und davon :(
Zum Glück ist mir dieses Malheur noch nie passiert, obwohl ich immer wieder mal was verliere...
Heute beim Putzen testete ich meinen Pincode wieder einmal, damit ich für den Notfall, der hoffentlich nie eintreffen wird, gewappnet bin.
Guten morgen zusammen,
Ich wusste bis heute nicht einmal das man die Diva auch ohne den Haupt bzw.Ersatzschlüssel starten kann.
Ich werde mich gleich mal in derBetriebsanleitung schlau machen. Danke für den Tipp
schönes Wochenende Dieter
Moin Keles....nimm den Ersatzschlüssel für den den Tank....!!! Starten kannst du weiterhin mit dem Pincode...!!! Würde da keinen neuen Hauptschlüssel bestellen....!!!
Das Problem ist, wenn du länger stehen bleiben muss und du machst die Maschine aus, kannst du erstmal zuseite
schieben und pin eingeben, das nervt.
Ach ja die Bilder sagen alles, wenn die netten guzzi Fahrer nicht geholfen hätten würde
ich immer noch ohne Sprit da stehen.
Und man bekommt über den PIN das Lenkradschloss nicht aktiviert...vielleicht auch nicht ganz uninteressant.
Wobei...wenn das ganze Mopped noch geklaut wird, muss man sich auch keine Gedanken mehr über einen Ersatzschlüssel machen ;)
Ich glaube doch, wenn zuhause bin will ich probieren,
Weil ab und zu zeigt sich das blaue Schloss Zeichen auf dem Display.
Keles
Jo das is shit und leider spendieren sie unserer Bella kein el. Tankschloss zum nachrüsten.
Keles
Gib dann bitte mal Rückmeldung. Ich habe es nicht hinbekommen und ich meine mich erinnern zu können, dass ich diese "Nichtfunktion" auch in der Betriebsanleitung nachlesen konnte. Das Fahren über die PIN ist als Ausnahmezustand und nicht für den Alltag gedacht.
Ich hatte auch schon mal was von etwa 300 Euro gehört.
Ich starte meine Diva meist mit PIN-Code weil ich zu faul bin, nach der Arbeit noch mal in die Wohnung zu rennen. Schade dass das Tankschloss sich damit nicht auch öffnen lässt
naja ich habe ein Tankdeckel ohne Schloss ... abends steht sie immer im Stall und am Tage da wo ich sieh sehen kann. ich denke aber auch so schnell passiert da nichts.
Edited by Lutze
Habe gestern zum ersten mal versucht die Diva mit PIN zu starten. Nichts geht. Ich komme nicht mal dort hin, wo der PIN eingegeben werden müsste. Hatte das Handbuch dort wo es hingehört, in der Hand.
Kann mir jemand in verständlichen Deutsch die genaue Abfolge der Schritte geben.-
Danke und Gruss
Andi
Hey Andi
Lass Dir mal vom Freundlichen den Taster reparieren. Wenn der Knopf nicht funktioniert, wird es wohl daran liegen, dass dieser nicht weit genug rein gedrückt wird und sich dadurch die Kontakte nicht schließen.
Bei meinem Teufel funktioniert es jetzt einwandfrei. Einfach ein paar Sekunden runter drücken und schon geht das Display an.
Danke für die schnelle Antwort. Werde das heute Abend nochmals probieren.
... mir gings ebenfalls so: der Taster reichte nicht bis zum Kontakt. Nach der Reparatur hat es dann geklappt.
Hallo Zusammen,
ist mir auch schon passiert, leider. Hat mich mit Rohling und neu programmieren 150€ gekostet.
Und damit mir das nicht nochmal passiert hab ich mir das zugelegt.
Gruss Rob
Schaut schon gut aus nur wer den normalen Schlüssel verliert verliert auch das .
Es sei den ich mache es mit an den Schlüsselbund
Das ist meine "nicht-verlier-Lösung":
kleines Loch an dieser Stelle in den Schlüssel bohren, Schlüsselring durch und das ganze an ein schönes Bändchen um den Hals tragen.
Den hat man dann beim Tanken, so man den dazu braucht, gleich unter der Jacke und das keylesssystem funktioniert auch damit perfekt!
Die Kombination vom vorgezeigten Schlüsselhalter (Loch vorhanden) und einem Schlüsselband scheint dann zu passen :-)
Bei eBay ???
Hab ich auch ???‼️
Hallo Zusammen,
[ATTACH=CONFIG]20789[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]20790[/ATTACH]
Gruss Rob
Moin Moin
Kannst du mir sagen wann und bei welchem Händler hast du dein Schlüssel anfertigen/Programmieren lassen.
Meine erzählt, das ich fast 600 Euro hinlegen muss. Rohling kaufen und Programmieren wird nicht mehr angeboten.
Stimmt es ???
Keles
