Meine Diva springt nicht an
Meine kleine will nicht.
Zündung geht an aber der Anlasser sagt kein mucks, das Relais hab ich überbrückt, der Anlasser dreht.
Was mir aufgefallen ist, die Wegfahrsperren Lampe blinkt auch nicht mehr(wenn die Zündung aus ist)
Hat das jemand schon mal gehabt oder hat einer einer ne Ahnung was das sein kann?
Ich hab eine Diva von 2011.
moin,
schon mal kupplung gezogen und probiert?
läuft die benzinpumpe an?
ich würde nach und nach alle funktionen ausschließen die ein starten des motors unterbinden können.
gruß
Edited by Falk
Natürlich schon alles durch probiert.
Seitenständer, Kupplung, Bremse und Batterie abgeklemmt.
Benzinpumpe läuft an, die elektrische Drosselklappe funk.auch.
Ds dreht einfach der Anlasser nicht.
Schon mal geschaut wie dass Keyless - System arbeitet. Eventuell Batterie Schlüssel leer oder Defekt.
Im Notfall den kleinen Roten Ersatzschlüssel nehmen und an die Funkspule am Moped halten und nochmals Starten.
Die Funkspule müsste unter dem Sitz vorne im Bereich des Tankes sein, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ersatzweise mit der Notentrieglung probieren zu Starten, diese benötigt auch kein Funksignal vom Schlüssel.
Gruß Uwe (Natz)
Die Zündung geht ja an.
Das Display fährt ganz normal hoch.
Die Benzinpumpe fährt auch an.
ich weiß nicht wie das bei der Duc mit Keyless ist. Ich hatte diese Jahr bei meiner KTM auch das Problem. Zündung ging, Display ,usw. ging alles - aber kein Mucks. Bis ich dahinter kam, dass ich den Ersatzschlüssel genommen hatte. Schlüssel müssen bei meiner KTM zumindest "codiert" werden. Es geht immer nur einer.
Ich habe einfach den anderen Schlüssel geholt und alles lief top. Vielleicht übertragbar.
Das Keyless System hat nix mit der wegfahrsperre zu tun .
Das sind zwei Systeme in einem Schlüssel
Hey
vill einen gang drin.
Ist ja alles möglich
viel Erfolg
Hatte ich auch schon mal....Batterie im Schlüssel war leer.....Display etc. ging auch aber EWS war aktiv. Batterie im Schlüssel getauscht dann schnurrte sie wieder...
Also es ist der rechte Lenkerschalter.
Da ist die kleine Leiterplatte unterbrochen, habs versucht zu löten, klappte nicht.
Neuen bestellt, Teile Nummer ist auch geändert, also Fehler behaftet.
Preis: 61,44€ beim freundlichen Duc Händler.
