UG57 Posted April 16, 2016 Posted April 16, 2016 Servus, habe schon das Handbuch durchgelesen aber keine Antwort gefunden. Ist es möglich das bei der Diavel, das Fernlicht irgendwie dauernd betätigt zu lassen? Irgendwie eine "Feststelltaste"??? Quote
Guest Posted April 16, 2016 Posted April 16, 2016 ?????? schon einmal das Handbuch in den Hönden gehabt oder selber an allen Schalteen rumgemacht? Anstatt die Lichthupe mit nach hinten ziehen des Hebels zu betätigen, würd ich mal versuchen den Hebel NACH UNTEN zu drücken. Und siehe da, schon hast du das Fernlicht auf Dauerbetrieb eingeschaltet. Quote
Okolyta Posted April 16, 2016 Posted April 16, 2016 Einfach den Hebel nicht ran ziehen sondern runter drücken Bin auch 1000 km ohne die info gefahren Anleitungen sind für Mädchen Quote
UG57 Posted April 16, 2016 Author Posted April 16, 2016 Danke für die schnellen Antworten, werde es heute Abend gleich ausprobieren! Quote
Guest Posted April 16, 2016 Posted April 16, 2016 Hab dazu auch nicht die Anleitung gebraucht, sondern einfach kurz probiert. Ist wohl eine Berufskrankheit bei mir, da ich andauernd mit verschiedenen Armaturen konfrontiert bin und nicht jedes mal das Mädchenheft lesen kann. Quote
