Dielmann Posted April 14, 2016 Posted April 14, 2016 Hallo Kann mir jamand sagen, wo ich die Batterie der XD finde. Ich hab eine wasserdichte Halterung für mein Handy an die XD gebaut und will das Handy jetzt mit Spannung versorgen. Zu der Halterung gehört ein Elektronikset, das an die Batterie angeschlossen wird. Quote
J.V. Posted April 14, 2016 Posted April 14, 2016 Hallo Fred, https://ownersmanuals2.com/get/ducati-diavel-new-xdiavel-2016-betriebsanleitung-67365 ab Seite 307! Gruss Jörg Quote
Guest duc-schorsch Posted April 14, 2016 Posted April 14, 2016 (edited) Hallo Fred, ich hab zwar keine X, aber das System scheint ähnlich zu sein, im Bugspoiler. Guck mal hier kannst du das Handbuch runterladen und da wirst du sicher fündig (Seite 307) http://www.ducati.de/cms-web/upl/doc/manuals/2016/DVL/XDiavel/XDIAVEL_DEU_MY16.pdf?forceContentDispositionAttachment=true Ein Tip noch. Beim Standard-Teufel gibt es links unterhalb des Lenkers einen freien Stecker für derartige Anschlüsse (Navi und dgl.). Edited April 14, 2016 by duc-schorsch Quote
Münchner Posted April 14, 2016 Posted April 14, 2016 Hallo Dielmann, die Batterie sollte doch unten im Bürzel versteckt sein. Ist es nicht geschickter, wenn Du den Anschluss für die Navivorbereitung +\- nutzt. Ich habe zwar noch nicht gemessen, da sollte aber 12 V und Masse anliegen. Du findest den kleinen weisen Stecket vor dem Tank auf der rechten Seite. Es steht sogar Navigation als Beschriftung drauf. Wenn Du den nicht findest mache ich am Wochenende ein Bild. Gruß Markus Quote
Guest Posted April 14, 2016 Posted April 14, 2016 Das halte ich auch für die bessere Lösung, zumal der Anschluss direkt oben ist und die 12V Zündungs-geschaltet sind. Quote
Dielmann Posted April 14, 2016 Author Posted April 14, 2016 Den Anschluss habe ich gefunden. Steht USB/NAVI dran, aber der Anschluss hat so einen kleinen Stecker. Außerdem steckt da schon was drauf, dass evtl. ein Widerstand sein könne. Kann man aber nicht gut sehen, da es unter einem Schrumpfschlauch verborgen ist. Bekommt man diesen kleinen Stecker bei Ducati? Oder nutzt ihr den den vorhandenen Stecker, indem ihr das Kabel durchtrennt habt? Quote
just sail Posted April 14, 2016 Posted April 14, 2016 Da ist nur ein Blindstecker dran damit da kein Wasser reinkommt oder etwas korrodiert. Nix Widerstand o.ä. Blindstecker runter und an den Dein Geraffel dran löten oder nen neuen Stecker besorgen und vercrimpen. Quote
Dielmann Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 Danke für die Info. Werde mal messen, ob da 5V oder 12V anliegen und meine Erkenntnisse hier posten. Quote
Dielmann Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 Hallo An der USB/NAVI Buchs stehen 12V an. Leider ist das nicht farblich gekennzeichnet, so dass man messen muss, um zu sehen, was Plus ist. Habe das Handy nun installiert. Klappte ohne Probleme. Quote
halem Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Hallo Fred, ist das die Buchse, an der du 12 Volt gemessen hast? (links oben auf dem Bild). Ich habe da nämlich exakt 5 V. Gruß Hans Quote
Guest duc-schorsch Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Da ist nur ein Blindstecker dran damit da kein Wasser reinkommt oder etwas korrodiert. Nix Widerstand o.ä. Blindstecker runter und an den Dein Geraffel dran löten oder nen neuen Stecker besorgen und vercrimpen. Das ist kein Blind-Stecker sondern ein leerer Stecker. Stecker ab, Kabel von Navi dran löten, Stecker wieder drauf - fertig. @ Hans (halem): nix Buchse, Stecker nehmen. So sieht's bei mir aus. Quote
Uffi Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 Genau Schorsch und dort liegen 12 Volt an wie schon beschrieben Blindstecker nutzen zum anschließen Quote
halem Posted July 20, 2016 Posted July 20, 2016 Danke für eure Antworten. Das Problem ist, dass es eine Vielzahl von versteckten Steckern/Buchsen gibt und ich bisher immer die falschen ausgegraben hatte. Ich hatte gestern auch noch ein Bild von meinem Händler bekommen (siehe Anhang), wo ich sehr gut erkennen konnte welcher Stecker der richtige ist. Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich jetzt auch endlich meine USB-Buche dran. Gruß Hans Quote
