Pisto Posted April 1, 2013 Posted April 1, 2013 Nach den 5 Monaten Ruhezeit wollte ich nun die Diavel starten. Batterie voll im Saft,..jedoch ohne Erfolg....im Display rotes ! und die Meldung: Fuel Injekt. Im Handbuch steht dazu : Einspritzanlagen-Relais. Hat diesen Schaden schon jemand von unserem Forum gehabt??? Quote
Saege Posted April 1, 2013 Posted April 1, 2013 Prüfe erst einmal, ob alle Sicherungen OK sind. Hatte auch eine dubiose Fehlermeldung nach 6 Monaten stehen. Waren 2 Sicherungen durch. Halt bevor du anfängst groß zu schrauben. Quote
Nachbar.x Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Während meiner kleinen Runde heute kam die Meldung "Fuel Sensor". Der Tank ist noch 3/4 voll, also 4 von 5 strichen, mit der Meldung Anzeige bei einem Strich und tankanzeige gelb blinkend. Kennt das jemand von euch? Kann das noch auf Garantie laufen, im April wird sie 2jahre..... Quote
Artvox Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 Ja Sensor Defekt,die fallen in letzter Zeit sehr oft aus ( ist ein Bekannter Fehler ) also gute Chance auf Übernahme ! Quote
DC44 Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 Habe ich nicht geschnallt..... ist doch erst März!!!! Quote
Nachbar.x Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 eben, weil erst März ist und bevor die Garantiezeit um ist, nexte Woche hab ich n Termin beim Dealer. Quote
DC44 Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 Bei meinem Händler läuft alles auf Garantie in der Garantiezeit.... außer ich habe es selber geschrottet. Du hast doch gefragt ob es noch auf Garantie laufen kann? Quote
Nachbar.x Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 Ja klar, ich dachte nur das die eventuell ausreden finden um die Garantie abzulehnen, und ich hab sie nicht bei dem Händler gekauft. War aber schon da wegen HL Einbau. Quote
Poatner Posted March 17, 2016 Posted March 17, 2016 Heute hat sich auch bei meiner Diva der fuel-Sensor verabschiedet Mal von der leuchtenden "Engine" und blinkenden "Zapfsäule " läuft alles wie gewohnt .... Getauscht wird am 29.3 Quote
Nachbar.x Posted March 18, 2016 Posted March 18, 2016 seit dem update ist der fehler nicht wieder gekommen, sollte der aber wieder kommen will man den bei meiner auch tauschen. Quote
Poatner Posted March 19, 2016 Posted March 19, 2016 Ist bei mir jetzt Ca 300km nach dem Service aufgetreten ich vermute also mal das ich die aktuelle Software drauf habe Quote
meckmeckmeck Posted June 21, 2016 Posted June 21, 2016 Gestern hat's mich auch erwischt - FUEL SENSOR Fehlermeldung! Heute beim "Freundlichen" angerufen: Garantie lief bis 16.6.2016, heute ist der 21.06. - keine Garantieübernahme! Müsst auf Vorkasse reparieren lassen und dann kann Kulanzantrag gestellt werden, ist aber laut Händler fraglich, ob es tatsächlich gezahlt wird. Weiß jemand, was die Reparatur gekostet hat? Oder ob man den Sensor evtl. auch selbst tauschen könnte? Komisch ist auch, dass die Anzeige jeweils nur einige Sekunden an war und danach wieder erlöscht - konnte nicht mal ein Foto davon machen, zuhause war die Anzeige wieder aus. Quote
Poatner Posted June 25, 2016 Posted June 25, 2016 Bei mir wurde der Sensor auf Kulanz getauscht Ca 2 Monate nach Ablauf der Garantie , völlig problemlos Quote
Poatner Posted June 25, 2016 Posted June 25, 2016 (edited) Hat bei mir mal Minutenweise gebrannt , mal Stunden und mal tageweise völlig willkürlich..,. Manchmal war auch 100km lang nix. Edited June 25, 2016 by Poatner Quote
Guest duc-schorsch Posted June 25, 2016 Posted June 25, 2016 Hat bei mir mal Minutenweise gebrannt , mal Stunden und mal tageweise völlig willkürlich..,. Manchmal war auch 100km lang nix. Was willst du damit mitteilen? Was hat gebrannt? Kamen Flammen raus? ;-) Quote
Poatner Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Die "Lampe " für den fuelsensor hat "gebrannt" oder auch geleuchtet . Und um die letzten Silbenklauber zufrieden zu stellen : Die Umschreibung "brennende Lampe" soll das Anzeigen der roten Warnung "fuelsensor " im unteren Display beschreiben. Seits ihr so Hochdeutsch ? Quote
Guest duc-schorsch Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Als i z'erscht manchmol a bissl bayrisch g'schriebn hob, da ham scho a paar g'meckert. Wei hoit allweil a weng Humor fehlt. Nemmt's es doch net alls so ernscht, wenn ma mol a weng Spass macht. Quote
meckmeckmeck Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 ...klingt aber sehr nach Hessisch?! *duckundweg* Quote
Guest duc-schorsch Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 um dieses Thema nicht weiter zu vermurksen verweise ich auf den Witze-Fred. http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=1510&page=25 Quote
meckmeckmeck Posted June 29, 2016 Posted June 29, 2016 Zurück zum Thema: bin damit jetzt zu nem anderen Duc-Händler. Der klang da schon viel optimistischer und hat gleich mal noch 2 Bremsflüssigkeitsbehälter bestellt (ist wohl ein Rückruf, da die Schrauben der Deckel nicht ordentlich angezogen waren und damit die Bremsflüssigkeit den Lack angegriffen hat). Werde berichten, wie's ausgeht. Mal nebenbei: bei mir zeigt das untere Display bei jedem Start das grüne Inspektionssymbol mit ca. -6000km. Eigentlich müsste die gute aber doch jetzt wieder zur Durchsicht (letzter Check war vor genau einem Jahr)?! Oder hat die Anzeige keinen tieferen Sinn (außer auf den Demso-Service(?) bei 15000km hinzuweisen)? Quote
Canamauto Posted July 8, 2016 Posted July 8, 2016 Austausch kostet 384 Euro. Bei mir lief es glücklicherweise zweimal auf Garantie. Quote
meckmeckmeck Posted July 9, 2016 Posted July 9, 2016 Aktueller Stand: in 2 Wochen habe ich Termin bei dem neuen Duc-Händler. Aussage nach Rücksprache mit Ducati: wenn ich den (im Juli) sowieso fälligen Kundendienst mache, geht der Fuel-Sensor auf Kulanz! Alles vorher abgecheckt, Teile und AZ werden übernommen - damit hab ich die Sicherheit, dass es mich nichts kosten wird! So muss das! Kann den Bayreuther Händler bislang echt empfehlen (hat mir beim Vorstellen meiner Diavel auch gleich mal ne Multistrada zum Probefahren abgestellt)! Quote
Beastyboy80 Posted July 12, 2016 Posted July 12, 2016 um dieses Thema nicht weiter zu vermurksen verweise ich auf den Witze-Fred. http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=1510&page=25 Könnte ruhig mal aus der Versenkungen geholt werden. letzter Eintrag 2012 ?! So Humorlos hier ? Quote
meckmeckmeck Posted July 19, 2016 Posted July 19, 2016 So, heute wurde die Tanksonde auf Kulanz getauscht und KuDi incl. Motoröl erledigt (~210€). Alles top! Volle Empfehlung an den BT-Händler... Quote
