:cry:
Hallo
Ich habe gestern einen Schock bekommen als ich über die Diva blickte. :huh:
Ich hoffe Ihr kennt DAS nicht !!
Da ist doch der Froststopfen durchgerostet :mad:
Der Freundliche ist überrascht.
Gut das ich eine Garantieverlängerung abgeschlossen habe, der Freundliche freut sich über eine nicht sehr günstige Reparatur.
Ich hoffe die wechseln dann gleich alle Stopfen damit nicht nächsten Monat der nächste Stopfen bricht.
Also bevor Ihr loslegt mal den Motor ableuchten.
Norbert
Die sitzen im Motor. Wenn zu wenig Frostschutz im Kühlwasser ist, sollen die beim gefrieren des Wassers, verhindern das durch die Bildung der Eiskristalle der Motor platzt.
Das funktioniert aber auch nur begrenzt.
Ja am Frost hat das auch nicht gelegen.
Dieser schei.. Stopfen ist durchgerostet.
Ich habe auch nicht geschrieben woran es gelegen hat, sondern wofür er ist! Wenn er durchgerostet ist, ist das ein Zeichen für einen zu geringen Anteil an Frostschutzmittel im Kühlmittel. Das Glykol schützt die Kühlanlage unter anderem auch vor Korrosion. Das würde ich sofort mal prüfen. Wenn das Kühlmittel bis ca -30 Grad frostsicher ist, dann rostet da auch nichts.
Ne hast du nicht.
Das ging auch um das abstellen im Haus.
Die stopfen sind seitlich im Zylinderfuß.
Mindestens zwei pro Zylinder.
Das Kühlwasser sollte in Ordnung sein, hoffe ich, da es 2014 bei der Wartung wegen einer Rückrufaktion von Duc
Zu wechseln war.
Also denke ich es wird nur an der Qualität des stopfen liegen.
Ich kann mir nicht vorstellen das nur ein einziger Stopfen rostet. Entweder tritt das Problem tatsächlich häufig auf oder die haben beim Wechsel der Flüssigkeit geschlampt. Da sich hier noch kei weiterer gemeldet hat, bin ich da mal gespannt. Ich würde einfach rein Interessehalber den Frostschutzgehalt prüfen, damit die in der Werkstatt nicht einen vom Pferd erzählen. Eine Frostschutzspindel gibt es an jeder Tankstelle zum kontrollieren. Kostet aber auch kein Vermögen, wenn man sich eine kauft. An den Ausgleichsbehälter kommt man ja auch recht gut ran um ein wenig Kühlflüssigkeit zu entnehmen.
Hey, es kann schon sein, dass mal einer einen Materialfehler hat. Nu macht mal nicht alle verrückt.
Die Kühlsuppe aber mal zu überprüfen macht auf jeden Fall Sinn.
So, da ich gerade gut drauf bin, nach 2 Hefe und nem Rotwein....
Klugscheissermodus "AN":
Frostschutzspindel = Fachbegriff Aräometer
Sorry musste sein... Loool!
Dave
Haha Dave. Wenn du danach an der Tankstelle fragst , musst du damit rechnen das der Tankwart dir deinen Klugscheissermodus höchstpersönlich wieder aus macht ;-)))
Aräometer kann man aber auch erst nach 2 Hefe und einem Viertelchen fehlerfrei aussprechen. :-)
@Dave: ich finde Klugscheisserei prima wenn man dabei etwas lernen kann und dabei selber schon einen schönen Montalcino verinnerlicht hat. Prost und die Grüsse nach Beijing
Guest duc-schorsch
i will au a bissl mit klugscheissen.
Das Aräometer oder Senkwaage ist ein Messgerät zur Bestimmung der Dichte von Flüssigkeiten.
Für Dichtemessung von Gasen, z.B. die Abluft nach Bohnen und Zwiebeln benötigt man den Aerometer.
Für die Dichtebestimmung der späteren Feststoffe braucht man dann einen Pyknometer.
Schorsch, du bist bestimmt Ingenieur oder googler... Hahah
Guest duc-schorsch
jo David, dem Ingeniör is nix zu schwör.
Ing. kommt fast hin und googeln kann ich trotz meines etwas höheren Alters auch.
Aber ich habe noch so richtige, alte, körperliche Lexika und da schau ich dann schnell nach, wenn ich einen Begriff nicht mehr genau weiß.
Oft bringen einen solche Späßchen wieder auf längst Vergangenes und schwupp, hat man die grauen Zellen wieder aufgefrischt.
by the way, Google und Wikipedia sind ja ned schlecht, aber des was da drin steht ist oft nicht fehlerlos, weil es aus dem alten Bücherwissen nicht korrekt übernommen wurde.
Nun steht die Diva beim Freundlichen.
Der sagt der Stopfen ist kein Ersatzteil.
Wird wohl ein neuer Zylinder.
Aber erstmal im Werk nachfragen wie das laufen kann.
Wird aber wohl 2 Wochen dauern.
Aus zwei sind dann 3 Wochen geworden aber dann war alles gut.
Die Froststopen konnten getauscht werden, auch die nicht durchgerosteten wurden vorsorglich getauscht.
Dank der Grantievrlängerung ohne kosten.
Norbert
