Vollstrecker Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Hat jemand Erfahrungen und oder hat jemand ein System verbaut, ich interessiere mich für dieses System-- Steelmate TPMS Reifenluftdruckmesser mit 2 Sensor Tire Pressure Monitor System Hab woanders gelesen das die nicht passen bei Winkelventilen , sollen gegen die Bremszange stoßen , VR. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Hallo Holly Ich habe gestern Ventilaufsätze mit Druckanzeige montiert die ca. 10mm höher waren. Hinten wie vorne lies sich das Rad danach nicht mehr drehen, da sie an den Bremszangen angestossen haben. Mach dich vor dem Kauf über die Masse schlau, sonst wird das nix. Gruss, Andi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vollstrecker Posted February 2, 2016 Author Share Posted February 2, 2016 Oookeeee, welchen Hersteller hast du verwendet Andi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest duc-schorsch Posted February 2, 2016 Share Posted February 2, 2016 Hallo Holly Ich habe gestern Ventilaufsätze mit Druckanzeige montiert die ca. 10mm höher waren. Hinten wie vorne lies sich das Rad danach nicht mehr drehen, da sie an den Bremszangen angestossen haben. Mach dich vor dem Kauf über die Masse schlau, sonst wird das nix. Gruss, Andi Nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die zusätzliche Masse achten. (Hä Andi, bei sowas habt ihr Schweizer ein Problem, gell. Da solltet ihr dann vielleicht doch wieder das "sz" verwenden, odr.) Weil je nach Reifengröße und Geschwindigkeit (U/min.) hier sehr hohe Fliehkräfte entstehen, die sogar das eigentliche (innere) Ventil hinein drücken und es dadurch zu Luftverlust kommen kann. Deshalb werden bei bestimmten Fahrzeugen/Felgen auch Spezial-Gummiventile oder sogar Metallventile vorgeschrieben. Die haben dann auch eine Kappe mit Gummidichtung, die natürlich auch aufgeschraubt sein muss. Das hat mir erst mein neuer Reifen-Freundliche erklärt, als er merkte, dass die Kappe noch fehlte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
just sail Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Hab das Garmin drauf. Metallventile sind eh Pflicht. Auf der Vorderradfelge brauchst Du ein gerades und hinten ein Winkelventil, sonst kratzt es an den Bremssätteln. Kommst um den Weg zum Reifenjongleur nicht herum. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Smutje Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Habe auch das Garmin.Mein Schrauber sagt Winkelventil hinten geht nicht bei der Diavel .Ist jetzt auf der Rocket und funktioniert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
r12 Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Winkelventil geht nicht? Klar geht das! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Natz Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Hab hinten und vorne Winkelventil, geht Prima....... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sekag Posted February 3, 2016 Share Posted February 3, 2016 Hallo zusammen, hat einer vielleicht das FOBO Bike System im Einsatz und kann etwas dazu sagen ob es passt? Gruß Artur Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 (edited) @Holly. Das waren so no name Ventile die man manchmal auch beim Autozubehör an der Tanke kriegt. Sind nicht sehr genau. Aber solange die Anzeige grün anzeigt weiss man, dass der Druck nicht massgeblich abgenommen haben kann. Ich bleib jetzt wieder bei den altbewährten "Drucksensoren" ---- meinem Hintern und Armen Hier noch der Link zu den unbrauchbaren "Druckwächtern" http://www.ebay.ch/itm/261742913172?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Edited February 5, 2016 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
