Lamellen Wasserkühler
Hi, habe mit meiner Diva jetzt fast 6000Km runter und bin bisher voll zufrieden und immer begeisterter! :smile:
In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn man die lästigen Insekten vom recht freiligenden Kühler des 2014'er Modells abwischen will, die Lamellen doch sehr empfindlich sind und schnell verbiegen. Das sieht dann unschön aus ... :huh:
Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht, oder wie reinigt ihr die Lamellen???
Bis denne, Thomas
:neisklar:
hmm bei meinem 2012er Modell sind nie Fliegen drauf ...
Aber könntest Du es nicht mit Insektenentferner einsprühen und dann einfach mit Wasser die aufgeweichten Fliegen abspülen ?
ABER aufgepasst. . . bei den seitlichen Lufteinlässen die bei meiner Carbon ja schwarz geschliffen sind hat sich durch den Insektenentferner den ich da drauf gesprüht habe schon nach kurzer zeit die Farbe verändert und es ist zu hellen Flecken gekommen ....
Stimmt, kann ich mal probieren! Leider sind schon ein paar Lamellen verbogen, die sind sehr weich. Sieht jetzt aus wie'n Fleck ...:wacko:
Ja das kenn ich ... ist scheisse .... kannst Du die nicht mit einem kleinen flachen Stück Holz das weich ist und genau die Breite hat wie die Lamelle wieder grade biegen ?
Das muss einfach genau dazuwischen passen und dann hinterlässt holz auch keine kratzer
Also ich habe da eine Platte vor geschweißt. Fand die Optisch nicht so schön und der Luftwiderstand ist jetzt auch besser. Außerdem bringt der auf Dauer laufende Lüfter, noch etwas mehr vortrieb ?
Würde es so machen wie lutze gesagt hat. Einweichen und vorsichtig dran. Soviel dran rumbiegen würde ich nicht.
Ach Platte vorschweißen iss zu aufwändig ... werde die Lamellen einfach mit Klarlack "versiegeln" ... :cool2:
Hoffentlich ließt das nicht mal der Falsche :wacko::smile:
Hallo Thomas, ich nehme einen weichen Pinsel und Bürste ganz leicht die toten Tierchen aus dem Kühler raus. Hinterlässt bei mir keine Spuren (Altes Modell)
Gruß Alex
Ihr fahrt einfach zu langsam - bei hoher Geschwindigkeit sind die Fliegenteile so klein, dass sie von allein wieder abfallen ?
Bei mir gehen die glatt von vorne bis hinten durch!
Ne, im Ernst - bei mir ist auch Hochdruckreiniger erste Wahl. (oh, oh, wenn das die Fraktion "an mein Bike lasse ich kein Wasser ran" liest...:eek:)
lass doch die toten fliegen im ihre letzten platzt in ruhe.
grüße
keles
  • 4 years later...
Moin.
Ich finde nirgends etwas zu dem Thema also frag ich hier mal.
Wie kann ich die Überreste der Insekten die hinter den beiden Lufteinlass-gitter liegen entfernen? Also aktuell ist da nen ganz schöner Haufen, wo ich aber nicht dran komme.
Gitter irgendwie entfernen? oder gibt es da Tricks?
Wie macht ihr das?
Danke!
Gruß Jens :)
Gitter ausbauen, absaugen ?
lässt sich das so einfach entfernen? soweit ich gelesen habe nicht.
Aber ich lass mich gerne eines Besseren belehren ;)
vor 9 Minuten schrieb djens489:
Jo, lässt sich einfach entfernen, wenn du von Vorne auf die Gitter schaust, siehst die Schraube ganz unten.. zusätzlich glaub 2 Schrauben, welche von "Innen" gelöst werden, also von der Gabel in Richtung außen..
Okay. Danke. :)
Schönes Wochenende!
