Guest Holger91 Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Blöde frage wie steigt ihr ab wenn die hecktasche drauf ist und zusätzlich ein Tankrucksack ??.Bin ja net so gelenkig aber da musst ja Oregamie Falten beherschen:smile: Grüsse Holger Quote
Sven Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Hallo Holger, auf einem Bein hüpfend zur Seite Ich stelle die Diavel auf den Seitenständer und steige dann entgegengesetzt zur in Fahrtrichtung rechten Seite ab. So geht es für mich am besten Quote
Guest Holger91 Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 wenn ich das Moped auf den Seitenständer stell und dann auf die Fussrasten steig geht es schon,aber trau dem Seitenständer nicht so recht Quote
Natz Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Also ich stell meine DIVA zuerst auf den Ständer. Dann einen sauberen Spagat in Stand und dabei eine 90° Drehung nach rechts. Nach vollendeter Drehung den rechten Fuß gaaanz langsam zu Boden führen. Bitte Beachten, dass beide Knie schön durchgedrückt sind, wir wollen ja elegant dabei aussehen. Noch Fragen ????? Gruß Uwe (Natz) P.S. Bin der Bruder von Turnvater Jahn.......... Quote
kuddel Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Würde ich auch nicht. Ich mache es wie Sven. Immer zur Seitensränderseite hin mit linkem Bein aufsetzen und dann das Rechte rüberziehen. Quote
Guest Holger91 Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 ich werd den seitenständer belasten,sollte er abbrechen dann lieg ich mit der Diva auf der Schnauze Quote
Guest Holger91 Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Würde ich auch nicht. Ich mache es wie Sven. Immer zur Seitensränderseite hin mit linkem Bein aufsetzen und dann das Rechte rüberziehen. Das Klappt nicht weil ich den fuss net so weit hoch bring Quote
Guest Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Also. Ich steige seit eh und jeh so auf und ab: Karre steht auf dem Seitenständer - wo auch sonst. Mit Schwung auf die linke Fußraste - dann bist Du so weit oben, da stört keine Tasche mehr. Beim Absteigen genau anders rum. Ich stelle mich voll auf die linke Raste, dann ist der Rest recht einfach. Da ich ja eine Strada fahre, muss ich eh immer über die Sissibar. Meine Sozia steigt übrigens genauso auf. Angst vor einem Abbrechen der Raste oder des Seitenständers muss man nicht haben. Hier wird mit einiger Sicherheit gebaut. Kette fetten unterwegs geht ja auch nur über Aushebeln auf dem Seitenständer. P.S. Habe 100 kg. Quote
scare71 Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Also ich bin auch immer zwischen Tankrucksack und Hecktasche eingeklemmt und stelle mich mit meinen 116 kg Gewicht voll auf die linke Fußraste während die Diva auf dem Seitenständer steht! Beim aufsteigen genau das gleiche! Wenn du drauf stehst ist es wie ohne Hecktasche aufzusteigen vom Ablauf! Gruß Marco Quote
Guest Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 (edited) meine neue konfiguration erlaubt das ab- und aufsteigen wie immer. ich bin ready for take off und gehe morgen auf eine kleine tour bis sonntag immer der sonne nach (grosse tour verschoben auf ende juni). PS: "masern krümmer" getauscht, schwarzes kettenrad und massgefertigter sattel (super bequem) dran. das sieht aber richtig g...lo aus. Danke Martin vom Duc Store Tirol! Und ja, die folie auf den lufteinlässen ist wieder runter. machst nen scheiss, hast nen scheiss. hat sich an der unterkante wegen der motorenwärme gelöst. das sah dann nicht mehr g...lo aus :-( Edited May 28, 2015 by Guest Quote
Guest drucker61 Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Hi Andi, a bissl was geht aber noch. Endrohre und Scheinwerfer und natürlich Carbon-Bremsscheiben. ;-) Und dann musst du dich noch umtaufen; in Ninja-Andi und natürlich noch einen passenden Avatar. Ich wünsche euch schönes Wetter für die Tour. Bei uns ist es heute schon wieder kalt geworden und bedeckt. Bin heute nachmittag bei 22°C losgefahren und bei 14°C wieder heim gekommen. :-( Quote
Guest Holger91 Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Also ich bin auch immer zwischen Tankrucksack und Hecktasche eingeklemmt und stelle mich mit meinen 116 kg Gewicht voll auf die linke Fußraste während die Diva auf dem Seitenständer steht! Beim aufsteigen genau das gleiche! Wenn du drauf stehst ist es wie ohne Hecktasche aufzusteigen vom Ablauf! Gruß Marco Ok dann hält der seitenständer das aus ,dann werd ichs genau so machen ,bin ja ungefähr auch in der gewichts Klasse ? Quote
Diavolo Nero Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Hi Andi, wenn du wieder von deiner Tour zurück bist, bitte noch ein Bild vom schwarzen Kettenrad posten! Viel Spaß und gutes Wetter auf deiner Tour. Frank Quote
Okolyta Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 (edited) Die Frage hatte ich mir letztens auch gestellt als die Tasche verzurrt war. Mein Schwager Streckt den Fuß irgendwie über die Sitzbank. Ich versuche das mit einen angetäuschten Roundhouse Kick, den ich Chuck Norris gezeigt habe. Darf da nur nicht bei gehen das Motorrad kommen, sonst fliegt es an die nächste Mauer Wenn man es ein zwei mal mit etwas Schwung gemacht hat, geht es ganz einfach. Und ich bin so beweglich wie eine Eisenstange Edited May 29, 2015 by Okolyta Quote
SpyderWilli Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 Also ich stell meine DIVA zuerst auf den Ständer. Dann einen sauberen Spagat in Stand und dabei eine 90° Drehung nach rechts. Nach vollendeter Drehung den rechten Fuß gaaanz langsam zu Boden führen. Bitte Beachten, dass beide Knie schön durchgedrückt sind, wir wollen ja elegant dabei aussehen. Noch Fragen ????? Gruß Uwe (Natz) P.S. Bin der Bruder von Turnvater Jahn.......... Meine Sozia steigt auch genauso von der Diavel Strada ab Quote
Natz Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 @SpyderWilli Jep, so muss der Abstieg von der DIVA aussehen. Alles andere wäre uns Diavelfahrer unwürdig...:p:p Gruß Uwe (Natz der Elastische) Quote
Texas Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 Geiles Thema, habe ein ständiges grinsen beim lesen....bitte mehr davon??? Quote
Guest drucker61 Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 Also wenn der Ständer bricht und die Diva umfällt ist das Aufsteigen sicher kein Problem mehr. Man muss dann nur noch einen finden, der die ganze Ladung wieder aufstellt. Oder man benutzt etwas wie in den USA bei den Zügen, [ATTACH=CONFIG]17343[/ATTACH] oder was zum Zusammenklappen - kann man bestimmt irgendwie seitlich festschnallen. [ATTACH=CONFIG]17344[/ATTACH] Ich persönlich habe es aufgegeben, weil ich mit meinem Ranzen und dem hohen Alter auch nicht auf einem Bein hüpfend zwischendurch zielen kann ohne umzufallen. Ich habe die Tasche auf dem Schrank deponiert und nehme jetzt einen dickeren Geldbeutel mit, der passt in den Tankrucksack. Man kann fast überall Unterwäsche, T-Shirts, Socken und dgl. kaufen. Schließlich leben wir doch angeblich in einer Wegwerfgesellschaft. ;-) Quote
Okolyta Posted May 29, 2015 Posted May 29, 2015 Und die beiden üben, wie der Sozius aufsteigen sollte Quote
Guest Holger91 Posted May 30, 2015 Posted May 30, 2015 Also wenn der Ständer bricht und die Diva umfällt ist das Aufsteigen sicher kein Problem mehr. Man muss dann nur noch einen finden, der die ganze Ladung wieder aufstellt. Oder man benutzt etwas wie in den USA bei den Zügen, [ATTACH=CONFIG]17343[/ATTACH] oder was zum Zusammenklappen - kann man bestimmt irgendwie seitlich festschnallen. [ATTACH=CONFIG]17344[/ATTACH] Ich persönlich habe es aufgegeben, weil ich mit meinem Ranzen und dem hohen Alter auch nicht auf einem Bein hüpfend zwischendurch zielen kann ohne umzufallen. Ich habe die Tasche auf dem Schrank deponiert und nehme jetzt einen dickeren Geldbeutel mit, der passt in den Tankrucksack. Man kann fast überall Unterwäsche, T-Shirts, Socken und dgl. kaufen. Schließlich leben wir doch angeblich in einer Wegwerfgesellschaft. ;-) Ha ha nur wo tu ich den Ständer hin.ans moped an der Seite an binden wäre ne Möglichkeit ;) Quote
Guest Holger91 Posted June 7, 2015 Posted June 7, 2015 So Seitenständer hat gehalten,noch besser zum aufsteigen wars an der tanke oder am Randstein wenn der vorhanden war Quote
Guest Posted June 7, 2015 Posted June 7, 2015 (edited) Hi Andi, wenn du wieder von deiner Tour zurück bist, bitte noch ein Bild vom schwarzen Kettenrad posten! Viel Spaß und gutes Wetter auf deiner Tour. Frank Hi Frank Hatte hier gar nicht weiter gelesen. Hier nur für dich das gewünschte Detailbild: Weitere Bilder gibts immThread: Schwarzes Kettenrad jetzt dran... Dort musst du aber mittlerweile einiges nach hinten scrollen, da dazu seeeeehr viele Einträge kamen.,Dafür bust du nach dem lesen ein absoluter Ketten-Reinigungs-Profi. Ich hab euch alle lieb :-)))) Edited June 7, 2015 by Guest Quote
Dirk Posted July 4, 2015 Posted July 4, 2015 Hallo Uwe, Also ich stell meine DIVA zuerst auf den Ständer. Dann einen sauberen Spagat in Stand und dabei eine 90° Drehung nach rechts. Nach vollendeter Drehung den rechten Fuß gaaanz langsam zu Boden führen. Bitte Beachten, dass beide Knie schön durchgedrückt sind, wir wollen ja elegant dabei aussehen. Noch Fragen ????? Gruß Uwe (Natz) P.S. Bin der Bruder von Turnvater Jahn.......... JA - ich wußte gar nicht, daß Du soooo alt bist !!! Aber die Sportlichkeit nehme ich Dir ab - Bruder Jahn ... Quote
