Mop Posted June 22, 2023 Posted June 22, 2023 Habe gestern tatsächlich zum 1. x die Kette gespannt. (16000 km) War auch verunsichert wg. der 9-11 mm. Habe die Kette auf Seitenständer stehend auf ca. 11 mm eingestellt! Dann die Sitzbank entfernt und das Heck mit einem durchs Hinterrad geschlungenem Spanngurt komprimiert bis fast auf Anschlag! Ergebnis: alles im grünen Bereich!! Kette hat immer noch Durchhang….nebenbei konnte ich mir anschauen, wie nahe der Reflektor dem Hinterrad kommt, nachdem ich das Kennzeichen oben angebracht habe! Quote
michimutz Posted June 22, 2023 Posted June 22, 2023 Der Halter wäre wohl im zulässigen Bereich (30°) wohl noch verstellbar? Zumindest scheint es auf dem Bild so. Michi Quote
Mop Posted June 24, 2023 Posted June 24, 2023 Am 22.6.2023 um 23:13 schrieb michimutz: Der Halter wäre wohl im zulässigen Bereich (30°) wohl noch verstellbar? Zumindest scheint es auf dem Bild so. Michi Jo, steht genau bei 30 Grad! 35 Grad gingen bei der Rennleitung wohl auch noch! Quote
Ducati Rider Posted June 25, 2023 Posted June 25, 2023 (edited) Guten Morgen, Du kannst auch mit gezogenen Haltegriff fahren so bist du vom Rad weg und man sieht auch deine Rücklichter besser.. Gruß MC Call PS: 35 Grad ist Max für die Rennleitung Edited June 25, 2023 by Ducati Rider Quote
Dario89 Posted Sunday at 08:42 PM Posted Sunday at 08:42 PM Ich hab seit kurzem eine Diavel aus 2011 und bisher immer selbstverständlich die Kette bei meinen Maschinen gespannt. Bei der Diavel finde ich das etwas verwirrend. Hab mir das hier durchgelesen, soweit klar, man misst im "Schaufenster" der Einarmschwinge, Zollstock wird vom oberen Punkt des Fensters angesetzt und die Mitte der Kette wird gemessen. Laut Aufkleber an der Radabdeckung, drückt man die Kette runter und misst dann? Bei den Youtube Videos, wird die Kette nicht runter gedrückt?! Kenne es bisher immer so, dass man das Spiel ja durch runterdrücken der Kette misst?! Quote
RoRaiseR Posted Monday at 04:19 AM Posted Monday at 04:19 AM Ich mache das so, meine ist auf dem Hinterradständer. 1 Gang rein Hinterrad gedreht, dann eingestellt. Ich mache so immer ca 16-18mm ohne runter drücken sonst was und gut ist. Null Probleme bis dato. Jetzt nach 28k Kilometer den Satz gewechselt, obwohl Rad und Ritzel noch top aussahen, aber die Kette wohl steife Glieder hatte. Kann sein, daß es an dem Dry Lube liegt oder auch nicht. naja, denke so knapp 30 - 30k mit einem Satz ist OK. Muß dazu sagen, daß ich nicht so der Heizer bin, ca 10 - 12k mit einem Satz Reifen. 😋😁 Gruß R. Quote
