scare71 Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Moin zusammen, Wie weit kommt ihr bei "durchschnittlicher" Fahrweise mit Euer Tankfüllung? Liege selbst bei ca. 220 km in Schnitt! Quote
Sven Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Hallo Marco, bei mir reicht die Tankfüllung zwischen 200km auf der Rennstrecke und bis zu 290km bei moderater Fahrweise Quote
Guest Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 die tankanzeige kommt bei ca. 170km - 190km und dann geht meistens nicht mehr als 13l rein. dann wäre vermutlich bei ca. 250km der ofen aus. Quote
Diavolo Nero Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Weiter als 170 km bin ich noch nie gekommen. Da stand bei Rest-km bereits manchmal schon eine "Null". Getankt habe ich dann so zwischen 13 und 15 l. Grüße, Frank Quote
DrDuc Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 In der Regel fahre ich so um 220 km mit der Tankfüllung (Landstrasse). Autobahn hat meine bis auf ganz kurze Teilstücke noch nicht gesehen, kann also nicht sagen, wie hoch dort der Verbrauch ist. Gruß Ralf Quote
Momo Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Bei 200km tanke ich,dann gehen meist so 13 Lieter rein.Verbrauch so ca.6,5-7l. Quote
aeschi Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Wenn ich meine Diva für den Arbeitsweg nehme (80km pro Tag, Stadt, Überland und Autobahn gemischt) komme ich etwa 240km und tanke dann um die 13 Liter. Kommt es eigentlich drauf an, in welchem Modus man fährt? Ich stelle bzgl. Verbrauch keinen Unterschied fest. Gruss, Aeschi Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Okolyta Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Na im urban müsste es doch etwas weniger sein, oder? Quote
bäckerbursche Posted April 22, 2015 Posted April 22, 2015 Verbrauch so ca. 6,2 - 6,5 Liter. Je nach Fahrweise spätestens bei 220 km tanken. Die Tankleuchte kommt bei so um die 170km. Quote
D!AVEL Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 Mal bei 170km, mal bei 210km, dann leuchtet die Lampe. Habs aber mal herausgefordert und bin bis 270km gekommen, als das Lämpli bei 210km geflackert hat (Alpen). Quote
burner71 Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 Ich komme bei "Schweizer Fahrweise" so zwischen 250 und 300km weit. Bin gespannt wie es bei einer Pässe Tour aussehen wird. Expect the unexpected... Quote
Harry69 Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Bitte beachten mit verändertem Mapping andere Werte. Auf BAB war ich schon bei 120 und 220km tanken. Je nach Freheitsgrad Landstraße und Kurzstrecke gemischt ca 200-220km Bis die Warnlichter an geht. Quote
Okolyta Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Gestern leider nicht die km im Auge gehabt, bin aber noch 7km nach dem das Lämpchen kam gefahren und da gingen 15,97Liter mit schütteln, gerade stehen und tröpfeln bis 2cm untern Rand rein ? Quote
Lutze Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Na im urban müsste es doch etwas weniger sein, oder? Ich habe in allen drei Modis den gleichen Verbrauch. Da nur das ansprechen der Drosselklappen verändert wird aber nicht die Menge des Benzin das eingespritzt wird wird es sich nicht auf den Verbrauch aus. bin mal einen ganzen Tank in Urban gefahren ... hatte den gleichen Verbrauch Quote
D!AVEL Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Urbanmodus ist Selbstkasteiung. Man merkt, dass die Dame das so gar nicht mag. Fahre nur noch im Sportmodus und lasse sie frei atmen.... Quote
hermanator Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Wie sieht es mit dem Verbrauch aus wenn man auf das 14er Ritzel wechselt? Ändert sich dieser oder bleibt es durch die Möglichkeit früher hochschalten zu können beim persönlichen "Regelverbrauch"? Gruß Hermann Quote
Guest Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 Hallo hermann habe seit 2000km das '14 ritzel verbaut und bis dato. keinen unterschied im verbrauch festgestellt. die elektronik regelt immer den optimalen spritzverbrauch. auch wenn du den gashahne aufzuehst, kriegt der motor nur jene menge benzin die er "verarbeiten" kann. gruss, andi Quote
Oky81 Posted April 24, 2015 Posted April 24, 2015 170-190km mehr ist nicht drin Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote
hermanator Posted April 25, 2015 Posted April 25, 2015 Danke Andi, das hatte ich mir schon so gedacht - aber nicht gewußt ;-) Gruß Hermann Quote
