Sebi Posted April 13, 2015 Posted April 13, 2015 Servus. So nun sind es schon mehrere bekannt gewordene Diavel der neuen Serie mit gear Sensor defekt . Die Werkstatt sucht schon seid Wochen sämtliche Sensoren schon getauscht aber Fehler noch da . Langsam verzweifeln schon einige Kunden da es sich um einen ganz extremen Fehler in der motorelektronik handeln muss . Sind von euch auch schon welche betroffen von kaputter ganganzeige ? Quote
harmit Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Ich hab den gleichen Bock.. nun mit ca. 4500 km. keine Probleme.. wie soll sich das äussern? Quote
Momo Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Habe jetzt 3360km auf der Uhr. Bisher war die Lambdasonde vom stehenden Zylinder Def. würde auf Garantie gewechselt. Quote
Falke Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Habe um die 3000 km drauf und keinerlei Probleme Quote
Guido Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 4.800 km keine Probleme ....und ich hoffe das bleibt so Quote
Gustav Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Habe jetzt 11000 km seit letztes Jahr Mai und damit keine Probleme Quote
hawk Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Hallo, habe nun ca. 8Tkm auf meiner Carbon/Weiss und keinerlei Probleme - nur Freude... Beste Grüße aus Bayern Frank Quote
burner71 Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 4300km läuft wie ein Uhrwerk Expect the unexpected... Quote
Andi 48 Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Auch bei mir 3.300 km ohne Probnleme. Das Baby läuft wie eine Biene. Quote
Guest Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 6000 km...Stutzen vom Wapudeckel hat einen Riss, leichter Kühlwasserverlust, wird in Kürze behoben, Beschichtung Hinterradfelge löst sich, nicht ganz klar ob Produktions- oder Montagefehler, wird geklärt, obere Display nicht ganz dicht, sind viele "Partikel" drin, lebe ich mit... Alles Kleinigkeiten, in Summe das beste Moped, das ich je hatte! Quote
Udo1505 Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 4000km, keine Probleme nur jede Menge Spass Grüsse Udo Quote
Guest Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Dark '14 mit 5'500km seit 9.2014. alles perfekt. Gruss, Andi Quote
bäckerbursche Posted April 22, 2015 Posted April 22, 2015 2014 er Modell. Jetzt 4860km gelaufen. Probleme??? NULL !Läuft wie ein Uhrwerk. Und wird vom Gefühl her immer besser....... Quote
Sebi Posted April 22, 2015 Author Posted April 22, 2015 Schön zu hören das eure laufen werde berichten wenn der Fehler gefunden wurde steht im Moment in der Werkstatt . Quote
Andi 48 Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 Hoffentlich hast Du kein Montags-Bike. Habe gehört die Italiener arbeiten Montags nicht so gerne. Quote
Poatner Posted April 23, 2015 Posted April 23, 2015 3900km Junge 14 er ....,bisher die geilste 1200km meines Lebens .... Moppedtechnisch . Mal abgesehen von nem Platten und einem wandernden kupplungsdruckpunkt ( die kupplungspumpe wird getauscht) alles supi ! Quote
pekufa Posted April 25, 2015 Posted April 25, 2015 2014 er 4800 km null Problem , bis jetzt ! Hoffe es bleibt so. Einfach nur immer wieder Geil das Teil. Peter Quote
Falke Posted April 26, 2015 Posted April 26, 2015 2014 er Dark , um 3000 km, alles bestens und ich habe das Gefühl sie läuft immer besser. Spass pur bei jedem KM. Gruß Rolf Quote
Sebi Posted April 26, 2015 Author Posted April 26, 2015 So sie hatten nun die Diavel neu angelernt per elektonik dann ging sie wieder ein paar Kilometer nun spinnt die Anzeige wieder wenn nun meine Monster fertig ist mit Kundendienst bring ich dir Diavel wieder hin dann werden Sensoren getauscht . Quote
Uli Posted April 26, 2015 Posted April 26, 2015 4000 km- keine Problem. Neue Reifen und nun geht es auch wieder um die Ecke. War erstaunt, wie schnell die Reifen verschleißen und wie schlecht man damit fahren kann. Lief zum Schluss jeder Rille nach. Aber jetzt wieder Freude pur Gruß Uli Quote
Musterdriver666 Posted April 29, 2015 Posted April 29, 2015 3500 km Ohne Probleme. Hoffe das bleibt auch weiter so. .-) Quote
Sebi Posted May 3, 2015 Author Posted May 3, 2015 So nun werden die Sensoren getauscht kommende Woche mal schauen ob es dann weg ist . Nächster Schritt von Ducati falls es nix bringt kompletten Kabelbaum tauschen . Quote
