Hallo kann ich die Batterie ohne probleme über den Winter ausbauen.
danke
  • 5 weeks later...
hallo
bringt es was wenn ich die diva im winter ab und zu anmache , habe kein strom in der Garage.
Hallo zetlef,
nur anmachen bringt gar nichts. Du brauchst schon mehr als Standgas Drehzahl um in den Ladebereich zu gelangen. Also entweder fahren oder so lassen :-)
Gruß Ralf
  • 5 weeks later...
Wie isses denn ? Kann ich die Batterie im angeschlossenen Zustand laden bzw an das Erhaltungsgerät hängen ?
Und welche Schrauben müssen genau raus....?
Werde morgen nämlich anklemmen und will unnötiges Geschraube umgehen ;)
Ich habe mir ein Ladekabel von der Batterie bis zum Rahmen gelegt. Klemme jetzt schon den 2. Winter mein Ladegerät im November an und Starte im Februar ohne Stress. Ladegerät durchläuft automatische alle Zyklen, die das Leben meiner Batterie verlängern. Aber, da kein Saisonkennzeichen kann es auch mal passieren, dass sie im Winter für ein paar Kilometer auf die Straße darf.
Habe mir das original Ducati Ladegerät geholt . Sitzbank hoch Stecker rein laden fertig!
Peter
Peter
Genau so steht meine seit September in der Garage und muss noch bis Mai...
Das Erhaltungsladegerat funzt wunderbar. Steht immer optimal im Saft und einfach anzuschließen....
Gruß Dave
hmmm das waren jetzt nicht die Antworten die ich mir erhofft habe :)
Angeschlossen laden oder abschliessen ?????
Die Autoren der letzten drei Beiträge lassen die Batterie eingebaut und laden im eingebauten Zustand...so mache ich es auch. Das Ladekabel ist permanent mit der Batterie verbunden und an den Rahmen verlegt. Ich lade die Batterie jeden zweiten Samstag und das ist alles.
Edited by Guido
Ok habs jetzt auch geschafft bei der Kälte. :) lieber spät als nie.
Doof kommt man du unten ja echt hin.
Hab jetzt die Klemmen an + & - und gut läuft.
Wisst ihr vllt welcher der beiden Stecker unter der Sitzbank für die Ladeaktion gedacht ist. Werde versuchen an das Erhaltungsgerät so einen Anschluss ran zu löten....
Danke mal vorab
Ich hab mir ein extra kabel gezogen bis unter de bank , der ladestecker is au der diagnose stecker... mir wurde ein extrakabel empfohlen
Moin Ben,
ja geht ganz einfach!
Ich mache heute Abend mal ein Bild.
Muss das Ladegerät sowieso umhängen an das andere Bike
Geht das so einfach =?
Hi,
wie versprochen gestern Abend noch schnell den Adapter fotografiert.
funktioniert tadellos.
schaut selber:
