Guest Posted July 8, 2014 Share Posted July 8, 2014 Guten Tag, kann mir jemand sagen ob die Abdeckung von der 2012 Diavel auf die 2013 passen würde ? Danke vorab........ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barni Posted July 8, 2014 Share Posted July 8, 2014 Klar passt ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 9, 2014 Share Posted July 9, 2014 Danke Geordert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Guten Tag ihr Diavelisten habe heute meine Abdeckung bekommen. Ist Original aber sie hält nicht. Es sind im vorderen drittel zwar zwei Ösen nach innen aber nichts dabei mit dem ich diese befestigen könnte.... Könnte mir jemand helfen danke vorab Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sven Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Hallo Ben, die Abdeckung wird mit zwei Schrauben durch die beiden Ösen an die Sitzunterseite geschraubt. Die beiden Schrauben solltest du entweder schon im Sitz haben oder sie sollten bei der Abdeckung dabei sein, sind keine normalen Schrauben Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Ok danke sehr dabei waren keine weil das Teil aus ebaykleinanzeigen kommt Mist naja aber danke trotzdem mal sehen wos die gibt aber vorstellen kann ich mir das noch nicht richtig die ösen sind ja sehr weit weg von jeglichem schraubengedöns Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BIG Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Es handelt sich schon um "normale" Schrauben. Gewinde M5 und eine Länge von ca. 15mm. Das besondere daran ist, dass die Schrauben eine Art Konus haben, der dann in den Laschen sitzt und so einen gewissen Mindestabstand gewährleistet. Zur Not tun es auch normale Schrauben, aber dann bitte mit Liebe festziehen. Meine Sitzbank ist gerade beim Sattler, ansonsten hätte ich dir von der ganzen Befestigung Bilder gemacht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Ahja ok ma schauen danke soso bei sattler was bekommt se fürn update ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 So sieht das bei mir aus ? Sind weit und breit keine Löcher für die Schrauben ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barni Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Da fehlen ja auch die Laschen Links und Rechts, Google mal da gibt's Bilder davon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Desmo Donna Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Oha Ben, da hast du Pech gehabt. Wie Barni schon schreibt, die Laschen fehlen ... So sollte es sein: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Aha danke sehr Tolle Wurst Dann mal den netten Duc Händler nerven Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BIG Posted July 14, 2014 Share Posted July 14, 2014 Ahja ok ma schauen danke soso bei sattler was bekommt se fürn update ? Die Sitzbank wird aufgepolstert und bekommt ein Gelkissen rein. Zudem werden die oberen Verkleidungen (Tank, Seitenteile, Soziusabdeckung und Lampe vorne) beledert. Projekt fast abgeschlossen- nur noch kleine Anpassungen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Bitte um Bilder bestimmt ne geile sache brauche anregungen für meinen umbau Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BIG Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Ich habe gerade mal ein paar Bilder mit dem Smartphone gemacht. Zustand fast fertig, nur noch kleinere Anpassungen an der Sitzbank. Alle Arbeiten in unserer Werkstatt ausgeführt. Bei dem Material handelt es sich um hochwertiges Kunstleder in Schlangenleder- Optik. Schwarz seidenmatt und gold Hochauflösende Bilder und Detailaufnahmen erfolgen sobald ich zufrieden bin mit dem Ergebnis ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Falke Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Glückwunsch,ist einfach GEIL geworden!! Gruß Rolf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Desmo Donna Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Der Teufel in Schlangenleder ... Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt Bist du ein Schönwetterfahrer oder lässt sich das Leder einfach reinigen? Auf jeden Fall sparst du dir das Polieren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Natz Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Hallo Ben Alle Achtung, dass sieht wirklich gut aus. Hätte nicht gedacht, als du es mir Erzählt hast dass sich der Bezug so Harmonisch anpasst. Gruß Uwe (Natz) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BIG Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Bist du ein Schönwetterfahrer oder lässt sich das Leder einfach reinigen? Auf jeden Fall sparst du dir das Polieren Das Leder ist recht pflegeleicht und mit Wasser und Seifenlauge zu reinigen. Ab und an etwas Lederpflege und es sollte klappen. @Uwe Ganz ehrlich- ich hätte es auch nicht gedacht. Wir waren alle überrascht wie gut es rüberkommt. In natura ist es der Hammer, denn dann kommt die Maserung des Leders erst so richtig zur Geltung. Beim nächsten symbadischen Stammtisch kannst du die Diva live erleben. Bis jetzt war jeder magisch angezogen und musste sie anfassen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
agentum999 Posted July 15, 2014 Share Posted July 15, 2014 Respect vom Feinsten dein Teufel... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speedy Posted July 17, 2014 Share Posted July 17, 2014 Geile Arbeit, echt cool!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorcel Posted July 17, 2014 Share Posted July 17, 2014 sieht echt geil aus - Tolle Idee und Umsetzung - Respekt gruß Marcel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 17, 2014 Share Posted July 17, 2014 So war nun beim Duchändler. Resultat ist das es die beiden Laschen nicht extra gibt sondern nur mit Sozius zusammen. Hiiillfffeeeeeeee auch im Netz nix zu finden. Hat nicht jemand noch welche über und würde die abdrücken wollen ??????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 17, 2014 Share Posted July 17, 2014 Und an BIG großen Respekt ist super geworden !!! Echt saubere Leistung von der Idee bis zur Ausführung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Königswelle Posted July 17, 2014 Share Posted July 17, 2014 (edited) So war nun beim Duchändler. Resultat ist das es die beiden Laschen nicht extra gibt sondern nur mit Sozius zusammen. Hiiillfffeeeeeeee auch im Netz nix zu finden. Hat nicht jemand noch welche über und würde die abdrücken wollen ??????? Hallo Ben, also die Tabellen aus dem 2011er Modell Ersatzteilkatalog zeigen was anderes - siehe Bilder. Wohlgemerkt Modelljahr 2011. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass Ducati dies geändert hat. Und das dies bei der Chromo anders sein soll erst recht nicht.... Viell. will Dein Händler Dir das Teil nicht verkaufen, weil Du die Abdeckung aus dem Web geschossen hast oder er hat keinen Dunst oder war zu faul im Katalog nachzusehen. Alles mögliche Gründe für den Wunsch sich woanders umzusehen und viell. glücklich zu werden. ;-) Edited July 17, 2014 by Königswelle Ergänzung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
