Hallo.
Welche Sicherung ist denn für den Scheinwerfen bzw. für das Abblendlicht? Im Handbuch sieht es fast so aus als wäre da keine Sicherung dafür zuständig.
Werde heuer noch ein paar Runden auf der Rennstrecke fahren und möchte dafür den Scheinwerfer ausschalten und dachte daran einfach die entsprechende Sicherung zu entfernen.
Laut Handbuch:
LEGENDE DES HINTEREN, LINKEN SICHERUNGSKASTENS (A, Abb. 160) Pos. Verbraucher Wert
1 - -
2 Cockpit 10 A
3 Motorsteuergerät 5 A
4 Key-sense 15 A
5 Einspritzrelais 20 A
6 Relais - Drosselklappenöffnung (ETV) 10 A
LEGENDE DES HINTEREN RECHTEN SICHERUNGSKASTENS (B, Abb. 161)
1 Black Box-System (BBS) 7,5 A
2 GPS/Alarm 7,5 A
3 ABS 2 25 A
4 ABS 1 30 A
5 Elektrolüfter 10 A
6 Diagnose/Nachladung 7,5 A
Ja, sieht so aus, als gäbe es keine separate Sicherung. Wenn man mal dem Stromlaufplan vom Scheinwerfer ab folgt, ist dieser direkt am Tankdisplay angeschlossen. Und dürfte damit wohl auch über die entsprechende Sicherung (Cockpit 10A) laufen. Die würd ich aber nicht ziehen :-)
Hi, dem kann ich nur zustimmen.
diese Sicherung (rot) ist leider nicht nur für den Scheinwerfer zuständig, sondern z.B. auch für Blinker und beide Displays.
Ich hatte die Erfahrung, da sie mir durchgebrannt war. Dann spielen die Lämpchen Mäusekino. (Siehe auch Treat zur Fehlermeldung Error nas)
Die Lampe abzubauen und die Stecker abzuziehen dauert jedoch nur ein paar Minuten.
Gerald
Ok, danke.
Was geht wohl schneller?
Lampe vom Abblendlicht ausbauen oder eine Steckverbindung vom Scheinwerfer suchen und abziehen?
