Lutze Posted January 13, 2016 Posted January 13, 2016 Hey ... Gar nicht Wetterfest. Die kleinen sind nach einer Regenfahrt halb voll Wasser und die Große hat zwar die Regenhaube ABER das Wasser läuft zwischen Sitz und Tasche und wird dann von unten in die Tasche kommen und macht alles von unten nass. Ich habe in den Seitentaschen nur Werkzeug gesteckt und das in einer Plastiktüte und meine Kleidung auch in eine dicke Plastiktüte und diese dann auch schön gedreht in die große Tasche. Und dann war es gut. Aber nun habe ich eine großere Tasche von Bag Connection hinten drauf und die hat von haus aus schon eine wasserfeste Innentasche und das geht besser. Auch wenn die auch ein wenig nach 5 Stunden Regenfahrt durch lässt. Aber das geht noch. Quote
Poatner Posted January 13, 2016 Posted January 13, 2016 Ok , hatte ich vermutet .... Die Seitentaschen werde ich auch nur für das Verbandszeug und Bissl Werkzeug verwenden .... Und notfalls n snicers ..... Gepäck kommt ohnehin und die Rolle ..... Is wirklich nur um in Urlaub das geforderte Zeug dabei zu haben. Die Taschen nehmen einem das einweichen aber hoffentlich nicht zu übel?! Quote
umbaui Posted January 17, 2016 Posted January 17, 2016 jau..das Wasser dringt bei den Reißverschlüssen ein. Aber wenn Du du Kleidung in Plastiktüten packst geht es.. Quote
XMan Posted February 25, 2016 Posted February 25, 2016 Hallo André, was war das für ein Magnet-TRS? Ich suche auch einen. Sieht man damit auf die Instrumente? Gruß Quote
klausl Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 Hallo zusammen! Wie lange dauer die Montage der C-Bow Halter? Ich wüde die nur für eine Urlaubstour montiert lassen und anschl. wieder runterschrauben. Die Beschreibung von H&B schaut ja sehr einfach aus. Danke schon mal. Servus, Klaus Quote
Udo1505 Posted February 26, 2016 Posted February 26, 2016 (edited) Hi Klaus, das geht relativ fix. Bin so gar nicht der Schrauber, aber hab max. eine Stunde gebraucht. Musst die Blinker kurz abbauen, da die zweite Schraube der Grundplatte dahinter sitzt, aber das geht alles sehr einfach. Bei mir sind die kleinen Grundplatten immer fix montiert, da die kaum auffallen. Wenn ich die Koffer brauche, schraube ich nur fix die 2 bogenförmigen Halter dran. Da kommst Du problemlos ran. Guckst Du, die kleinen Platten fallen kaum auf... Grüße Udo Edited February 26, 2016 by Udo1505 Quote
klausl Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 Hallo Udo! Danke für Deine Rückmeldung. Servus, Klaus Quote
Ducatisti Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 ich habe die Grundplatten auch immer dran habe sie mit einer Carbonplatte überzogen passt besser zur Carbon Quote
XMan Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 das würde mich auch interessieren Hab eine klasse Lösung gefunden: Für die Wochenendausflüge und Spasstouren: Diavel mit oder ohne Höcker (natürlich von Martin....) Wenns länger und weiter weg geht: multistrada mit Koffern Wenn man ein Hotel vor Ort hat: Diavel im Transporter! Und reichlich Platz für Gepäck... Somit: keine Probleme, und ich kann mir ein Topcase sparen. Ach ja, und meine Frau fährt sowieso lieber mit ihrem Cabrio... Somit ist das mit dem anlehnen auch weg. Aber für die Lehnstuhl Fraktion gibt's ja noch die Diavel strada... Quote
just sail Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 Hehe, sieht ähnlich ner Nummerntafel für die Renne aus. Daumen hoch Quote
J.V. Posted February 29, 2016 Posted February 29, 2016 [ATTACH=CONFIG]19916[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19915[/ATTACH] ich habe die Grundplatten auch immer dran habe sie mit einer Carbonplatte überzogen passt besser zur Carbon Leider findet man diese Platten fast nur mit Köperstruktur... Als Leinwand würde es richtig gut zur Carbon passen! Aber so geht's auch :-) Gruß Jörg Quote
Thomas D. Posted March 25, 2016 Posted March 25, 2016 Hallo zusammen, da mein Schätzchen nicht gerade für die Gepäckmitnahme konzipiert ist, hab ich mir ein Paar Gedanken zu dem Thema gemacht... Nach ein bisschen zeichnen, fuckeln, fummeln und fräsen ist folgendes dabei heraus gekommen... Zwei Laschen für die Befestigung im vorderen Bereich. und einen Träger für hinten. Das ganze wurde mit 2 M8 Schrauben an der Handlebar montiert. Hält bombenfest. Jetzt kann die Moseltour kommen. Gruß aus NRW Quote
Thomas D. Posted March 25, 2016 Posted March 25, 2016 Bei Bedarf stelle ich gerne Zeichnungen zur Verfügung Quote
Guest Posted March 25, 2016 Posted March 25, 2016 Simpel und clever gelöst. Kompliment und Daumen hoch! Quote
Vollstrecker Posted March 31, 2016 Posted March 31, 2016 Coole Lösung. Leider im Paragrafendjungle Deutschland nicht zugelassen, denke ich. Quote
Natz Posted March 31, 2016 Posted March 31, 2016 Hallo zusammen, da mein Schätzchen nicht gerade für die Gepäckmitnahme konzipiert ist, hab ich mir ein Paar Gedanken zu dem Thema gemacht... Nach ein bisschen zeichnen, fuckeln, fummeln und fräsen ist folgendes dabei heraus Was ihr nicht alles könnt ( fruckeln, fummeln und fräsen ) Hut ab vor so einer Konstruktion, man sieht, ihr lebt euer Hobby. Super Sache Gruß Uwe ( Natz) Quote
Beastyboy80 Posted April 1, 2016 Posted April 1, 2016 Hallo zusammen, da mein Schätzchen nicht gerade für die Gepäckmitnahme konzipiert ist, hab ich mir ein Paar Gedanken zu dem Thema gemacht... Nach ein bisschen zeichnen, fuckeln, fummeln und fräsen ist folgendes dabei heraus gekommen... [ATTACH=CONFIG]20214[/ATTACH] Zwei Laschen für die Befestigung im vorderen Bereich. [ATTACH=CONFIG]20213[/ATTACH] und einen Träger für hinten. [ATTACH=CONFIG]20215[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]20216[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]20217[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]20218[/ATTACH] Das ganze wurde mit 2 M8 Schrauben an der Handlebar montiert. Hält bombenfest. [ATTACH=CONFIG]20219[/ATTACH] Jetzt kann die Moseltour kommen. Gruß aus NRW Und was ist mit den anderen Forums USer ? Die hätten bestimtm auch inteeresse , so wie ich z.b Quote
Thomas D. Posted April 10, 2016 Posted April 10, 2016 Gibt's eine moglichkeit die Zeichnungen als PDF einzustellen? Dann lade ich Sie hoch... Quote
Thomas D Posted May 29, 2016 Posted May 29, 2016 Hallo Thomas, sieht super aus. besteht die Möglichkeit das ich mir das in Life anschaue? Komme aus aus Lippstadt. Quote
Nicelink Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 Hallo Thomas, ich habe eine Hecktasche von Bags Connection, diese ist so ähnlich wie das Original von Ducati. Wie hast Du die vorderen Riemen montiert. Bei mir rutschen diese immer unter die Blinker :-( Danke für Deinen Tipp. Quote
Bodybuilder Posted August 29, 2016 Posted August 29, 2016 Kann mir jemand eine gute empfehlen die vor allem wasserabweisend ist und auch stauraum bietet? Das Angebot scheint ja nicht all so groß zu sein :-( Quote
Ducbob Posted August 30, 2016 Posted August 30, 2016 Hallo Mario, gib mal in der Suchfunktion SW-Motech Rearbag ein. Dort findest du einige Bilder. Hab selber eine und die passt super wie ich finde. Gruß Rob Quote
