Was rinnt denn da...
... so vor sich hin?
Bin gerade von nem Ausritt zurückgekommen und habe diese Rückstände bemerkt.
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, ob das schlimm ist?
Muss dazu sagen, dass ich sie heute ziemlich ran genommen habe. Evtl. Ist es ja von irgendeinem Überlauf.
Danke schon mal
Danke dir für die schnelle Antwort. Ist das reparabel? Oder muss ne neue rein?
Dürfte nur die Dichtung sein. Ist sie sehr heiss geworden?
Ist keine Dichtung..kuehlwasser raus,pumpe abschrauben,dichtflaeche reinigen...3 bond,drauf und wieder anschrauben,kuehlwasser rein und entlüften...fertig.
??? Erfahrung? Weshalb wird sie überhaupt undicht? Wird logischerweise eine Dichtung dazwischen sitzen, oder?
Bei dem einen Stutzen der Wasserpumpe scheint auch der Lack verkratzt zu sein. Sind das nur Lichtreflexe oder sind das wirklich Kratzer?
Wenn es Kratzer sind (z.B. von einem Umfaller) kann es gut sein, dass durch die mech. Belastung die Dichtung/ das Dichtmittel nicht mehr richtig abdichtet.
Ich würde auch die Wasserpumpe einmal ausbauen um nachzusehen.
@Diabella: 3 Bond stellt flüssige Kleb- und Dichtstoffe her. Auf die Kontaktstelle wird eine flüssige Dichtmasse aufgetragen.
Edited by BIG
Sieht wirklich nach Heißwasser aus.
Ich habe meinen Deckel schon ab gehabt, ist wirklich keine schwarze Kunst.
Schläuche ab, Schrauben lösen, auftragen, anschrauben, Schläuche drauf.
Schnorr Dir in ner Werkstatt nen bissle aus ner Tube Dichtmasse und fertig !
Hab sie deswegen beim freundlichen gehabt und sie rinnt schon wieder ? hab einen Schütz für die Pumpe von ducabike montiert. Kann es deswegen sein?
Grüße Christoph
Moinsen,
Scheint kein Einzelfall zu sein.
Hier das gleiche bei mir.
Nach 10.000km.
DucTom
