Hab mir für meine DIVA das Cetek MXS 5.0T Ladegerät zugelegt.
Jetzt meine Frage:
Wo bekomme ich einen Adapter für den Stecker an der Diavel unter der Sitzbank ????
Gruß Uwe (Natz)
Hallo Uwe,
habe zwar seit ein paar Tagen ein Ladekabel im Programm aber dieses ist leider nur mit unseren neuen Ladegeräten von BC kompatiebel.
Das Cetek hat wieder andere Anschlüsse.
War bei deinem Cetek ein Ladekabel mit Ösen zur fixen Instalation mit dabei, wenn ja könntest du dir aus diesem Kabel und unserem Adapter ein Kabel für deine Diva anfertigen.
Gruß Martin
Habe bereits nach einem Adapter auf verschiedenen Internetseiten gesucht und keinen bereits vorkonfektionierten gefunden. Der Stecker unter deiner Sitzbank ist eine 2-polige Supersealsteckverbindung. Eigentlich ist es eine Dose mit einem Leerstecker zur Abdeckung. Du kannst dir einen Stecker kaufen für ca 3€ dann hast du die Klemmen zur Kabelbefestigung gleich anbei. Oder du bekommst das Kabel anderweitig, in dem Stecker, welcher die Dose deiner Diavel abdeckt, befestigt. Bei deinem ctek müsste bestimmt noch ein zweites oder sogar drittes Adapterkabel z. B. mit Kabelschuhen oder Stecker für Zigarettenanzünder dabei sein welchen du für diesen Zweck "opfern" könntest.
