Adam Posted September 27, 2016 Posted September 27, 2016 (edited) Servus in die Runde, bei meiner Diva ist zum 2. mal die Griffheizung links defekt. Das erste mal, letztes Jahr im August noch durch Gewährleistung abgedeckt - dieses Jahr außerhalb der Gewährleistung. Hat jemand die Griffheizung schon mal selbst repariert? - Was kann da kaputt gehen, dass die nicht mehr heizt? - Gibts da eine Regelelektronik, Thermostat oder nur "dumme" Spule wie im Wasserkocher? Kann man Heizgriffe eines anderen Herstellers anschließen und diese durch Zündungsknopf aktivieren / einstellen..? Danke! Edited September 27, 2016 by Adam Quote
TomHH Posted September 27, 2016 Posted September 27, 2016 HI Adam, dazu müsste man wissen was für eine Griffheizung Du verbaut hast? MfG Quote
Adam Posted September 27, 2016 Posted September 27, 2016 Oops Sorry.. Habe eine Diavel Strada G1 - da sind diese Serienmäßig. Quote
Guest Posted September 27, 2016 Posted September 27, 2016 Hi Adam Wenn du die Kosten schon selber tragen musst, dann investier einmal richtig und Ruhe ist: http://www.coolride.de/Shop/Griffheizungssysteme/Griffheizungssystem-Deluxe.html Hab ich seit letztem Herbst verbaut und sehr zufrieden damit. Komplett unsichtbar. Wird mittels Taster, bei mir unter der Abdeckung des unteren Display, aktiviert und kann 5stufig verstellt werden. Perfekte, aber nicht ganz günstige Lösung. Gruss, Andi Quote
TomHH Posted September 28, 2016 Posted September 28, 2016 Hi Adam, okay die Orginale. Hat jemand die Griffheizung schon mal selbst repariert? - Was kann da kaputt gehen, dass die nicht mehr heizt? - Gibts da eine Regelelektronik, Thermostat oder nur "dumme" Spule wie im Wasserkocher? Ja es gibt ein Regelmodul das sitzt unter der Tankabdeckung das könnte defekt sein. Könnte aber auch die Leitung sein zum Heizgriff??? Aber das kann man austesten. Aber um daran zu kommen müsstest Du einiges abbauen. Eine Anleitung könnte ich Dir zukommen lassen wenn Du mir ne Mail-Adr. schickst. Wenn Du alles abgebaut hast und Zugang zum Steuergerät und Anschlüsse hast dann wie folgt: Du schreibst das nur die Linke Seite nicht geht! Also würde ich erst einmal prüfen ob die Heizspule im Griff oder die Zuleitung noch okay ist mit einem Messgerät. Alternativ könntest Du die Heizanschlüsse (Stecker) mal untereinander tauschen. Wenn dann die rechte Seite nicht geht und Links wieder Dann ist die Zuleitung und Griff okay! Könntest das Steuermodul mal wechseln ob dann der Fehler weg ist. Wenn das auch nichts bringt dann hast Du wahrscheinlich ein Kabelproblem das wird bestimmt aufwendiger Quote
Schimmi Posted September 28, 2016 Posted September 28, 2016 Interessant wäre aber auch was beim ersten mal im Rahmen der Gewährleistung gemacht wurde. Der Fehlerteufel könnte ja der gleiche sein. Quote
Adam Posted September 29, 2016 Posted September 29, 2016 @Löwenandi, 200 flocken ist schon mal ne Ansage.. erstmal schauen ob ich den Griff wiederbeleben kann.. bin jetzt kein Winterfahrer der mit der Diavel zum Elefantentreffen fährt.. ok, blöder Vergleich, das Treffen ist nur 30 km entfernt von mir.. @TomHH, werde diesen Winter die DIVA wieder halb zerlegen.. aber ws erst wenn die Straßen gesalzen werden.. Hast evtl. eine Artikelnummer von dem Steuermodul? @ Schimmi, Es wurde nur der linke HG komplett getauscht. Danke euch alles schon mal.. werde berichten ;-) Quote
TomHH Posted September 29, 2016 Posted September 29, 2016 Schau mal diesen Beitrag: http://www.diavelforum.de/showthread.php?t=1838&p=56418&viewfull=1#post56418 original Ducati Steuergerät Artikel Nr. 38512071B ist aber nicht ganz billig ca 70€ @Löwenandi, 200 flocken ist schon mal ne Ansage.. erstmal schauen ob ich den Griff wiederbeleben kann.. bin jetzt kein Winterfahrer der mit der Diavel zum Elefantentreffen fährt.. ok, blöder Vergleich, das Treffen ist nur 30 km entfernt von mir.. @TomHH, werde diesen Winter die DIVA wieder halb zerlegen.. aber ws erst wenn die Straßen gesalzen werden.. Hast evtl. eine Artikelnummer von dem Steuermodul? @ Schimmi, Es wurde nur der linke HG komplett getauscht. Danke euch alles schon mal.. werde berichten ;-) Quote
