Diavel lässt sich nicht starten!
Hast Du mal die Batterie am Schlüssel gewechselt? Brauche jedes Jahr eine Neue.:wacko:
  • Replies 186
  • gelbfahrer
    21
  • rubber duc
    13
  • Lutze
    10
  • Cat
    9
Was ist mit dem notstart knopf unter dem zweiten display
gruss axel
Würde auch auf Schlüsselbatterie tippen- hatte ich auch das Problem nach dem Winter beim ersten Start.
Hatte vorhin in der Werkstatt angerufen und der Hinweis auf die Batterie kam auch. Dachte ich werde auf die Schippe genommen.
Habe dann die noch nichtmal 1 Jahr alte (!) Schlüsselbatterie gewechselt und so richtig glauben möchte ich es bis jetzt noch nicht aber der Bock geht an. Bin fassungslos.
Bin gespannt ob und wann die Wegfahrsperre wieder anfängt zu blinken, denn da war alles Tod.
Der Notstartknopf rührt sich im übrigen auch nicht - und den hab ich mit als auch ohne Verkleidung darüber gedrückt.
Bin zugegebener Maßen noch etwas skeptisch aber bisher tuts.
Lass den Notstartknopf von Deinem Freudlichen mal überprüfen, hat bei mir auch erst nach einer Reperatur reibungslos funktionier. Wurde irgendwie unterlegt:huh:
  • 9 months later...
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen...? :cry: (siehe Video)
https://youtu.be/iK8ccBwnF9s
Wollte heute nach 2 Monaten Stillstand meine Ducati starten aber Sie springt nicht an.
Bin mir unsicher ob es an der Batterie liegt da ja alles andere leuchtet.
Gruß DrTerror
joo,Batterie zu schwach,Spannung bricht beim starten zusammen. Ladegerät dran und am nächsten Tag starten.
Und nebenbei, auch Willkommen hier :smile:
Vielen Dank für die schnelle Antwort :smile:
So isses
Wichtig, unbedingt originale Diavel Batterie nehmen..Hat sonst immer mühe mit anspringen (rede aus Erfahrung..)
Hallo Zusammen,
habe nach einer Woche Standzeit keinerlei Strom / Zündung an der XDiavelS
Hat jemand einen Tipp? Danke vorab Heinrich
Spannung und Alter der Batterie?
Schätze, dass die Batterie fertig ist...
