Knacken beim Lenkeinschlag nach rechts?
mir ist aufgefallen wenn man die Bella ohne Belastung hin und her schiebt, dass beim rechts Einschlag des Lenkers ein "Klacken" zu hören ist. Habe dann mal links hineinschaut (zwischen Lenker und Tank) und war mir erst sicher das es der Geberschalter vom Lenkerschloss ist, denke aber nun das es was anderes auf der rechten Seite sein muss.
Frage nun:
Einer ne Idee was das sein könnte?
Habt ihr das an euren dicken Bellas auch?
Danke schon einmal für eure Antworten!!!
Jep , links sind 2 Stecker für die vordere Lampe. Die sind am Holm fürs Steuerrohr innenseite ran geklippst evtl . sind die lose!
Gruß Harry
Danke für die schnelle Antwort.
Werd ich mal schauen,komm aber erst heut Abend dazu.
Gruß Alex
Edited by Texas
Werd ich mal schauen,kommt aber erst heut Abend dazu.
Gruß Alex
Bitte , keine Ursache - viel Erfolg;-)
Gruß Harry
So, Klicken und Klacken ist erst mal weg, waren tatsächlich ein paar Kabel die sich immer ein wenig behindert hatten...nun ist Ruhe...jetzt sind die Kabel Freunde geworden.
Edited by Texas
