Hi,
mein :-) hat sich heute meine Diva geschnappt und macht die 24k Inspektion & TÜV. Da ich nocht Werksgarantie habe, würde ich gerne bestimmt neuralgische Punkte entsprechend prüfen lassen. Was fällt Euch spontan ein:
1. Blinkerschalter reagiert sporadisch bzw. nur mit Nachdruck.
2. Hinterradbremse ist ein schlechter Witz. Wirkung +/- null - entlüften.
3.
4.
5.
Hallo, sag mal ist das bei dir auch so dass wenn man nach rechts blinkt dass das nicht richtig reagiert ??
Entlüften bringt bei der Bremse hinten denk wenig, haben sie letzte Woche beim Krümmertausch (Rost) beim :-) auch probiert. Liegt am Bremszylinder, kommt nen neuer rein dann gehts wieder. Bei der kostenlosen Leihteufelin hat sie funktioniert.
Hallo Oliver,
ich denke, dass dein :smile: schon weiss was zu tun ist. Bei mir waren es bis jetzt ein neuer Tacho, neue Bremsscheiben, eine neue Blinkeramatur, eine neue Randnabe am Hinterrad und ein neues Lenkkopflager. Aber wie schon geschrieben, das muss bei deiner Diavel nicht genau so zutreffen. :cool2:
Lass dich nicht mit entlüften vertrösten! Neuer Zylinder bei mir und es geht. Rest siehe Sven.
Meine Diva hat auch schon einen Satz Bremsscheiben vorne und eine neue Radnabe hinten bekommen. Bei meiner Termignoni Racing Anlage ist mittlerweile der vierte Endtopf montiert. Entlüften hat bei der hinteren Bremse auf Dauer auch nichts gebracht. Ich werde dann auch mal einen neuen Bremszylinder beantragen und hoffe das der dann geändert ist und funktioniert. Zum Glück kümmert sich mein Freundlicher super um meine Süße und die Jungs in der Werkstatt sind echt klasse. Ich werde mich demnächst auf jeden Fall um eine Garantie Verlängerung kümmern.
Manni
Edited by DC44
Hallo Oliver, bei mir war am Anfang ein Tacho problem,Temostat, aufgescheuerte Kabel und das dauerproblem Kennzeichenhalter. Das Blinker Problem habe ich auch, dachte aber immer das ist ein Bedienungsfehler, muss ich mal unter die Lupe nehmen Garantie ist abgelaufen. Sonst habe ich keine von oben aufgeführten Probleme gehabt.
Was war mit den Bremsscheiben vorne? Verschlissen? Unwucht?
Radnabe hinten ausgeschlagen?
Bremszylinder hinten andere Konstruktion?
Fahre nachher mal zu meiner kleinen und werde die Sachen dann mit Ihm besprechen. Bin mal gespannt, warum meine nicht anspringen wollte. Der Fehlerspeicher hatte nichts ergeben. Nach dem Winter war aber mit ERR-NAS 2 Sicherungen durchgebrannt. Also irgendwas muss da schon sein. Na abwarten! Hab ja noch Garantie drauf.
Der Bremszylinder hinten hat nur noch eine Dichtung, bei dem ursprünglichen "Entwurf" waren es wohl zwei...wer da wohl gespart hat Ducati oder Brembo?
Die Bremsscheiben hatten eine Unwucht. Bei der Radnabe handelt es sich um das Lager im Exzenter für die Kettenspannung . Bei mir hat es schon heftig geknackt. Es war nicht ausreichend Fett am Lager. Der Blinkerschalter funktioniert wesentlich besser wenn mann hin und wieder ein wenig Kontaktspray verwendet.
Manni
Ok, warte heute auf den Anruf vom Meister. Auch er hatte sie direkt nicht anbekommen. Bin ich eigendlich froh drüber. Dachte schon ich sei zu blöd sie anzubekommen.
OK, Fehler würde gefunden. Das Massekabel von der Batterie war "beschädigt". Somit hat die Diva genügend Masse bekommen, für Boardelektronik und Anlasser, aber die 1200ccm wollten nicht. Scheinbar habe ich dieses nach dem Winter beim reinschieben der Batterie mir "teilweise" beschädigt. Warum meine Diva trotzdem noch 8 Wochen ansprang. K.a.! Wenn das Thema damit erledigt wäre, wäre ja alles gut. Mitte nächster Woche hole ich sie ab.
