cybernetmp Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Hallo zusammen, ich habe gesehen das es für das Cockpit ein sogennantes Carbon Cover gibt das man über das bestehende Cover einfach darüber macht. Dann gibt es z.B. bei Carbonworld auch das komplette Teil und nennt sich Tankabdeckung oben Carbon. Hier die beiden Links: http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/Diavel/Diavel-matt-carbon/Cockpit-Cover-Carbon-matt-fuer-Ducati-Diavel::2333.html http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/Diavel/Diavel-matt-carbon/Tankabdeckung-oben-Carbon-matt-fuer-Ducati-Diavel::2203.html Hat jemand mit diesen 2 Teilen schon Erfahrungen gemacht? Ist das komplette Teil schwierig zu montieren oder würdet Ihr nur das Cover empfehlen? Danke für euer Feedback Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DUC die1. Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Hi Marco , ich hab das komplette Teil. Ist schon ein bisserl Aufwendig zum Anbauen aber schon machbar! Verarbeitung und Optik super , würde es wieder tun!!! Gruß Harry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cybernetmp Posted May 22, 2013 Author Share Posted May 22, 2013 Hi Marco , ich hab das komplette Teil. Ist schon ein bisserl Aufwendig zum Anbauen aber schon machbar! Verarbeitung und Optik super , würde es wieder tun!!! Gruß Harry Danke für dein Feedback Harry Muss man für das komplette Teil viel demontieren, ist es auch für einen Hobby Mech wie mich machbar ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diavel #4 Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 (edited) Wenn du schon mal Verkleidungsteile entfernt und montiert hast sollte es kein Problem für dich sein. Du musst allerdings rechts und links bei den Ram-Air Kunststoffteilen einiges demontieren und montieren. Es ist keine Hexerei aber es braucht schon einige mechanische Grundkenntnisse. Vom optischen Standpunkt her gesehen, würde ich dir aber wie Harry unbedingt die komplette Variante empfehlen weil es vorne doch recht gut sichtbar ist. Zudem würdest du mit der Abdeckung das Gewicht erhöhen weil es nur über die Originalabdeckung gestülpt wird. Mit der kompletten Lösung reduziert sich das Gewicht weil die schwere Originalabdeckung in den Abfall wandert. Die Teile von Carbonworld sind übrigens absolut spitze, habe von denen auch schon einige Teile verbaut. Edited May 22, 2013 by Diavel #4 Gewichtsersparnis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cybernetmp Posted May 22, 2013 Author Share Posted May 22, 2013 Danke Padi Für mich kommt auch nur die komplette Variante in Frage! Ja, Carbonworld kenne ich schon, habe Teile für meine Monster da bestellt. Kenn jemand das Original Teil von Ducati schon ? http://www.ducati.ch/de/accessories/diavel/untere_cockpitverkleidung_aus_kohlefaser_519/index.do?urlBack=%2Fde%2Faccessories%2Fsearch%2Findex.do%3FkeyWord%3D%26pageNumber%3D0%26idBikeFamily%3D30%26idModelBike%3DDiavel%26idModelYear%3D16%26idCategory%3D6%26nameOrder%3Dasc%26sortOrder%3Dname Wird das Teil damit auch komplett ersetzt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cybernetmp Posted May 22, 2013 Author Share Posted May 22, 2013 Danke Padi Für mich kommt auch nur die komplette Variante in Frage! Ja, Carbonworld kenne ich schon, habe Teile für meine Monster da bestellt. Kenn jemand das Original Teil von Ducati schon ? http://www.ducati.ch/de/accessories/diavel/untere_cockpitverkleidung_aus_kohlefaser_519/index.do?urlBack=%2Fde%2Faccessories%2Fsearch%2Findex.do%3FkeyWord%3D%26pageNumber%3D0%26idBikeFamily%3D30%26idModelBike%3DDiavel%26idModelYear%3D16%26idCategory%3D6%26nameOrder%3Dasc%26sortOrder%3Dname Wird das Teil damit auch komplett ersetzt? Das Original Teil kostet 30€ weniger als das von Carbonworld, somit denke ich es ist nicht das komplette Teil. Komisch ist aber, das es mit allen 5 Schrauben befestigt wird Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diavel #4 Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Das Original Teil kostet 30€ weniger als das von Carbonworld, somit denke ich es ist nicht das komplette Teil. Komisch ist aber, das es mit allen 5 Schrauben befestigt wird Doch, doch ist als Ersatz vom Original gedacht. Ich habe auch das Originalteil von Ducati dran. Hat den Vorteil, dass es bezüglich Optik 100%-ig identisch mit den anderen Teilen ist und als Originalteil beim Wiederverkauf besser bewertet wird. Zudem kannst du es vorher beim Händler ansehen bevor du es kaufen musst und auch von ihm montieren lassen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinBerlin Posted May 22, 2013 Share Posted May 22, 2013 Dann aber vorsichtig tanken, Sprit weg wischen ist unter den Carboncovern dann nicht mehr möglich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cybernetmp Posted May 23, 2013 Author Share Posted May 23, 2013 Dann aber vorsichtig tanken, Sprit weg wischen ist unter den Carboncovern dann nicht mehr möglich Darum kaufen wir nicht das Cover, sondern ersetzen das ganze Teil Padi danke, dann werde ich das Original Teil von Ducati nehmen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
