Black Devil Posted May 21, 2013 Posted May 21, 2013 Servus zusammen, hattet Ihr das schonmal, das die Drehzahl beim Gaswegnehmen bei ca.2000 Umdrehungen hängenbleibt? Ich hatte das jetzt schon ein paar mal. Bowdenzug ist nicht geknickt oder eingeklemmt. Ich dachte erst ich täusche mich, aber einfach während der Fahrt mal Gas zu und Kupplung ziehen. Es konnte mehrmals nachvollzogen werden. Sicher habt Ihr schon eine Antwort :-) vg vom Michl Quote
rossi Posted May 21, 2013 Posted May 21, 2013 Das macht meine auch ab und an ,und ja der Zug kann nicht hängen ,weil ein Poti . Quote
Pisto Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 Hatte ich im letzten Jahr, Ende der Saison. Das Steuergerät wurde ausgewechselt...war Ducati bereits bei einigen Diavels bekannt. Quote
rossi Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 Mal schaun wenn sie das noch öfter macht gibts Meldung .Danke für die Info . Bei dem 1000er Service haben sie mir die neuste Software aufgespielt,vorher ist das mir nicht aufgefallen ,und das KFR wurde auch stärker.. Quote
DUC die1. Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 KFR hab ich gar nicht Armin ! Bau dir ein 14er Ritzel ein und gut ists Gruß Harry Quote
Lutze Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 Das macht meine auch ab und an ,und ja der Zug kann nicht hängen ,weil ein Poti . Poti ? und die beiden Gaszüge am Gasgriff ? Wenn die einen knick hätten oder auf Spannung sind können die doch auch das Gas hoch halten. Also ist es schon wichtig zu sehen ob die OK sind. Quote
Dave0511 Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 Hmmmm, ich würde sagen die Diavel hat bereits RbW (ride by wire) verbaut...!! Der öffnungswinkel der Drosselklappen wird über das Motorsteuergerät elektronisch vorgegeben.... Ein Signal dafür kommt von der rechten Hand, über einen Potentiometer würde ich sagen.... Alles elektronisch, denke ich..... Gruß Dave Quote
Texas Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 Der Gashebel, bzw. die Einspritzanlage wird bei der Ducati Diavel über Ride-by-wire Angesteuert, diese regelt elektronisch und der Fahrer kann, wenn er will zwischen drei möglichen Fahrmodi wählen (so etwas geht nur mit RbW Ansteuerung). Da bin ich mir sowas von sicher, dass war es Punkt für meine Kaufentscheidung:-) Quote
Droste Posted May 22, 2013 Posted May 22, 2013 (edited) Ob RbW oder nicht ist hier nicht die Frage. Da sind wir uns wohl alle einig. Jedoch befindet sich meines Wissens das "Poti" nicht im Gasgriff, sondern irgendwo im Motorrad. Vom Gasgriff gehen daher trotzdem noch zwei Bowdenzüge weg. Im Handbuch ist auch beschrieben, wie die eingestellt werden können, um den richtigen Leerhub am Gasgriff zu haben. Diese Bowdenzüge müssen entsprechend gepflegt werden. Auch das steht im Handbuch, sogar mit Angabe, welches Schmiermittel verwendet werden soll. Viele Grüsse Thorsten Edited May 22, 2013 by Droste Quote
Lutze Posted May 23, 2013 Posted May 23, 2013 @Droste, hat es auf den Punkt gebracht ... besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Das meinte ich !!! Danke Thorsten Quote
