Und wieder mal ein Vibrationsschaden...
US522
Hallo!
Heute eine nette kleine 260 km Tour, kurz vor Ende kam eine Meldung das irgendwas einen Error erzeugt hat...
Also einmal alles abgestellt, neu eingeschaltet, immer noch der gleiche Fehler...
Erst Später ist mir aufgefallen: DER TACHO GEHT JA GAR NICHT!!!!
Schon vor einiger Zeit ist die Traktionskontrollleuchte immer wieder an gegangen... daher hat mir mein Freundlicher schon mal das Display bestellt.
Werd es morgen einbauen lassen...
gruss Urs
Ja, überleg mir gerade die lebenslange garantieverlängerung bei meinem freundlichen abzuschließen...
Gruß Urs
Lebenslang würde ich Dir nicht empfehlen, wird es wohl auch nicht geben, aber die Car-Garantie für Motorräder kostet für zwei Jahre nur knapp 300,- €.:)
Das ist weniger als der Jahresmehrbetrag für eine Volkaskoversicherung!
Gerade solche Elektronikschäden gehen unheimlich an den Geldbeutel, ganz zu schweigen von den diversen Zylinderkopfschäden.
Ein Freund von mir hatte im August 2012 das Vergnügen. Drei Wochen Reparaturdauer und ohne Garantie wären über 5000.- € fällig gewesen. Nur auf stetiges Drängen von Ihm hat er letztlich vom Händler nach Rücksprache mit Ducati eine Leih-Diavel für zwei Wochen bekommen.
Würde ich Dir auch für Deine PP empfehlen!
Werde wie es aussieht, mal als Tagesgast zu dem Diaveltreffen kommen, wenn ich als Multistradafahrer willkommen sein sollte.:neisklar: Da können wir uns ja mal persönlich unterhalten.
Mein freundlicher bietet eine lebenslange garantie an, d.h. So lange de Kiste auf mich angemeldet ist, für ca. 700,00 €
Gruß Urs
Gruß Urs
Mensch Urs, Danke für dieses Posting. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, also zumindest nicht lebenslang. Da ich vorhabe, meinen kleinen Teufel für ein paar (lange) Jahre zu behalten, muß ich auch mal mit meinem Freundlichen reden.
Urs: Fettes LIKE
  • 3 years later...
Nabend zusammen,
habe auch ein Tacho-Problem ;). Bei mir gehts um den Oberen am Lenker. Auch hier bei mir höhst wahrscheinlich Schaden durch Vibration. Die Traktionskontrollleuchte geht immer wieder an und flackert. Egal welcher gang , egal welcher Fahrmodus, egal welche Drehzahl. Hab jetzt mal alle Kabel vorn am Lenker nachgeschaut und die Sind soweit in Ordnung oder wurden bereits in Ordnung gebracht. Nun hab ich mir den Spass gegönnt und an dem Tacho einfach mal während der Fahrt ein wenig gewackelt etc. .... Siehe da halte ich den Tacho ein wenig fest, so das die Vibrationen nicht ganz so krass sind, hört das flackern auf :).
MFG Daniel
off topic @ Whiskey: schau mal obs an der Hand liegt?! Wenn du die rechte zum festhalten nimmst is es sicher besser - wenn nur die linke hilft, dann liegts vielleicht an zu viel Zug am Gashebel mit der rechten Hand!
Lösung: nicht so viele 'good-vibrations' erzeugen! xD
  • 6 months later...
Hallo, bei mir fällt folgendes sporadisch während der Fahrt aus:
Km/h Anzeige
Gang Anzeige
Kilometer Zähler
ABS
Sämtliche fahrhilfen wie traction Control
Bremslicht und Blinker hinten
Motor abschalten geht, Zündung aus nur über den druckschalter unter dem Tacho
Danach lässt sie sich für ca. 45 min nicht mehr starten, da die Fehler im Cockpit angezeigt werden. Nach der Zeit ist der Spuk vorbei und meist funktioniert für die nächsten 30-60km wieder alles.
Neuer Kabelbaum hat den Fehler leider nicht behoben.
Schon mal so ein Phänomen gehabt?
VG
Rac
