exmonster Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Hallo Gemeinde, ich habe mir einen seitl. Kennzeichenhalter von Rizoma montiert. Ich hätte nun gern das Kennzeichen ohne Löcher und Schrauben auf eine Edelstahlplatte geklebt. Hat jemand Erfahrung mit dem Aufkleben des Kennzeichens? Was für einen Kleber nimmt man da am Besten? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
US522 Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Es gibt div. Montagekleber die die Vibrationen aushalten dürften, oder du nimmst einfach ein GUTES Silikon aus dem Baumarkt MEM, PCI,...) wichtig ist, es gut durchtrocknen zu lassen. Sollte aber bei dem Wetter kein Thema sein. Braucht ja noch etwas bis du die Kleine wieder raus holen wirst. Gruss Urs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exmonster Posted February 17, 2013 Author Share Posted February 17, 2013 Hallo Urs, ich denke, ich werde es mit dem Silikon versuchen. Ich habe im Netz auch etwas über doppelseitiges Klebeband gelesen. Das hört sich für mich etwas abenteuerlich an. Ich habe kein Bock, mir ständig neue Schilder zu holen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
US522 Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Es gibt montageklebebänder die halten wirklich wie Schwein... Z.b. http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produkt_detail2.pl?3258265222289652913771;SHOWDETAIL;;08949101;0000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13611262978507 Kosten aber auch. Silikon klebt, und kostet fast nichts. Gruß Urs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maddin Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Hallo Frank, Hatte die gleiche Kombo: poliertes Edelstahlblech, und mit Silikon aufgeklebtes Blech. Je nach Halter ist das zusätzliche Edelstahlblech recht schwer, nicht das der Halter reißt. Und unbedingt die Schrauben unter dem Kennzeichen gut sichern, vibrieren sich gerne los, und Du Kommst an den blöden Schraubenkopf nicht dran! Lieber ne Spezialschraube, die Einrastet, damit sich der Kopf nicht Mitdrehen kann... Hab einige Male geflucht, und nun die Bleche geschraubt... Maddin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exmonster Posted February 17, 2013 Author Share Posted February 17, 2013 Hallo Frank, Hatte die gleiche Kombo: poliertes Edelstahlblech, und mit Silikon aufgeklebtes Blech. Je nach Halter ist das zusätzliche Edelstahlblech recht schwer, nicht das der Halter reißt. Und unbedingt die Schrauben unter dem Kennzeichen gut sichern, vibrieren sich gerne los, und Du Kommst an den blöden Schraubenkopf nicht dran! Lieber ne Spezialschraube, die Einrastet, damit sich der Kopf nicht Mitdrehen kann... Hab einige Male geflucht, und nun die Bleche geschraubt... Maddin Hallo Maddin, danke für den Tipp. Mein Bruder wird mir das Blech lasern und die Schrauben anschweißen. Er will ein 3mm Blech verwenden. Ich glaube, ich werde erst einmal sehen wie schwer das ist. Ich habe den seitlichen Halter von Rizoma. Der sieht eigendlich sehr stabil aus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Friedel Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Hallo Frank, ich habe mir eine etwas dickere Aluplatte fertigen (CNC) lassen, mit Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern angeschraubt. Das Kennzeichen habe ich dann mit Klebeband wie es auch zum Kleben von Zierleisten verwendet wird angeklebt. Hält seit der Zulassung im Juli 2012 und 4000km. Viele Grüße Friedel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diavel Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Hallo Frank, das richtige doppelseitige Klebeband von 3M und Du bekommst das Nummenschild nicht mehr ab ohne es zu zerstören. Ich habe damit viele gute Erfahrung gemacht und setzte es beruflich oft ein. Damit machst Du nichts falsch. Hallo Urs, ich denke, ich werde es mit dem Silikon versuchen. Ich habe im Netz auch etwas über doppelseitiges Klebeband gelesen. Das hört sich für mich etwas abenteuerlich an. Ich habe kein Bock, mir ständig neue Schilder zu holen. [ATTACH]6549[/ATTACH] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exmonster Posted February 17, 2013 Author Share Posted February 17, 2013 Hallo Frank, das richtige doppelseitige Klebeband von 3M und Du bekommst das Nummenschild nicht mehr ab ohne es zu zerstören. Ich habe damit viele gute Erfahrung gemacht und setzte es beruflich oft ein. Damit machst Du nichts falsch. Hallo André, ich habe über das Klebeband von 3M auch schon im Netz gelesen. Muss ja echt super sein. Ich werde einmal meinen Schwager anhauen, der arbeitet bei 3M. Der kann mir bestimmt was besorgen. Ich probier das mal. Vielen Dank noch mal. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schimmi Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Hallo Maddin, danke für den Tipp. Mein Bruder wird mir das Blech lasern und die Schrauben anschweißen. Er will ein 3mm Blech verwenden. Ich glaube, ich werde erst einmal sehen wie schwer das ist. Ich habe den seitlichen Halter von Rizoma. Der sieht eigendlich sehr stabil aus. 3 mm Edelstahl ? Überlegt mal ob es nicht auch etwas dünner geht.Mir wäre das viel zu schwer.Ist natürlich bequemer dort Schrauben anzuschweissen. Geht aber auch an dünneren Blechen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exmonster Posted February 17, 2013 Author Share Posted February 17, 2013 3 mm Edelstahl ? Überlegt mal ob es nicht auch etwas dünner geht.Mir wäre das viel zu schwer.Ist natürlich bequemer dort Schrauben anzuschweissen. Geht aber auch an dünneren Blechen. Ich werde meinen Bruder mal fragen, ob er auch dünneres Blech hat. Grüße in den schönen warmen Süden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
US522 Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Glaub mir, 1mm reicht vollkommen... Wozu so viel da ranschrauben? Was auch ein Höllenberg ist, ist übrigens von würth klebt und dicht... Aber Vorsicht! Bekommst du selbst von den Händen nur noch schwer ab! Ich empfehle unbedingt Handschuhe... Gruß Urs Hab übrigens alles im Lager, wenn du willst kannste ja mal vorbeischauen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exmonster Posted February 18, 2013 Author Share Posted February 18, 2013 Glaub mir, 1mm reicht vollkommen... Wozu so viel da ranschrauben? Was auch ein Höllenberg ist, ist übrigens von würth klebt und dicht... Aber Vorsicht! Bekommst du selbst von den Händen nur noch schwer ab! Ich empfehle unbedingt Handschuhe... Gruß Urs Hab übrigens alles im Lager, wenn du willst kannste ja mal vorbeischauen... Hallo Urs, super der Tipp mit dem klebt und dichtet von Würth. Das Beste ist, das habe ich selber im Lager. (Hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.) Aber dafür gibt es ja dieses tolle Forum! Es wird jetzt ein Blech mit 1 bis 1,5mm und klebt und dichtet. Alles wird gut. Vielen Dank nochmal an alle. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
US522 Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Na dann ist ja alles gut. Und wenn du das Zeug kennst, um soi besser, dann weißt du wie Böse das klebt... Gruss Urs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exmonster Posted February 18, 2013 Author Share Posted February 18, 2013 Na dann ist ja alles gut. Und wenn du das Zeug kennst, um soi besser, dann weißt du wie Böse das klebt... Gruss Urs Genau, wir benutzen das, um Acryl Bade- und Duschwannen an den Fliesen anzukleben. Da bewegt sich nichts mehr. Wenn du an der Wanne ziehst, reißt du die Fliesen von der Wand, aber der Kleber hält. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
US522 Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Arme Fliesen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
