Rolli Posted February 7, 2013 Posted February 7, 2013 Ich habe mir einen (kleinen) magnetischen Tankrucksack von Held angeschafft. Nur so für ein paar Dinge auf Tagestour. Macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Ob er auch sicher hält, wird sich noch zeigen. Jetzt möchte ich mir zum Schutz des Lacks noch das Originaltankpad zulegen. Hat jemand die Maße des Pads. Kann ich nirgends finden. Weiß eventuell auch jemand, ob der Magnetismus durch das Pad beeinfluust wird. Viele Grüße Rolli Quote
maddin Posted February 7, 2013 Posted February 7, 2013 Hallo Rolli, Hast Du einen Metalltank? Maddin Quote
Panther Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Hallo Rolli Fahre auch oft mit Magnettankrucksack. Die Pads sind meiner Meinung nach alle zu klein um die ganze Fläche abzudecken. Habe mir deshalb (oder besser es hat jemand für mich) eine ganz dünne Folie (ca 0.2mm glaube ich) auf den Tank geklebt. Wenn sie gut geklebt ist sieht mann sie kaum und 2 Schritte weg gar nicht mehr. Bin sehr zufrieden mit der Lösung. Die Folie geht nicht über den ganzen Tank sonder deckt nur den Bereich des Rucksacks ab. Hoffe das hilft Dir ein wenig Grüße Ralf Quote
rubber duc Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Hallo Rolli, Hast Du einen Metalltank? Maddin Hi maddin, alle NICHT-carbon haben die Tank-Abdeckung aus Metall. Quote
Rolli Posted February 8, 2013 Author Posted February 8, 2013 @maddin:Ja, habe Metalltank. @Ralf: Danke für den Tip. Ich denke, das werde ich auch mal versuchen. Grüße Rolf Quote
maddin Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Okay, ich kam nur darauf, weil die Abdeckung aus Kunststoff ist. Dann ist genug Metall darunter. Egal - ich hasse Magnetische Tankrucksäcke!!! - saßen einmal auf Korsika ohne Kohle fest, da ich die EC- + Kreditkarten im Tankrucksack unbrauchbar gemacht habe Hab ihn zuguterletzt beim Tanken in der Toscana an die Tanksäule gepappt und ihn dort vergessen. Könnte dort immer noch hängen... Maddin Quote
Rolli Posted February 8, 2013 Author Posted February 8, 2013 Guter Denkanstoß, Maddin!!! Das mit den Karten im magnetischen Sack wäre mir bestimmt auch passiert. Ich schmeiße da sonst nämlich immer das ganze Kleinzeug rein. Ich hatte sonst bei meinen BMW`s immer Riemensyteme. Das ist allerdings bei der Diavel ziemlich schwierig. Ich bin nur etwas skeptisch, dass die Magneten bei der Vibration nicht halten. Grüße. Rolf Quote
US522 Posted February 8, 2013 Posted February 8, 2013 Hatte auch mal einen kleinen Magnettankrucksack drauf. Sorry, nicht mein Fall, aber hebt auch bei 200 auf der Autobahn. Musst dir keine Gedanken machen. Ich hab mir einen kleinen Rucksack gekauft. Da liegt alles drin. Die ABE's der Teile, der Schlüssel, Papiere, Versicherungskarte, Verbandpäckchen, Warnweste und ein BUKU Set drin. Somit: Tagesrucksack und los geht's! Sieht auch viel besser aus, und gibt keine Kratzer! Gruss Urs Quote
