rubber duc Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 (edited) Hier dann mal eine Anleitung zur Umrüstung der Diavel auf einen Xenon Brenner am Beispiel des "Ultimate CAN-Bus HID Xenon KIT Nachrüstsatz" der Fa. Lichtex. Vorab sei darauf hingewiesen, dass ich hier als Bastler agiere und somit jeglich Haftung im Schadensfall ablehne. Auch sei gesagt, dass dieses Licht im Bereich der StVo nicht zugelassen ist...NOCH NICHT:) Angeliefert wird der Bausatz so: Der Scheinwerfer wird an der Unterseite mittels den beiden Hutmuttern gelöst und kann dann, nach oben ausgehangen und nach vorne abgenommen werden. Eine gänzliche Abnahme ist nur möglich wenn man die Kabel der Lampen-Stecker trennt. Ich habe sie im Sinne der evtl. Rückrüstung und zur Vermeidung unnötiger Fehlerquellen so gelassen wie sie sind. In den Deckel des Scheinwerfers lässt sich dann leicht, denn den kann man prima öffnen, ein 21mm Loch fräsen, welches zur Kabeldurchführung benötigt wird. Den H7-Stecker abziehen, alte Birne entnehmen. Da die Xenonbirne ca. 6mm länger ist als die H7 und dadurch der Zündimpuls-Funke auf das Schirmchen INNERHALB des Hauptscheinwerfers überspringt statt zu zünden, biegen wir vorsichtig jenes um eben ca. 6mm nach innen! Dann die neuen Stecker auf den original alten gesteckt sieht es dann so aus: Wieder verschlossen und so dicht wie vorher so: Die linke(!) Tankverkleidung abgenommen (danke Harry, weil man tendiert irgendwie hier eher rechts aber da ist der Kühlflüssigkeitseinfüllstutzen!) lässt sich der Hochspannungsteil mit den Kabeln und einem Widerstand relativ komfortabel verstauen. Ein Massekabel an den Hochspannungsgeber muss separat verlegt werden und endete bei mir an der nachträglich eingebauten Zubehörsteckdose. Hier sollte sich aber auch eine andere Möglichkeit des Masseanschlusses finden. Der Vollständigkeit sei darauf hingewiesen doch bitte NICHT die beiliegende gewindeschneidende Masseschraube in den filigranen Rahmen drehen zu wollen!!! Vorläufig, da ich final noch in anderer Sache unterwegs bin sieht das dann so aus. Hier müssen nur noch beiliegende Kabelbinder bzw. das beidseitige Klebepad angebracht werden. Zur Orientierung: Das ist der linke Lufteinlass von schräg oben: Nach Zusammenbau der Anbauteile in "analog umgekehrter Reihenfolge" (köstlich:)) kommt dann der Lohn der Arbeit: Zündung an...und Motor starten...ja hab da alle Vorsätze über Bord geworfen...da es sein muss MUSS ES EINFACH SEIN...auch im teilzerlegten Zustand: Das Licht ist irre!!! Danke noch einmal an die Beraterzunft: Die 6000K kommen richtig gut!!! Im Vergleich ist das Fernlicht dann geradezu wieder auf "Sonnenuntergangs-Niveau" und gibt eher eine romantische Stimmung: So denn viel Spass und happy dayligt... Edited February 5, 2013 by rubber duc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pete7 Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Super, besten Dank Stefan für die ausführliche und auch für mich sehr verständliche Anleitung! Jetzt muss ich einfach noch die Zeit und den Mut finden dies bei Gelegenheit auch noch zu machen. Gruss, Peter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DUC die1. Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Sehr gut beschrieben Stefan DANKE! ( Hätte es nicht besser gekonnt ;-) ) und du wirst sehen du fährst nie mehr ohne! Gruß Harry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DUC die1. Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Stefan noch eins! Du mußt die Kabel eng nach links weg verlegen sonst scheuern diese beim Lenkeinschlag am Gabelholm bzw.Steuerrohr! Gruß Harry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dirk Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Mußt Du dann vor dem TÜV-Termin wieder zurückrüsten? Oder steht eine Zulassung seitens des Herstellers bevor?!? Ansonsten fein gemacht und geschildert !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ducmo Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Sehr gut Stefan! aber das ist mal gar nichts für den Tunnel, da sieht man uns ja schon, bevor man uns hört! ... da war mal was in der Schule ... Licht ist schneller als der Schall ... lang ist´s her ... und Dein Licht ist wohl noch ein bisschen schneller ... der Tunnelnavigator wird Dich sicherlich ganz nach hinten verbannen, wart´s ab! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DUC die1. Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Dirk , umgerüstet ist relativ schnell! alles abstecken und drin lassen H7 Birne für Tüvfahrt anstecken und fertig! Jedoch war ich mit der BMW KR 2 mal beim Tüv ohne beanstandung ! Aussicht auf legalität eher nein da du dafür einen anderen Raflektor und eine Einzelabnahme bräuchtest. Gruß Harry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubber duc Posted February 5, 2013 Author Share Posted February 5, 2013 Mußt Du dann vor dem TÜV-Termin wieder zurückrüsten?... ...Dirk, die Sache ist doch immer die...man kann Prüfer finden die mit dir über die Brücke gehen: Ok, wir stellen uns den Originalzustand vor und du hast es nach Stempel wieder umgebaut... Es ist ja wirklich nicht gerade eine Felgenbremse für einen Rennwagen ab zu segnen... @ducmo: Schön von dir hier zu hören! Das Licht hat einen weiteren Vorteil: Du kannst AUF DEM LICHTSTRAHL nach vorne Laufen um im den Weg zu erklären Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ducmattes Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Wow,da schmilzt Dir ja der Reflektor vor Helligkeit weg.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CarKue Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Klasse Anleitung Stefan Super verständlich geschrieben und auch klasse Bilder dazu gemacht...... DANKEEEEE. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saege Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Empfinde das original Abblendlicht als so schlecht, das ich Fahrten im dunklen letztes Jahr vermieden habe. Brauche ich definitiv nicht. Aber TÜV sollte schon sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubber duc Posted February 5, 2013 Author Share Posted February 5, 2013 Empfinde das original Abblendlicht als so schlecht, das ich Fahrten im dunklen letztes Jahr vermieden habe. Brauche ich definitiv nicht. Aber TÜV sollte schon sein. Die "Philips extreme Power" standen dazu bei mir in der engeren Wahl! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lutze Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Die "Philips extreme Power" standen dazu bei mir in der engeren Wahl! [ATTACH]6263[/ATTACH] ist das Linke nun Xenon oder eine Philips extreme Power Lampe ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schimmi Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Gute Anleitung, Danke dafür. Jetzt noch ein (Beispiel-) Link um das richtige Produkt zu bestellen dann passts. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lutze Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Wahrscheinlich dieser hier ... http://www.lichtex.de/Xenon-HID-Nachruestsatz/Xenon-HID-Conversion-KIT/Ultimate-CAN-Bus-HID-Xenon-KIT-Nachruestsatz.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubber duc Posted February 5, 2013 Author Share Posted February 5, 2013 (edited) ist das Linke nun Xenon oder eine Philips extreme Power Lampe ? Sorry, mein Fehler! Das ist der Vergleich zwischen normal Halogen und eben links der Philips! Der richtige link: der hier Der andere ist für PKW! Edited February 5, 2013 by rubber duc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schimmi Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Nochmals Danke Stefan, hab dort auch mal eine H7-Funzel bestellt. Es werde Licht ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lutze Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Sorry, mein Fehler! Das ist der Vergleich zwischen normal Halogen und eben links der Philips! Der richtige link: der hier Der andere ist für PKW! Das ja auch voll krasser Vergleich. Da werde ich mir erst mal die Phillips H7 Birne kaufen Die ist ja schon mal viel viel heller als die normale. Das würde mir erst mal reichen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
confianza Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 Ich sehe das wie Du Lutze, die Lampe braucht man nur austauschen und fertig. Ich glaube nicht, daß der Unterschied zu Xenon so groß ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest carbonred Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 (edited) Hier dann mal eine Anleitung zur Umrüstung der Diavel auf einen Xenon Brenner... Super Stefan, sehr hilfreich, werde mir den Kit ebenfalls ordern. Bei Wikipedia steht: "Die mittlere Lebensdauer einer Xenonlampe beträgt 2000 Stunden im Vergleich zu einer H7-Halogenlampe mit 450 Stunden". Sehr überzeugend... Gruss Marc Edited February 5, 2013 by carbonred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest carbonred Posted February 5, 2013 Share Posted February 5, 2013 (edited) Die 6000K kommen richtig gut!!! Im Vergleich ist das Fernlicht dann geradezu wieder auf "Sonnenuntergangs-Niveau" [ATTACH]6258[/ATTACH] Stefan, vielleicht würde das Nokya 7000K Halogen Fernlicht ganz gut zur 6000K Farbtemperatur Deiner Xenonlampe passen? Einzig der LED Streifen fällt dann mit seinen 4000K bissl aus der Reihe... Hauptsache oben XENON, mitte LED und unten Halogen cheers Marc Edited February 6, 2013 by carbonred Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubber duc Posted February 6, 2013 Author Share Posted February 6, 2013 Stefan, vielleicht würde das Nokya 7000K Halogen Fernlicht ganz gut zur 6000K Farbtemperatur Deiner Xenonlampe passen?.. ...nicht schlecht, sollte man versuchen. Danke für den Tip, die kannte ich gar nicht. ... Bei Wikipedia steht: "Die mittlere Lebensdauer einer Xenonlampe beträgt 2000 Stunden im Vergleich zu einer H7-Halogenlampe mit 450 Stunden". ... Suppi, da kommst du ja bei einem Schnitt von 100km/h mal locker 200.000KM weit! Mit Licht! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubber duc Posted February 6, 2013 Author Share Posted February 6, 2013 Rene: Ja, ist vom Prinzip her eine normale zugelassene H7 Birne. Hat halt ein edleres Gas und Metalwindung! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zecke Posted February 6, 2013 Share Posted February 6, 2013 Und ich dachte immer Leuchtmittel ist gleich Leuchtmittel! Danke für die ausführlichen Schilderungen. Sehe jetzt viel heller ;-) ! Werde aber mal die Philips an unserem GoKart (sprich Auto meiner Frau) testen. Ist mir persönlich immer zu dunkel. Gruß Mario Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diavel #4 Posted February 8, 2013 Share Posted February 8, 2013 Auch von meiner Seite vielen Dank für die ausführliche, gut bebilderte Anleitung. Und auch vielen Dank für den Tipp mit der H7 extrem Power von Philips, wäre eine elegante TÜV-Lösung. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
