zwei Schläuche gucken unten raus...
mir ist soeben aufgefallen, dass unter dem Batteriefach zwei Schläuche aus einer Öffnung herauskommen, die ich so auf Bildern anderer Diavel nicht habe erkennen können.
Abgesehen davon, dass ich mich frage, weswegen mir die Schläuche erst heute auffallen (auf den Schnappschüssen von der Abholung von vergangenem Montag sind sie auch schon zu sehen), frage ich mich vor allem, was das für Schläuche sein mögen?
Betriebsstoffe treten jedenfalls keine aus.
Hat jemand eine Idee, um was für Schläuche es sich handeln könnte?
Das Manual gibt jedenfalls keine Antwort darauf.
Fred
Eine davon ist überlauf schlauch für Benzin.Zweite kann Fürs Batterie-Entlüftung sein.
Keles
Keles
So ist es !!
Moin Keles, Moin Harry,
Danke für die Rückmeldungen.
Müssen die auch diese Länge haben? Der längere von beiden hängt immerhin gute 12 cm raus. Ästhetisch ist anders und jetzt, da ich es bemerkt habe, stört es mich...
Schieb sie einfach weiter rein, bei bei mir schauen die nur ca. 2cm raus.
Schieb sie einfach weiter rein, bei bei mir schauen die nur ca. 2cm raus...
Kann ich so auch bestätigen.
Kannst die Gedärme etwas rein schieben! Den Benzinüberlauf würde ich aber schon etwas raus schauen lassen...:wacko:
