Meine Carbon Black
  • Hallo an alle,
    da ich relativ NEU bin und meine brandneue Diavel Carbon seit zwei Wochen im warmen Büro
    habe (habe kurzentschlossen einen Büroraum zum DIVA Winterquartier umfunktioniert und
    kann nun im Warmen herumbasteln und vom Frühling träumen), möchte ich Euch meine neue
    Leidenschaft kurz vorstellen.
    Was habe ich verändert:
    - V-Trek Kupplungs- und Bremshebel
    - RIZOMA Spiegel
    - Termignoni Sportschalldämpfer (Ducati Performance Komplettset)
    - Garmin Zumo 660 mit Halterung
    - Ducati Performance Roadsterscheibe
    - CLS Heizgriffe (muss ich haben :-) ) (vielen Dank an DUC die1.)
    - Scottoilder E-system (komme von der Kardanwelt... :-) )
    Die Montage bzw. Ritzelschmierung ist von "Schrecky" inspiriert und
    mit Scottoiler abgestimmt (Hompage Montageanleitung).
    - Carbon Radlauf (Ducati Performance)
    Was ich noch geplant habe:
    - Federbeineinstellknopf (RIZOMA)
    - Wasserpumpenschutz (RIZOMA)
    - Öleinfüllschraube (RIZOMA)
    - Deckel hinterer Bremsflüssigkeitsbehälter
    So, das wars dann erstmal - bin nun ganz zufrieden.
    Schon etwas blöd, dass der Frühling noch in weiter Ferne ist...
  • Hallo Schrecky/Frank,
    vielen Dank noch einmal für Deine Scottoiler Hinweise.
    Habe auch die Quelle genannt...Es gibt ja in der letzten Zeit einiges an Copyright-Turbulenzen
    in den Medien :-)
    Man sieht sich hoffentlich mal.
    MfG
  • Schönes Bike - schönes Winterquartier.Das wird schwierig werden sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
    Schwarz und Carbon - lecker !
    Grüsse - Schimmi
    [color=#000000][size=10]Diavel Carbon Noir - Black is beautiful ![/color][/size]
  • Ist doch immer wieder ein Augenschmaus! Eine Frage habe ich noch, steht dein Laptop auf dem Tank oder arbeitest du mit einer Funktastatur vom Diavelsattel aus?
  • Frank,
    sehr edel [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c014.gif] !!! Und allervielsten Dank, daß Du die Bilder in der richtigen Größe eingestellt hast [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/a130.gif] !!!
    ...nur der Scotty sollte gegen einen CLS getauscht werden [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/frech/d015.gif] !!!
  • [size=14][font='Comic Sans MS'][color=#008000]Dist[/color][color=#7f8c8d]inti s[/color]aluti,[/size][/font]
  • Hallo noch einmal,
    habe den Scotty Hinweis zu spät realisiert...
    Nein, den Scotty tausche ich nicht - habe mir die CLS Öler angesehen....und ich brauche den kleinen Kofferraum...
    Die Heizgriffe sind CLS und machen einen guten Eindruck (Griffe von HotGrip werden verwendet, die Elektronik ist von CLS).
    Zitat von Dirk
    Frank,sehr edel [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c014.gif] !!! Und allervielsten Dank, daß Du die Bilder in der richtigen Größe eingestellt hast [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/a130.gif] !!!
  • Hallo Frank,
    habe das Bild von der Ritzel-Schmierung gesehen, von wem kommt die Idee?
    Ist Klasse, hatte sowas ähnliches an einer 1000 CBF und würde das bei der Diva auch so machen. Aber auch so ein schönes Bike in einer warmen Umgebung.
    Gr. Ralf
    Grüßle Ralf
  • Hallo Ralf,
    diese Lösung habe ich bei "Schrecky" gesehen - war bis dato "Kardanverwöhnt" und hatte keine Ahnung von der Herumeierei mit Ketten.
    Die Sauerei mit Kettensprays kenne ich noch aus meiner Japsenzeit ....
    Ein Öler erscheint mir als guter Kompromis.
    Habe auch zwei Testberichte gelesen und die Unterschiede zwischen e-system und CLS sind (aus meiner Sicht) marginal.
    Design und Platzbedarf gaben mir die Richtung.
    Die sogenannte "Frontschmierung oder Ritzelschmierung" findet man auch auf der Scottoiler Homepage - hat anscheinend
    einige Nachteile aber erschien mir als zielführend und Schrecky ist auch zufrieden.
    OK
  • Hallo Cat/Jörg,
    habe Deine Lösung gesehen. Ist eine interessante und gute Umsetzung.
    Die Entscheidung zu der eher konventionellen Anordnung kam/funktioniert mit dem
    Halter für die Diavel von Navihalter.de und stellt eine - aus meiner Sicht - gute/
    ergonomische Anordnung dar.
    MfG
  • Hallo,
    habe heute die neuen CLS (HotGrip) Heizgriffe getestet (Diva in den Garten raus und zum ersten
    Mal nach den Umbauaktionen den Motor angelassen um mögliche Fehler/Probleme zu finden BEVOR
    ich fahren kann/muss/darf...
    Im Rahmen dieser Aktion kamen auch die Heizgriffe zum testweisen Einsatz.
    Die Elektronik scheint wirklich ein Hit zu sein und die HotGrip Griffe arbeiten gefühlt besser als die
    BMW Griffe, die ich in den letzten Jahren Lieben gelernt habe[color=#ff0000] [/color][color=#ff0000](diese Rückmeldung gab mir auch[/color]
    [color=#ff0000] DUC die1.[/color][color=#ff0000] der die HotGrip's montiert hat).[/color]
    [color=#ff0000][/color]
    Kurz und bündig - die CLS Heizgriffe kann man empfehlen - sind zwar teuer aber gut und
    sind es mir definitiv Wert.
    Anscheinend habe ich beim Umbau keine größeren Fehler gemacht - kein Feuer, kein Rauch,
    keine (Wasser/Öl) Lachen und auch keine Fehlermeldungen...Glück gehabt...
    Ach ja, der Termignoni klingt doch ganz gut...
    Beste Grüße
  • Zitat von Diavel #4
    ... und ist noch etwas hinzu gekommen
    Hallo Diavel #4/Patrik,
    nach dem Heiligen Abend (Geschenke) bin ich fertig mit der Umbauerei.
    Werde dann versuchen vernünftige Bilder einzustellen (hängt auch vom Wetter ab - in meiner "Bürogarage"
    klappt das mit den Bildern nicht so gut - wahrscheinlich Lichtthematik...).
    MfG und Fröhliche Weihnachten an alle.
Jetzt mitmachen!
