Hallo an alle ,
benötige mal etwas Hilfe , ich schein doch etwas in die Jahre gekommen zu sein ;-) , finde den von Deubner hier beschriebenen GPS Anschlußstecker nicht :-(
(Im Schaltplan ist ein Stecker der mit GPS bezeichnet wird. Der Stecker sitzt links vorne beim Lenkanschlag wo auch die Stromzufuhr des Scheinwerfers herkommt. Der Stecker hat ein Rot/blaues Kabel welches zur hinteren Sicherung geht und ein schwarzes Massekabel. Von der anderen Seite gehen ein Rotes Kabel und ein Massekabel an das Display auf em Tank )
Hallo Diavel64
Such nicht weiter nach dem Stecker.Ein Mechaniker von Ducati Frankfurt hatte mal gesagt , das es ein Stecker GPS gibt der bei Anschluß dann auf dem Display erscheint.
Das war aber wohl eine Ente.
Aber wenn du dein Navi anschließen willst an Strom, da gibs einen kleinen weißen Stecker hinter der Scheinwerferverkleidung.
Danke Dir , dann suche ich den mal ........Gruß Diavel
Und der ist auch fuers gps gedacht, wenn man drauf sitzt liks im kabelbaum , lenker voll nach rechts einschlagen , oben neben dem scheinwerfer , .. steckt n blindstopfen drinn. vorsicht sind 12 volt, muss aslo bei den meisten gps noch n spannungs regler dran
