Zentralständer ConStands für 1260S (BJ 21) Hilfe!
Hallo zusammen,
ich habe mir bei Kleinanzeigen einen gebrauchten ConStands-Zentralständer für meine Diavel gekauft und bin mir bei der Montage momentan noch etwas unsicher.
Laut Aufnahmeplatte wird die Diavel an drei Punkten aufgenommen. Bei der mittleren, grün markierten Aufnahme, müsste dafür eine vorhandene Schraube gelöst und durch bzw. an dieser Stelle eine entsprechende Hülse montiert werden.
Meine Frage wäre daher: Kann ich diese Schraube einfach lösen und die Hülse dort montieren, oder gibt es dabei etwas zu beachten?
Was mir dabei etwas Bauchschmerzen bereitet, ist, dass die silberne Hülse anschließend dauerhaft an der Diavel montiert bleiben würde.
Leider finde ich im Netz keine vernünftige Montageanleitung bzw. Informationen genau zu diesem ConStands-Ständer. Daher bin ich etwas verunsichert, ob ich die betreffende Schraube ohne Weiteres lösen darf.
Vielleicht hat jemand von euch den gleichen Ständer bzw. kennt die Aufnahme und kann mir weiterhelfen:
  • Mit welchem Drehmoment wird die betreffende Schraube angezogen?
  • Muss die Schraube mit mittelfestem Loctite gesichert werden?
  • Ist es tatsächlich vorgesehen, dass die Hülse dauerhaft an der Diavel montiert bleibt?
  • Und weiß jemand, warum dieser Ständer drei Aufnahmepunkte hat? Bei den meisten Zentralständern, die ich bisher gesehen habe, sind es meines Wissens nur zwei.
Vielen Dank schon einmal für eure Rückmeldungen und eure Hilfe!
Hallo,
dabei gibt es eigentlich nichts zu beachten, Mutter rausdrehen, Hülse rein, hab eine 2014er, da war es glaube ich 63 NM, hab sie nur im Winter drin, im Sommer kommt die Hülse wieder raus und Deckel drauf.
Gruß Frank
Hallo Frank,
vielen dank für deine Rückmeldung.
Hast du die gleiche Adapterplatte?
