steph5680 Posted August 11 Posted August 11 Hallo zusammen, bei meiner 2017er XDiavel S leuchtet seit heute die ABS und DTC Anzeige im oberen Cockpit. Hat das schon mal jemand gehabt bzw. dann auch herausfinden können, was das Problem war und mit welchen Kosten man hier rechnen muss? MFG Stephan Quote
Tenno Posted August 11 Posted August 11 Das Aufleuchten der **DTC-Kontrollleuchte** (Ducati Traction Control) bei deiner Ducati xDiavel weist meist auf eine Störung oder einen Eingriff des Traktionskontrollsystems hin[1][3][6]. - **Leuchtet die DTC-Lampe permanent**, bedeutet das entweder: - Das DTC-System ist deaktiviert oder durch eine Störung (z.B. Fehler im Steuergerät/BBS) außer Funktion. - Bei Geschwindigkeit über 5 km/h: Es liegt ein Fehler im DTC-System vor, wodurch die DTC eventuell mit eingeschränkter Leistung arbeitet oder ganz abgeschaltet ist[1][6]. - Auch eine fehlerhafte Verkabelung, ein loser Sensorstecker, oder Probleme mit anderen elektronischen Komponenten können die Ursache sein[9]. - **DTC-Lampe blinkt:** DTC ist aktiv und reguliert aktuell die Traktion (z.B. Schlupf am Hinterrad erkannt)[1]. - **Kombiniertes Aufleuchten mit ABS:** Falls beide Kontrollleuchten gleichzeitig leuchten, kann ein elektronisches Problem mit dem zentralen Steuergerät (BBS), den Radsensoren oder dem Stromkreis vorliegen – häufig sind Batterieanschlüsse bzw. Massepunkte am Motor ursächlich[3][9]. Bei einem dauerhaften DTC-Warnsignal sollte das System elektronisch ausgelesen und überprüft werden – insbesondere wenn gleichzeitig Fahrleistungsprobleme, Motoraussetzer oder ABS-Warnungen auftreten. Fahren mit deaktivierter DTC wird nicht empfohlen, da die Kontrolle über Traktion und Fahrsicherheit eingeschränkt ist. Bei Unsicherheit immer eine Ducati-Werkstatt aufsuchen, um einen größeren Schaden zu vermeiden. Quellen [1] ANLEITUNGS-UND INSTANDHALTUNGSHEFT https://www.ducati.at/fileadmin/user_upload/page2015/Downloads/ANL_XDiavel.pdf [2] DTC-Leuchte, Motor schaltet sich ab? - Ducati SuperSport Forum https://www.ducatisupersport939.net/threads/dtc-light-engine-cutting-off.22802/?tl=de [3] ABS und DTC Lampe leuchtet - Ducati Diavel Forum https://www.diavel-forum.com/threads/abs-und-dtc-lampe-leuchtet.95863/?tl=de [4] MTS 2015 elektronik Problem - Multistrada.eu https://multistrada.eu/index.php?topic=7536.0 [5] DTC leuchtet früh auf https://multistrada.eu/index.php?topic=2444.0 [6] ANL_Diavel.pdf https://www.ducati.at/fileadmin/user_upload/page2015/Downloads/ANL_Diavel.pdf [7] ABS Kontrollleuchte - Fahrwerk und Bremsen https://diavelforum.de/topic/9592-abs-kontrollleuchte/ [8] ABS-Leuchte an | Ducati Diavel Motorcycles Forum https://www.diavel-forum.com/threads/abs-light-on.3919/?tl=de [9] ABS/DTC-Fehler https://www.ducati.org/threads/abs-dtc-error.118552/?tl=de [10] Abs dtc Fehler - Panigale V4 Club https://www.panigalev4club.com/threads/abs-dtc-error.1902/?tl=de Quote
Emmi Posted August 11 Posted August 11 Hallo! hast du im Vorfeld ,wo die Fehler nicht nicht da waren, irgendetwas demontiert? LG. Quote
steph5680 Posted August 12 Author Posted August 12 Hallo, danke für eure Antworten. Ja ich hatte beide Reifen ausgebaut und neu aufziehen lassen. Danach gings zum TÜV ,ohne Mängel. Erst jetzt treten die beiden Fehler auf. Den hinteren Radsensor hab ich ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt. Hat nichts gebracht. Da werde ich wohl doch mal intensiver das Kabel verfolgen müssen. Quote
