Probleme Motorabstimmung
ich weis es gibt bereits einen Betrag dazu aber bitte höflich um sachliche Hilfe, Danke vorab.
Problem:
Diavel Mod. 2012 unter 3000U/min unfahrbar - Ruckel, Kettenpeitschen
Starke Fehlzündungen und auch über 3000 U/min Konstantkfahrruckeln
Laufendes Absterben des Motors beim Anbremsen, zB zu einer Ampel mit gezogener Kupplung oder Kehre
Bitte um Hilfe oder Tips, den mein Freundlicher hat derzeit auch keine Ahnung.
Bitte, Danke
P
Du erwartest doch nicht wirklich, dass Dir hier in diesem Forum irgendjemand per
Ferndiagnose eine brauchbare Lösung für Dein Problem bieten kann.
Wenn Dein Händler unfähig ist das Mopped zum laufen zu bringen, geh zu einem
Anderen. (Steuergerät wurde sicherlich schon getauscht)
Ansonsten würde ich Ihm eine angemessene Nachfrist zur Behebung der Mängel setzen,
wenn die Bemühungen des Händlers nicht fruchten, nochmals Nachfrist und anschließend
Mopped wandeln oder Geld zurück - zur Not die Hilfe eines Anwalts in Anspruch nehmen.
Gruß Vinne
Gruß Vinne
Hallo Vinne, danke für die nette Antwort, ich erwarte hier keine Lösung aber vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem und dann ist man trotzdem einen Schritt weiter.
P
Hallo Patrick,
hatte genau dieselben Probleme, allerdings ist meine von 2011. Erst das neueste Softwareupdate, welches mir Februar aufgespielt wurde hat etwas gebracht.
Sie ist mir nicht mehr ausgegangen und das Ruckeln unter 3000 ist fast weg, also fahrbar. Das Kettenschlagen ist dadurch auch minimiert worden.
Frag also erst mal nach, ob Du die neueste Software drauf hast.
Buddy
Hallo Patrick,
Buddy
Hallo Buddy, danke für den Rat. LG P
Gruß Vinne
Genau und wenn der nicht spurt, Faust in's Gesicht und Bude anzünden! Heissa, was sind das denn für Töne hier...??!!
hallo patrick.
hast du dein problem lösen können? ich habe seit gestern das selbe problem... :(
werde gleich noch meine werkstatt kontaktieren, wollte aber gern wissen, ob das update was gebracht hat. danke!
gruß
ente
hallo patrick.
gruß
ente
Der Händler hat irgendwelche Parameter zurückgesetzt und ein Update aufgespielt. Gestern die ersten 100km mit dem Update gefahren und alles wieder OK.
LG
Patrick
LG
Patrick
hi,
danke für den hinweis. werde das meiner werkstatt weitergeben. hoffe das löst mein problem.
gruß
ente80
Hallo Zusammen,
habe seit gestern ebenfalls ein softwareupdate drauf. Meine ist auch aus 2011. Kann es nur bestätigen. Kein rucckeln bei ungefähr Drehzahl 3000. Kann jetzt sogar unter 3000 U/min ohne ruckeln fahren. Also eine deutliche Verbesserung.
Grüße Fredo
